Старый 28.11.2014, 17:01   #1
juliya
Аватар для juliya
Автомобиль: 318 is coupe МКПП 1994
juliya Нейтральная репутация
предохранитель бензонасоса
вообщем так-машина не заводится, проверил все, все работает кроме предохранителя бензонасоса-ток в него не поступает, сделал напрямик, фишка бензонасоса показывает 12 вольт, но он молчит и не заводится, бензонасос вынимал, проверял напрямик-рабочий,, реле рабочее, искра есть, мистика
juliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 17:05   #2
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Датчик ПКВ проверял?
Старый 28.11.2014, 17:25   #3
juliya
Аватар для juliya
нет, искра есть, смысл, не было бы искры
грешу на сигналку, однако сигнальщики говорят что бензонасос не блокируется при установке, да и 3-ий год уже ей всё нормально было
Добавлено через 57 секунд
причём заглохла на ходу, без плавания оборотов-раз и всё!!!
Добавлено через 15 минут
неужели ни у кого нет никаких мыслей?
Старый 28.11.2014, 17:28   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Сообщение от juliya Посмотреть сообщение
А, ну да, не увидел, сорри
Старый 28.11.2014, 17:30   #5
juliya
Аватар для juliya
что делать теперь ума не приложу
Старый 28.11.2014, 17:34   #6
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Проверь всю цепь,где пред находится! Небось кисляк где или перелом провода!
А так надо смотреть как сигналка установлена,евс,сам насос! В теории другой причины быть не может! А на практике нужно смотреть всю идущию цепь со всеми вытекающими!
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 17:34   #7
juliya
Аватар для juliya
завтра займусь, а почему на прямую не работает насос? показывает же 12 вольт
Старый 28.11.2014, 17:38   #8
voron312
Всмысле на прямую? Если смотреть по проводке машины то он должен работать когда стартером крутить начнешь! А если подключаешь тупо на акум а он молчит то выкинь этот насос и купи другой)) или я чёто упустил?))))
Добавлено через 36 секунд
Даже плюс на пред приходит когда стартером крутить начинаешь!
Старый 28.11.2014, 17:43   #9
juliya
Аватар для juliya
бензонасос вообще молчит, вынимал его через аккум-р напрямую он жужжит, на предохранитель не идет ток фишка бензонасоса соответственно показывает ноль, сделал напрямую в обход предохранителя-фишка показывает 12 вольт, подсоединяешь и он молчит(бензонасос), реле работает
бензонасос вообще молчит, вынимал уже два раза, напрямую от аккум-а проводами он жужжит))) ставишь и нет ничего
Старый 28.11.2014, 17:45   #10
voron312
Похоже на его смерть! Мне кажется у него не хватает сил работать под нагрузкой! А на сухую он еще способен в холостую по жужать)))
Старый 28.11.2014, 18:00   #11
juliya
Аватар для juliya
такое может быть? завтра попробую поставить другой
почему нет напруги в преде???
Добавлено через 9 минут
плюс до этого не было предпосылок к его смерти, тяга была стабильная и на низких и на верхних оборотах
Старый 29.11.2014, 15:04   #12
juliya
Аватар для juliya
бензонасос, странно, но не было никаких предпосылок!!!
Старый 29.11.2014, 16:09   #13
Вес репутации: 194
По идеи и не должно их быть, он помирает молча! У меня так было.
Старый 29.11.2014, 18:21   #14
juliya
Аватар для juliya
теперь знаю)))
Старый 29.11.2014, 18:32   #15
voron312
Проверил и убедился?))) я тебе скажу так на моей е36 он умирал постепенно то есть машина заглохла,вышел,откинул задние седло,стукнул! Все неделя счастья)) потом все чаще и чаще это происходило пока окончательно он не здох)) а вот на е34 машина просто тупо заглохла и все! Только замена и помогла))) вот вить разница да?))))))
Старый 29.11.2014, 18:55   #16
Перехватчик
Аватар для Перехватчик
Перехватчик Нейтральная репутация
В итоге насос умер?
Е30 m10b18 1986 Серое рваное купе с открытым капотом. ДОЕХАЛО свои километры...
Е36 m40b18 1992 Золотистый(синий?!)-теперь синий "AvusBlau" седан... Ласточка
Перехватчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 19:00   #17
voron312
Да полюбому насос
Старый 29.11.2014, 22:54   #18
juliya
Аватар для juliya
поменял его на другой-всё в поряде, правда взял на разборе б.у.(одноклассник у меня разбором бмв занимается, с Японии таскает тачки) новый у нас в оригинале стоит 220 баксов!
Старый 08.12.2014, 07:58   #19
Левша
Аватар для Левша
Автомобиль: BMW 318i m40b18 седан, 1991
Сказал(а) спасибо: 15
Левша Нейтральная репутация
так а всё же, у меня проблема точь в точь! про моторчик я услышал, а вот про проводку так и не понял как решил проблему с тем что нет питания на предохранитель? так и подцеплено на прямую или???? и разве питание на насос подаётся когда крутишь стартером а не когда включаешь зажигание?? (на тазиках при включеном зажигании начинает очень громко качать!!) ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТьТЕ кто нибудь!! машина месяц стоит! а на рабочем фокусе как то надоело ездить хочу зимнего дрифта)))
наконец то купил себе BMW, и тут начались голодные времена
Левша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 13:27   #20
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Левша, насос включается когда крутишь стартёром. Питание на предохранитель идёт с контакта реле бензонасоса. Реле срабатывает?
Старый 10.12.2014, 12:31   #21
Левша
Аватар для Левша
Щёлкает когда включаешь зажигание, то есть, когда кручу стартером появляется 12 вольт(ну примерно) или оно как я где то читал импульсно набивает сигнал насосу?? то есть вопрос в том: если я присоединяю скажем лампочку на клеммы подходящие к бензонасосу то в идеале как должно быть: включаю зажигание лампочка загорается, гаснет.... кручу стартером лампа горит(или так же загорается гаснет???)
Старый 11.12.2014, 02:27   #22
Skyline
Вес репутации: 65
Левша, гореть должна когда крутишь. Там
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Старый 11.12.2014, 11:00   #23
Левша
Аватар для Левша
Ок сегодня в гараж гляну!
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
