Старый 01.01.2015, 17:58   #1
Sasha009
Аватар для Sasha009
Автомобиль: E36 COUPE
Sasha009 Нейтральная репутация
ВЫРУЧАЙТЕ. Не подходит эластичная муфта
Привет, выручайте. Заказал эластичную муфту а она не подходит, размер для болтов меньше и сам размер меньше чем у меня стоит.
Заказал вот эту LEMF***214;RDER 1048301
МОжет у меня кардан другой стоит или муфта другая , не знаю что думать.
Машина E36 Coupe 320 1993
Единственно что на старой муфте есть это SGF AB74
Sasha009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 18:12   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
У тебя коробка передач какая? Автомат механика
Если механика, то гетраг или zf?
Хотя че думать, то... Снимаешь свою и идешь в магаз меняешь/покупаешь нужную
Старый 01.01.2015, 18:18   #3
Sasha009
Аватар для Sasha009
Механика но какая точно не знаю, вроде обычная как у всех. Выходит что я заказал на автомата ? Ну по всем каталогам то чту заказал должна подойти, но сами болты больше намного
Последний раз редактировалось Sasha009; 01.01.2015 в 18:28.
Старый 01.01.2015, 18:30   #4
Armageddon
Вес репутации: 76
По идее на механике 320, должна стоять маленькая муфта в паре с коробкой гетраг
Но далеко не факт что у тебя стоит гетраг, может кто то до тебя ее заменил уже)
На ZF муфта большая (и габариты и болты толще)
Старый 01.01.2015, 18:33   #5
Sasha009
Аватар для Sasha009
Ну вот она как раз и больше и толще. А где нибудь на коробке есть обозначения чтобы проверить ее ?
Старый 01.01.2015, 18:36   #6
Armageddon
Вес репутации: 76
На коробке на колоколе написано (отлито) большими буквами getrag либо ZF
Старый 01.01.2015, 18:59   #7
Sasha009
Аватар для Sasha009
Сейчас схожу посмотрю.
Добавлено через 19 минут
GETRAG там. На них не ставили большие муфты ? Значит там кардан и на концевике крепление от ZF ? А эту муфту большую не проблема купить ?
Старый 01.01.2015, 20:03   #8
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
муфты бывают 3 типов: невзаимозаменяемы
1) малая под болты м10 (316-318) = размеры 110-78-40 28 m10
2)малая под болты м12 (316а 318а 320 325 323) = размеры 110-78-38 32 m12
3) большая под болты м12 (325а 328 м3) размеры = 135-96-50 30 m12
Старый 01.01.2015, 20:22   #9
Sasha009
Аватар для Sasha009
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
А что обозначает 78 размер ?
У меня стоит 2 вариант а прислали 1. Хотя 1 написано подходит и под 2.0
Старый 02.01.2015, 14:16   #10
youlazar
Аватар для youlazar
Внешний диаметр, мм110
Внутренний диаметр, мм38
Диаметр фаски 2, мм78
Количество отверстий, шт6
МатериалРезина/металл
Толщина, мм32
Габариты, мм170x140x40
Вес, г481
Lemforder 10484 01
Старый 02.01.2015, 17:17   #11
Sasha009
Аватар для Sasha009
Толщина, мм32
Вес, г481
Lemforder 10484 01
Спасибо уже купил, взял дешёвую. Если накроется возьму фёдора
Старый 02.01.2015, 20:05   #12
Вес репутации: 121
дополню
1) малая под болты м10, коробка автомат-(316-318 320) = размеры 110-78-40 28 m10
2)малая под болты м12, коробка механика-(316 318 320), коробка автомат(325 323) = размеры 110-78-38 32 m12
Сообщение от Sasha009 Посмотреть сообщение
подходит под АКПП
Старый 02.02.2015, 00:05   #13
shaff88
shaff88 Нейтральная репутация
Блин теперь я буду опираться на эту статью при выборе фланца
shaff88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 13:03   #14
nickstorm
Тебе нужен Лемф № 10484 01, а 10483 01-на КП автомат
https://webcat.zf.com/
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
