Старый 31.12.2014, 18:09   #1
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
Можно ли установить электро вентилятор m50b25
Доброе время суток!
Дела обстоят так... Греется авто, все работает, но нет дифузора.
Может ли греться из за него?
Ставлю заклинившую муфту и перегрева нет. Единственный и огромный минус этой муфты, на очень больших оборотах вентилятор гнется и бьет в капот(((( Уже 4 грыжи на капоте.
Вот думаю что делать купить дифузор или поставить электро вентилятор.
Хотелось бы узнать ваше мнение.
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 18:15   #2
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
без диффузора проездил лето без проблем и перегревов М52
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 18:21   #3
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Андрей 135 Нейтральная репутация
конечно же диффузор играет довольно большую роль
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 18:40   #4
AweSatanas
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
просто я уже мотор сменил (не из-за этого конечно), но проблема точь в точь такая же
вот и задумался об электро вентиляторе
Сообщение от Андрей 135 Посмотреть сообщение
я вот думаю об этом, но есть сомнения.
хочу чтоб наверняка, поставить электро вентилятор и все. И никаких ударов по капоту не будет точно)))
Добавлено через 34 секунды
Вообще ставят электро вентилятор на такой мотор или это чушь?
Старый 31.12.2014, 18:41   #5
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
три года объездил без диффузора и вентилятор с 5ю лопостями(от опеля) никаких перегревов, м50в20
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 18:43   #6
Rockford
Аватар для Rockford
Автомобиль: 320 Е 30
Rockford Нейтральная репутация
Дык с кандера вентилятор поставь
Rockford вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 18:43   #7
Кузьма 063
вентилятор ставят, проблема может быть в радиаторе, у правой фары на радиаторе есть заглушка, для электровентилятора там должна быть резьба под датчик
Старый 31.12.2014, 18:44   #8
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
диффузор конечно сыграет роль, воздух то засасывать начнет, а не просто гонять по всему моторному отсеку))) электро вентилятор наверно то же и выйдет если ты диффузор поставиш
Старый 31.12.2014, 18:56   #9
AweSatanas
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
датчик у меня есть на другом радиаторе и фишку я для него найду, вот вопрос в том есть ли вентиляторы или от кондиционера ставить? Не хотелось бы выдумывать крепления всякие
а у меня стоял m50b20, сейчас m50b25 vanos проблема осталась. Решение пока только заклинившая муфта(((( Хоят у меня их 4 штуки и со всеми греется
как я понимаю когда муфта набирает определенную температуру, там нагревается масло и начинает быстрее крутится. Но я сколько не наблюдал, она не начинает быстрее крутится(((
Добавлено через 41 секунду
Еще желательно бы вентилятор который охлаждал бы нормально, а не постоянно крутил
Старый 31.12.2014, 22:00   #10
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
AweSatanas, проблема либо в вискомуфтах, либо где-то еще (например, в помпе), но точно не в диффузоре.
Старый 31.12.2014, 22:08   #11
mukado
mukado Нейтральная репутация
я ставил на м10 электровентилятор, просто по размеру на разборке подобрал, датчик врезал и реле поставил .. дел на пару часов.. здесь еще проще ибо места больще чем на е21
mukado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 10:54   #12
Вес репутации: 308
не должно быть такого расколбаса вентилятора, ну не должен он доставать до капота, какой у тебя люфт-то на муфтах, если там до капота сантиметров 8?
Старый 01.01.2015, 11:04   #13
AweSatanas
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
уже второй мотор и одна и таже проблема
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от mukado Посмотреть сообщение
а муфту убирал или тоже оставил?
у меня перед бит и сделан не совсем должным образом, может из-за этого. И когда ставишь заклинившую муфту на оборотах он так выгибает. плюс кочка мотор сыграл и все
Старый 01.01.2015, 11:15   #14
Вес репутации: 308
тогда только электро, т.к. кожух будет разносить вентилем, ну и его есна тоже ломать
Старый 01.01.2015, 12:00   #15
AweSatanas
Вот и я о том же думаю, подскажите может кто ставил, от чего лучше или может есть от е36 прям
Старый 01.01.2015, 13:02   #16
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
про 6 горшков особо не подскажу,так как юзал м43 и был электровентиль. но у 6- тикотловых же стоят перед радиатором у тех,которые с кондером. такой тебе и нужен,ну а установка очень проста. нужно реле,датчик,провода.
Последний раз редактировалось BMW3 M43; 01.01.2015 в 13:05.
Старый 01.01.2015, 13:43   #17
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
От 4-х котлового ставь электро и будет тебе счастье
Старый 01.01.2015, 13:52   #18
Вес репутации: 308
BMWE36 WHITE,от 4 котлов не встанет, слишком кожух огромен, а перед радиатором не поставить, крутится в другую сторону )
Старый 01.01.2015, 15:02   #19
mukado
Сообщение от AweSatanas Посмотреть сообщение
убирал , нафига она при электро
Старый 01.01.2015, 15:29   #20
AweSatanas
А если на вентиляторе плюс минус меняешь он же должен в обратную сторону крутиться
а от каких кузовов может еще подойти? чтою постараться в городе у себя поискать
Старый 01.01.2015, 15:31   #21
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 78
И лопасти на пластиковой крыльчатке переворачиваются сами!))
Ты просто измерь тачку, необходимые размеры вентилятора возьмешь и далее в магаз - подбирать
Старый 01.01.2015, 15:39   #22
mukado
не пойдет, вопервых лопасти не так закручены, а во вторых вентилятор будет радиатор закрывать от набегающего воздуха
Старый 01.01.2015, 16:08   #23
AweSatanas
а от кондиционера подойтет?
Старый 01.01.2015, 16:13   #24
mukado
он вроде дороже обычного. думаю подойдет, хотя подозреваю что у него и мощность меньше
Старый 01.01.2015, 17:00   #25
AweSatanas
Вообщем нашел универсальные, осталось измерить радиатор чтоб подобрать по диаметру и дождаться когда магазин начнет работать)))
С установкой думаю разберусь)))
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
