![]() Регистрация: 15.09.2013
Автомобиль: bmw 328 1994 седан
Сказал(а) спасибо: 32
Доброго времени суток, друзья!
Уже давно пытаюсь побороться с этой бедой, но ничего не выходит ![]() В последнее время все это окончательно достало и решил разобраться с помощью коллективного мозга, так сказать, ну или доброго совета ![]() Машинка у меня e36 > в качестве сердца установлен m52b28. Так вот, сердечко начало потряхивать на ХХ,на приборке в этот момент обороты опускаются до риски в 500 оборотов, и машинку не плохо так потряхивает (как будто задыхается она). Если чуть газануть, обороты поднимутся (зависит от того как сильно погазуешь =) ) и опустятся до 700, ну или около того, подержатся секунд 20 и опять к низам и тряске. Подключив диагностику были выявлены следующие ошибки (подробнее на фото), причем от фотографировал только часть, а так эти ошибки по всем цилиндрам коме одного, сброс этих ошибок, приводит к повторному их появлению. Просьба, подсказать, как можно вылечить эти ошибки, или в сторону чего капать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось aleksey74; 11.12.2014 в 07:42. |
![]() Регистрация: 03.10.2014
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Лямбды смотри, датчик ДПКВ, ДПРВ и гофру воздушную глянь может где сосёт !!!!
Добавлено через 2 минуты Ну судя по ошибке я гляжу что у тебя 1-ая лямбда сдохла !!!!! Добавлено через 44 секунды 1 катушки зажигания цил 2 2 катушки зажигания цил 4 3 катушки зажигания 6 Cyl 5 Топливо инжектор Cyl 2 6 Тип топлива инжектор Cyl 1 8 Air Flow Meter (HFM) 10 Датчик температуры охлаждающей жидкости 11 танковых датчика давления (EVAP System) или температуры на выходе из радиатора (MS43) 12 TPS или достоверности - Максимальная температура охлаждающей жидкости (MS43) 13 Правдоподобность-радиатор температура на выходе 14 Датчик температуры впускного воздуха 15 Достоверность - вырезать время 16 компрессор климатической установки - ШИМ-сигнала или достоверности впускного воздуха Temp (MS43) 17 Достоверность - охлаждающей жидкости двигателя Temp 18 EWS сигнала или Датчик распредвала (MS43) 19 Активация VANOS впускного клапана или выпускного клапана (MS43) 20 "Check Engine" свет отказов 21-VANOS Электрические неисправности или активации VANOS впускного клапана (MS43) 22 Топливная форсунка Cyl 3 23 Топливная форсунка 6 Cyl 24 Топливная форсунка 4 Cyl 25 Лямбда-зонд Heater-Банк 1 27 Поворотная заслонка - Неисправность 29 Катушка зажигания Cyl 1 30 Катушка зажигания цилиндр 3 31 Катушка зажигания 5 Cyl 33 Топливная форсунка 5 Cyl 35 Aux. Air Injection System реле 36 DME главного реле 37 DME Главное реле: задержка 38 педали сцепления-Правдоподобность 39 Тормозной выключатель света или тормозной выключатель света тест 40 Тормозной выключатель света или сигнала педали Значение 42 MULTI функции рулевого колеса-Правдоподобность 43 рулевое колесо функции: кнопка 45 рулевое колесо функции: Port 47 Temp Sensor-Вниз по течению от предварительного Cat или ограничения крутящего момента Уровень 1 (MS43) 48 Блок управления DME-Self Test 1 49 DME блок управления или контроля крутящего момента Level 2 (MS43) 50 EVAP клапана или ответ мониторинга уровня 2 (MS43) 51 Запорный клапан-угольный фильтр или запрос Control Unit Reset (MS43) 52 Электромагнитный клапан-вытяжной Flap 53 Idle скорость привода 55 Лямбда-зонд Heater-Банк 2 56 Стартовый ток резистор обратной связи - Open Circuit 57 Датчик детонации-Банк 1 58 Блок управления DME-Self Test 2 59 Датчик детонации-Банк 2 61 Лямбда-зонд Heater-банка 2 сообщения Cat 62 Aux. Air Injection System-переключающий клапан 63 DME дистанционного управления или окружающей сигнала Temp через CAN (MS43) 64 Достоверность - температура окружающей среды 65 Датчик положения распределительного вала (вход MS43) 66 Блок управления DME 67 Блок управления DME 68 Клапан вентиляции топливного бака 69 реле топливного насоса 70 Блок управления DME 71 Блок управления DME 72 Блок управления DME 74 Кондиционер реле компрессора 75 Лямбда-зонд напряжение-Банк 1 76 Лямбда-зонд напряжение-Банк 2 77 Лямбда-зонд напряжение-Банка 1 сообщение Cat 78 Лямбда-зонд напряжение-банка 2 сообщения Cat 79 Лямбда-зонд нагреватель-Банка 1 сообщение Cat 80 ABS / ASC интерфейс 81 MSR Сигнал-Active слишком долго 82 ABS / ASC-Advance интерфейс настройки 83 Датчик импульсов 90 Температура выхлопных предварительного Cat Conv - Банк 1 91 Температура выхлопных предварительного Cat Conv - банк 2 92 Температура выхлопных Сообщение Cat Conv-Банк 1 93 Температура выхлопных Сообщение Cat Conv-Банк 2 94 Вспомогательные воздух-воздух расходомером воздуха 95 Вспомогательный воздушный клапан или вспомогательного воздушного шланга Заблокированные 96 вспомогательный насос воздух - Функция 97 Вспомогательные Air-Flow ставку на слишком низком 98 Вспомогательные Air-Flow Rate слишком высокой 99 Вспомогательный воздушный клапан заблокирован в открытом 100 Блок управления DME-Self-Test Failed 103 VANOS ошибки впускных клапанов 104 VANOS ошибки выпускных клапанов 105 VANOS ошибки позиции впускных клапанов 106 VANOS ошибки Позиция выпускных клапанов 109 дроссельной заслонки достоверности 110 датчика положения педали Цена Потенциометр 1 111 датчика положения педали Цена Потенциометр 2 112 TPS Потенциометр 1 113 TPS Потенциометр 2 114 дроссельной заслонки Заключительный этап 115 опорного напряжения Voltage Regulator-1 или дроссельной заслонки Адаптация педали (MS43) 116 опорного напряжения Voltage Regulator-2 117 Правдоподобность-датчика положения педали 1/2 118 Правдоподобность-TPS 1/2 или TPS1/Airflow достоверности (MS43) 119 дроссельной заслонки Датчик-механические ошибки или TPS2/Airflow достоверности (MS43) 120 достоверности датчика педали или TPS 122 Температура моторного масла 123 Карта охлаждения термостата 124 Активация DISA электромагнитный 125 Активация Электрический вентилятор 126 Активация танк утечек электромагнитного насоса 127 Активация соленоида насоса 128 DME / EWS связи 129 может сигнализировать SMG 1 130 может сигнализировать ASC-Timeout 131 может сигнализировать комбинации приборов-Timeout 132 может сигнализировать комбинации приборов-Timeout 133 может сигнализировать ASC-Timeout 134 SMG Вмешательство-Правдоподобность 135 дроссельной заслонки реадаптации Обязательный 136 дроссельной заслонки-весна испытаний и Limp домой позиция не удалось 137 может Сигнал датчика угла поворота рулевого 139 может сигнализировать-Tank Датчик уровня 140 танков утечек электромагнитного насоса - геркон Открыть или выходного каскада (MS43) 141 танков утечек электромагнитного насоса - Геркон Штук закрыты или танк датчика уровня (MS43) 142 танков утечек электромагнитного насоса - Геркон заело в открытом или DMTL Module (MS43) 143 Вентиляция цистерны или контейнера утечки (MS43) 144 Топливная система - большая утечка Признано 145 Топливная система - небольшая утечка Признано 146 EVAP утечку детектирования (Small Leak) или датчика положения педали напряжение питания Pot 1 (MS43) 147 датчика положения педали Потенциометр питания канала 1 (банк 2 MS43) 149 Воздушный датчик расхода или педаль значение датчика Несоответствие 150 Lambda Сообщение Cat банка 1 Max Limit 151 Lambda Сообщение Cat банка 2 Максимальный предел 152 Lambda Сообщение Cat банка 1 мин Limit 153 Lambda предварительного Cat банка 2 Максимальный предел 154 Lambda предварительного Cat банка 2 Min Limit 155 Lambda предварительного Cat банка 2 No Signal 156 Lambda предварительного Cat банка 1 No Signal 157 Lambda Сообщение Cat банка 1 мин Limit 159 Lambda Сообщение Cat банка 2 Максимальный предел 160 Lambda Сообщение Cat банк 2 (MS41) или дроссельной заслонки Застрял 161 дроссельной заслонки - Застрял 162 дроссельной заслонки-Control Отклонение 168 датчика положения педали Pot питания 1 или MAP охлаждения Термостат замяты (MS43) 169 дроссельной заслонки выходного каскада Отрежьте после неисправности 170 Блок управления DME-Self Test Failed 171 правдоподобия - дроссельной заслонки 172 датчика положения педали Потенциометр 1/2 от короткого замыкания 173 TPS Потенциометр 1/2 от короткого замыкания 174 дроссельной заслонки 1/2 Адаптация 175 датчика положения педали 1 Адаптация 176 Педаль Sensor 2 Адаптация 186 Напряжение банка Cat сообщение 1 187 Напряжение банка Cat сообщение 2 188 Напряжение предварительного банк Cat 1 189 Напряжение предварительного банк Cat 2 190 EVAP-Геркон Открыть или напряжение Сообщение Cat банка 1 (MS43) 191 EVAP-Геркон закрыты или напряжение Сообщение Cat банк 2 (MS43) 192 EVAP-Геркон Открыть 193 EVAP-Check Шланги 194 EVAP-Large Leak Обнаружено 195 EVAP-небольшая утечка Обнаружено 196 EVAP-клапан от электрического насоса LDP или барометрического датчика давления (MS43) 197 EVAP-Атмосферное давление датчика 198 Cat эффективность во время запуска банк 1 199 Cat эффективность при запуске банка 2 200 Lambda банковского регулирования 1 Предварительно Cat 201 Lambda банковского регулирования 2 Pre Cat 202 Лямбда-регулирование Банка 1 сообщение Cat 203 Lambda банковского регулирования 2 Post кошки 204 Idle Control System-Холостой ход не правдоподобные 208 EWS-RPM сигнал ошибки 209 EWS-сообщение об ошибке 210 Резистор Обратная связь зажигания (СЖД) 211 оборотов холостого хода Привод механический 212 VANOS банка 1-механический 214 Сигнал скорости автомобиля (VSS) 215 Лямбда-зонд банк 1 или ASC / MSR / EML-интерфейс не правдоподобно 216 Лямбда-зонд Банк 2 или EGS сигнал положения 217 может ошибка шины-EGS сигнала нет 218 CAN модуль-Warning 219 CAN-CAN модуль Offline 220 Lambda Диапазон напряжения Bank 1 Sensor 1 221 Lambda Диапазон напряжения Банк 2 Датчик 1 222 Низкая температура охлаждающей жидкости или Лямбда-зонд контроля (MS43) 223 Лямбда-зонд переключения Bank 1 Sensor 2 224 Лямбда-зонд Переключение Банк 2 датчика 2 225 Cat Эффективность банка 1 226 Cat Эффективность банка 2 227 Смесь Отклонение Банк 1 228 Смесь Отклонение банка 2 229 Лямбда-зонд переключения банка 1 230 Лямбда-зонд переключения банка 2 231 Лямбда-зонд Переключение банка 1 Предварительно Cat 232 Лямбда-зонд переключения банка 2 Pre Cat 233 Каталитический нейтрализатор целом банк Эффективность 1 234 Каталитический нейтрализатор целом банк эффективность 2 235 Lambda нагревателя банка 1 Cat сообщения или предварительного сигнала Cat (MS43) 236 Lambda нагревателя банка 2 Cat сообщения или предварительного сигнала Cat (MS43) 238 пропусков зажигания цил 1 239 пропусков зажигания цилиндр 2 240 пропусков зажигания цил 3 241 пропусков зажигания цил 4 242 пропусков зажигания цил 5 243 пропусков зажигания цил 6 244 коленчатого вала временной интервал 245 Aux Air Injection System Банк 1 246 Aux Air Injection System Банк 2 247 Aux Air Injection System-Неправильный поток Обнаружено 248 Предварительная Cat конвертер эффективность-Банк 1 249 Предварительная Cat конвертер эффективность-Банк 2 250 вентиляции топливного бака Клапан-Function 251 танков вентиляции Диагностика ошибки 252 танков Система вентиляции Вакуумные 253 угольным фильтром запорный клапан застрял Shut 254 танков Система вентиляции-Large утечка воздуха 255 танков Система вентиляции-Valve застрял открытым Добавлено через 20 секунд Вот тебе расшифровка всех ошибок !!!! Пользуйся !!! |
![]() Регистрация: 05.11.2010
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
oxygen sensor voltage свои показания меняют? ну и вообще, live data смотрится обычно при рабочей температуре двигателя.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
Ну видишь что у тебя всегда вылазиет ошибка номер 1 и 210 и пишет что частота работы у тебя в цилиндрах хреновая
Ошибка частоты катушки зажигания цилиндра № 2
Добавлено через 1 минуту Чёт с зажиганием у тебя судя по всему Добавлено через 2 минуты Катушка зажигания цилинда №5 Добавлено через 1 минуту Короче глянь для начала катушки....если есть возможность то спроси у знакомых на пробу рабочие и проверь как будет себя вести авто с другими катушками Добавлено через 35 секунд Электромагнитный клапан-вытяжной Flap Добавлено через 2 минуты Но гляжу что уж очень он грешит особенно на катушку №2 Добавлено через 2 минуты Резистор Обратная связь зажигания (СЖД) |
#8 | |
А про Резистор Обратная связь зажигания (СЖД), это вообще что такое? где искать и как менять?) |
там идет топливная рамка с форсунками и черный "футляр" с проводами и внем нужно смотреть этот резистор
![]() Добавлено через 1 минуту Если найти толкового электрика то он может споять этот резистор цена вопроса будет 40-50р а если заказывать то обойдётся от 500-1000р Добавлено через 18 секунд в проводах увидишь прямоугольный пластик черный на проводе |
разрыв в питании катушек зажигания, а точнее минус идущий на катушки зажигания. Болтом что прикручен ДПРВ прикручивается коричневый провод и уходит в проводку где вся проводка на катушки зажигания и на форсунки. Так вот там на этом проводе стоит резистор 240ом 2ватта
Добавлено через 14 секунд ответил )))) сразу Добавлено через 1 минуту И ещё попробуй для начала аккамулятор сбросить на минут 15-20 а потом снова завести и глянь...может ошибки пропадут |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
У автора м52 там нет резистора вроде. Проводка на катушки отдельная там идёт с фишки у правого стакана.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Ошибки двигателя
Из-за датчика какого не может возникнуть ошибка по цилиндрам? Сегодня подключил инпу, и ошибка по 5 цилиндрам ((
#17 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
из чего видно что лямбда не работает?
На последнем рисунке оксиджен сенсоры двигаются при работе мотора? если шеволются, то рабочие лямбды, если на максимуме не двигаются, то проблемные.
#18 | |
Ошибки двигателя
Все двигаются , вчера снял кркг, мембрана целая, сам клапан брал оригинал пол года назад.весь впуск был в масле и кркг весь в масле был, оказалось, что забит был слив, почистил, поставил, обороты стали лучше, но вот ошибка по цилиндрам не пропала, после сброса ошибок,минуты через 2, происходит резкое поднятие оборотов двигателя, после чего обороты восстанавливаются , и появляется ошибка, сегодня это были цилиндры 2,3,5...пишут что ошибка катушки в этих цилиндрах...не знаю что копать дальше ( |
#19 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Что кажет в адаптациях?
Добавлено через 6 минут Если так же ноли, то адаптация не работает. Если уверен что подсоса воздуха нет, то померий давление топлива. 13.75кг для 2.8 маловато однако ![]() Если давляк в норме, то я бы полез в механику.
Compact м50b28 ![]() |
