Старый 05.12.2014, 21:39   #1
Samogonoff
Samogonoff Нейтральная репутация
Про ГУР.
Если разобрать рабочий гур (снять заднюю крышку) и крутить за шкив весла будут выходить из посадочных мест? Или как они называются не знаю.
Samogonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 01:17   #2
Samogonoff
Что никто не разбирал?
Старый 07.12.2014, 01:24   #3
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
тему не там создал....снесут
ГУР с мотора М52:
1. Откручиваем 3 болта-"звездочки" кронштейна крепления ГУРа, вроде звездочка размер 30 (лучше зажимать в тисках, и звездочка чтобы плотно подходила, я начал на столе откручивать в итоге сорвал один болт):
2. Убираем кронштейн в сторону, под ним видим 4 болта-"звездочки" меньшего размера - крышка корпуса ГУРа:
3.Откручиваем их (также лучше в тисках):
4.Снимаем крышку, я пометил как стояла, под ней сам механизм:
5.Первое что видим - это овальное кольцо, оно просто стоит в пазах, ничем не крепится:
6.Снимаем убираем, далее черное уплотнительное кольцо
7.Снимаем его и поднимаем верхнюю часть механизма, там нет пружин, делаем смелее
8.Видим ротор с лопатками, которые я как понял под действием центробежной силы расходятся, лопатки ничем не крепятся, свободно ходят в пазах, в моем случае несколько пазов разбиты.
И статор, поверхность неровная, лопатками выбита вроде как поэтому гудит ГУР и тяжко крутится руль.
9.Статор просто поднимаем вверх, у него две направляющие(они свободно вынимаются), я пометил как он стоял, и уже близко видно как поврежден лопатками статор, пока отсутствовала АТФ в системе, лопатки насухую задирали поверхность статора.
Старый 07.12.2014, 01:24   #4
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
Samogonoff, если крутить достаточно быстро - то будут выходить)))
Старый 07.12.2014, 09:55   #5
Орнитолог
Аватар для Орнитолог
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Орнитолог Нейтральная репутация
Разбирал. В статике масло не даст выходить, прилипают. Но если достаточно резко крутануть вал - выходят.
e36 m50b25 1990 г.в.
Kawasaki Xanthus
Орнитолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 16:25   #6
Samogonoff
Я понял,что на рабочем ,если быстро крутить выходят. Спасибо.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
