Старый 30.12.2014, 01:35   #1
victover
Аватар для victover
Автомобиль: 318i Touring М43 '98
victover Нейтральная репутация
Оживить или убить аккумулятор??? Помогите
Ситуация в следующем. Обнаружил месяц назад, что уровень электролита в АБ мал (едва покрывал пластины). Плотность его была 1.22. Из теории знаю, что электролит доливают лишь в том случае. если был факт его потери (опрокид, разлив). Долил дистил.воды до индикаторного язычка (где-то по две дозы емкости ареометра в каждую банку). Зарядил на 100%. Спустя месяц (уже морозы) снял АБ, зарядил полностью (100, так как при малейшем увеличении зарядного тока наблюдалоссь "кипение " электролита. Напряжение на АБ при подключенном зарядном устройстве и зарядном токе 0,6А- 14,7В! При комнатной температуре (23 град) измерил плотность, а она от 1,15 до 1,18!! вот и думаю, стоит ли концентратом электролита (1,4) довести плотность в банках хотя бы до 1,22-1,24 г.??? Или это уже мертвому припарки? Хотя АБ пока ещё живая, при -12 крутит стартер без проблем. Стоит это делать или нет??? Или увеличив плотность разбавлением более плотного электролита убью её напрочь. А впереди морозы!!! Спецы, подскажите как быть??? Спасибо!
Добавлю: делал ей КТЦ от почти полного разряда до полного заряда,она взяла около 45-47 Амперчасов!!! Емкость, указанная на бирке 55 Ач.
Добавлено через 8 минут
есть и чистая серная кислота плотностью 1,8. Может отобрать часть электролита 1,15 и довести до 1,24-1,25??? Или не стоит? Подскажите,пожалуйста, как лучше?
victover вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
