Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Альтернативное крепление М накладок порогов
Ребят , подскажите, как закрепить накладки порогов на пороги, если нет оригинального крепления..
Низ и бока, вопросов нет, подберу пистоны по диаметру в магазине. а вот как быть с верхней частью накладок, которая идет по низу дверей? и еше вопрос, верхняя часть накладки : ![]() должна идти внахлест на выемку в пороге или впритык к нему? ![]() Очень жду помощи.. |
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Для себя решил на днях - проще и качественнее купить пистоны. Купил в экзисте, даже по новому курсу в 1000 уложится можно.
крепятся, как я понимаю, вровень, что бы резиновый уплотнитель порогов был продолжением изгиба
e36 m50b25 1990 г.в. Kawasaki Xanthus |
Автомобиль: e36 328, е30 2jzgte
сверлить железный порог и вставлять оригинальные пистоны. Ну или на герметик попробовать посадить по всей длинне и закрепить только по бокам
Орнитолог, тут просто проблема..я через 2 дня уже уезжаю..поэтому времени нет..до последнего дотянул. Поэтому над думать..может верхнюючасть на герметик, а низ и бока на пистоны?
А вот бортик, тот что на железном пороге, его надо закрыть накладкой или впритык ставить?
Изначально тоже думал на герметик шовный или стекольный, почему бы и нет
Только потом умудриться срезать, не поломав, при необходимости
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Оригинал 3М если то да. Испробовано и проверенно людьми давно сей факт...
Правда потом если будешь снимать, вместе с краской сойдет местами)))) |
по поводу высоты крепления, вроде так, если что, знающие поправят (красным - уплотнитель) у скотча пятно контакта маленькое с накладкой получится, на мой взгляд, но раз уже люди делали..
e36 m50b25 1990 г.в. Kawasaki Xanthus Последний раз редактировалось Орнитолог; 30.01.2015 в 14:42. |
Andres, в строительном 3м взять или в автомобильном лучше? какая у него цена примерно, дабы понимать оригинал или нет?
Орнитолог, аолучается этот выступ железного порога я должен закрыть вровень накладкой? |
В противном случае, порог будет очень низко, и по низу его закрепить не получится
уплотнитель должен быть заподлицо с дверным проемом
Орнитолог, уплотнителя нема..в наличии только сами накладки без крепления. Тогда бока и низ на пистоны, а верх если попробовать на силиконовый герметик? на стекольный страшновато..
#15 |
Ну я бы лично на стеколный посадил - близкие условия работы. Попутно герметиком можно вместо уплотнителя сделать переход между накладкой и порогом.
#16 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andres, никакой 3м держать не будет-отвалится легко как температура воздуха поднимется до+30. проверенно лично! ставил на стекольный герметик-держит (в комплекте еще грунт идет)на ура,только желательно пластик порога чуть прошкурить
#17 |
BMW3 M43, получается стекольным герметиком обработать весь бортик (отмеченный красным) от края до кря непрерывно или же точечно?
![]() и получается по феншую, верхний край накладки должен вровень закрыть верхний край этого железного бортика? |
#18 |
Denis sml, все верно-верхний край,но перед этим аккуратно закрой малярный скотчем те места где выдавит герметик. Нижние части тоже сади на герметик,там если помню 4-5 частей соприкосновения нижней частью кузова. Главное хорошо очищай места нанесения герметика (имею ввиду кузовные части)
#19 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW3 M43, антигравий очищать тоже надо полагаю?
#20 |
Автомобиль: е36 97
клеил на стекольный герметик, овалились. Правильно говорят, чистить и обезжиривать обязательно. Придет тепло переделаю
#21 |
купил стекольный герметик, сейчас поеду за клипсами и буду колхозить
#22 |
Спрошу здесь. Уплотнительная резинка в оригинале красится в цвет кузова, или остается черной?
#25 |
Автомобиль: E36 compact 316i
а если клеить не хочется, но машина изначально без накладок, нужно сврелить дырки под пистоны?
может у кого схема примерная есть че где сверлить? |
