Старый 06.02.2015, 01:37   #1
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
нужна помощь!!!стеклоподъемник
все привет, выручайте!!!
суть такова
задний правый стеклоподъемник стекло опускает, а поднимать не хочет...
кнопку заведомо рабочую ставил(обычная силова) - не помогло
напряг тестером мерил 13,6 V если нажимаешь в вверх то -13,6 v
смог закрыть, поменяв местами провода в вишке, которая вставляется в сам моторчик, отсюда вывод что моторчик жив
куда копать дальше не знаю, подскажите пожалуйста голлова кипит
Добавлено через 52 минуты
Гуру помогите пожалуйста....
Добавлено через 39 минут
может хоть какие нибудь мысли, догадки, предположения, любому слову буду рад(естественно если оно по теме)
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 08:43   #2
Вес репутации: 160
Максим911, для начала, разбери кнопки, почисть, побрызгай ВДшкой, было такое после чистки всё стало отлично.
Старый 06.02.2015, 10:13   #3
Максим911
я же ставил другую кнопку, да и не могли же сразу обе отказать, та что на тоннеле и та что на двери разом? попробую конечно, но что-то я сомневаюсь...
Старый 06.02.2015, 10:28   #4
Вес репутации: 160
Максим911, аааа, не заметил, если ставил другую, тогда врятли дело в кнопке, может в разъёме от кнопки?
Старый 06.02.2015, 10:35   #5
Максим911
то же так подумал, разбирал фишку чистил не помогло
что делать хз, по видимому настал тот момент когда сам сделать не можешь и придется обращаться в сервис....
Старый 06.02.2015, 10:38   #6
Вес репутации: 160
Максим911, ды всё там можно сделать, главное желание схему дать?
Старый 06.02.2015, 12:22   #7
Максим911
схему дать?
схема есть))я их сам и подключал, изначально у меня их не былотак питалово на кнопку приходит, и с нее уходит, написал же что мерил, все как положено 13,6V в другом положении -13,6V кнопка силовая она просто меняет полярность, соответственно со своей функцией она справляется))))почему тогда моторчик вниз едет а вверх нет???если поменять провода местами на моторчике то вверх едет, а вниз нет
Старый 06.02.2015, 12:38   #8
Вес репутации: 160
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
это вообще волшебство
Старый 06.02.2015, 13:31   #9
Максим911
вот и я сейчас выгляжу как твой смайлик))))
вообще ничерта не пойму, такого просто не бывает.......
Старый 06.02.2015, 18:24   #10
Максим911
есть еще у кого нить мысли?
Старый 06.02.2015, 19:04   #11
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Максим911. Попробуй не провода местами на моторе менять, а вручную подать питание на опускание и поднимание прямо на разъеме кнопки при помощи двух проводов. Кнопку из разъема извлеки, затем замкни контакты в разъеме соответсвенно на опускание, стекло должно поехать вверх. Затем замкни контакты на поднимание, стекло дожно поехать вверх. Если так заработает, то тогда виноваты кнопки.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 19:09   #12
Максим911
я конечно попробую, но кнопку проверял на левом стеклоподъемнике все работало, а с левого ставил на правый и нихрена не работает((((
Старый 06.02.2015, 19:22   #13
Колёк
А мотор хоть издаёт хоть какой нибудь звук? Типа пытается стекло двинуть.
Compact м50b28
Старый 06.02.2015, 19:35   #14
legion00
Судя по электросхеме задних стеклоподов, они не будут работать если из раъема извлечина кнопка в задней двери. Вытащи кнопку в задней двери, и замкни в этом разъеме контакты 5 и 3 между собой, и контакты 6 и 4: стекло опустится. Затем замкни наоборот 5 и 4, 3 и 6: стекло поднимется. Если это произошло, тогда участок мотор-разъем рабочий, и нужно перейти к следующему участку: разъем кнопки задней двери-разъем кнопки стеклоподъемника на передней консоли. Этот участок проверяешь так: вынимаешь кнопку из разъема на панели. Вставляешь кнопку в разъем задней двери. В разъеме на передней панели соединяешь между собой контакты 5 и 3, 1 и 4. Стело должно поехать вниз. Затем соединяешь наоборот 5 и 4, 3 и 1. Стекло поедет вверх. Если это произошло, то этот участок тоже цел, и тогда все должно работать. О результатах проверки отпишись. И еще совет мерить: напряжение это конечно хорошо, но лучше его мерить под нагрузкой. Я имею в виду, что ты например померял напряжение -13 В, но не указал где именно, если на моторе стеклоподъемника это один результат, если в разъеме кнопки, то другой. Так как в последнем случае напряжения на моторе могло вовсе не оказаться. Поэтому в качестве нагрузки параллельно мотору для наглядности подцепи лампу накаливания 12 В 5Вт
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 10:26   #15
Максим911
мерил на разъеме мотора, сделаю то что ты написал обязательно отпишусь...
Старый 11.02.2015, 13:44   #16
Максим911
legion00, спасибо тебе огромное, благодаря тебе допер что может влиять и передняя кнопка которая на консоли))))поставил заведомо рабочую и о чудо)))))))
Старый 11.02.2015, 14:30   #17
legion00
Да пожалуйста. Будут еще вопросы по электрике, обращайся. Чем смогу, помогу.
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
