Старый 09.12.2014, 15:29   #1
LOM
Аватар для LOM
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
LOM Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Клаксон
Парни подскажите как подключить контактное кольцо если есть только провода а разъёмов нету (ну типа фишек)...куда и чё подключать скажите !!!! Руль без подушки,но airbag вообще в машине горит (типа ошибка) )))) Скажите плиз чё куда паять то надо ???
Добавлено через 29 секунд
Если можно с фото ну или типа того !!!! Заранее благодарю !!!!
Добавлено через 21 минуту
Есть провод внутри руля один он крепиться на одиночный штекер (типа мама-папа) а вот два других (коричневый и красный) вообще к рулю никак не зацеплины,но они и есть сигнал это точно !!! Теперь куда их накидывать я незнаю (((((
LOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 18:13   #2
LOM
Аватар для LOM
HELP !!!!!!!!!!!
Старый 09.12.2014, 20:35   #3
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
прежде чем советовать, хочу видеть фотки руля, кольца, и колонки рулевой...
Старый 10.12.2014, 08:36   #4
LOM
Аватар для LOM
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
К сожалению я почему-то не могу выкладывать изображения
Старый 10.12.2014, 08:38   #5
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
LOM, скинь мне на почту. Я выложу
Старый 10.12.2014, 08:42   #6
LOM
Аватар для LOM
Вот в принципе получилось ))))
Старый 10.12.2014, 08:49   #7
whor
Аватар для whor
ну вот, терь видно хоть, чо к чему колонка рестайловая под шайбу, а руль дорестайл(уг кста полное). чтоб заработало, надо в колонку контакт уголек добовлать, а стопор для шайбы удалить. а там подключить останется, как два пальца... кста, гудок работает вааще?
Старый 10.12.2014, 12:45   #8
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Руль бы заменить на нормальный, с контактным кольцом и подушкой. Вот так он должен выглядеть:
bmw318ti
Старый 10.12.2014, 14:07   #9
LOM
Аватар для LOM
Что такое уголёк ???? Чё за стопор для шайбы???? А гудок работает с этой кнопочки зелёной
Добавлено через 7 минут
И куда подключить провода который отходят от кнопки (зелёной самопал) ????
Добавлено через 33 секунды
Там коричневый и красный провода
Старый 10.12.2014, 16:51   #10
whor
Аватар для whor
контакт выглядит так
должно получится так
белый стопор можно и не удалять, если он не цыпляет руль...
коричневый провод на массу закрепить надо куда нибудь, а красный надо на уголек. и если в руле все нормально, будет работать сигнал.
зы. кста, а где родной руль с подушкой и кольцом?
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 17:49   #11
LOM
Аватар для LOM
Ну ты знаешь родной руль я хз так как брал её уже с таким рулём...но руль родной был с подушкой,потому что airbag у меня горит на приборке постоянно
Добавлено через 52 секунды
А подскажи где этот уголёк то взять??? В обычном магазе возможно его приобрести или только на заказ??
Добавлено через 23 минуты
Я так понял это типа так называемый ,,контактный уголь,, ????
Старый 10.12.2014, 20:09   #12
LOM
Аватар для LOM
И куда можно на массу накинуть коричневый проводок, т.к. он очень короткий...наростить то можно просто вопрос кужа бы поближе его кинуть????
Старый 10.12.2014, 20:48   #13
whor
Аватар для whor
Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
ну дык вижу по кишкам что авто рестайл... а у рестайла рулей без подушки не бывает. а то что руль дорестайловый воткнули(да еще и не самый удачный), наплевав на подушки и лампочку... колхоз
только на заказ, или на разборке искать... может быть можно заколхозить от таза какого нибудь... не знаю.
да, это контакт... в народе "уголек"...
у дорестайла есть специально отверстие для шурупчика этой массы. у рестайла нет его. но можно сделать, или придумать что нибудь... вообщем идея ясна
Старый 10.12.2014, 20:50   #14
LOM
Аватар для LOM
Ну да спасибо тебе большое !!!!
Старый 10.12.2014, 23:08   #15
whor
Аватар для whor
кстати, так для общего развития... в дорестайловых е38, е39 стоит такая же крепежка переключателей на руле как и в е36. но т.к. сигнал на клаксон там идет уже через спиральное кольцо, вот этот уголек, только сдвоенный, используется для штатного подогрева руля. а на спиральном кольце для этого две дорожки есть
Последний раз редактировалось whor; 10.12.2014 в 23:13.
Старый 11.12.2014, 20:17   #16
LOM
Аватар для LOM
А масса типа вот эта ???? Стрелочкой указал
Старый 11.12.2014, 20:54   #17
whor
Аватар для whor
да
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
