Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 10.02.2015, 09:58   #1
VictorOK1985
Автомобиль: bmw e36 328i 1995г
VictorOK1985 Нейтральная репутация
После замены колодок, тормозных дисков и гтц не тормозит
Всем привет. Такая проблема: заменили в круг тормозные диски, колодки, главный тормозной цилиндр(новые запчасти), вакумник(бу), прокачали тормоза. А машина тормозить не хочет, приходится жать педаль тормоза до "аталова". Мастер который все это менял, говорит что нужно прикатать всё это дело, типа тормозные диски в масле. Подскажите так ли это?
bmw e36 328i 1995г
VictorOK1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 10:05   #2
Вес репутации: 157
VictorOK1985,
да, прикатать нужно, но тормоза будут. Я когда себе менял задние барабаны на диски, заменил всё новым, т.е. диски, колодки, перебрал супорта, тормоза после этого были, примерно также как и раньше, а после того как всё притерлось, эфективность торможения возросла
ну это ваще пипец
это не мастер, а фломастер, если он тормозные диски или колодки испачкал маслом.
Старый 10.02.2015, 10:10   #3
VictorOK1985
Так получается у меня воздух в системе или как? Даже и не знаю что делать, вроде все запчасти новые, кроме вакуумника
bmw e36 328i 1995г
Старый 10.02.2015, 10:18   #4
Вес репутации: 157
VictorOK1985, возможно, но если диски и колодки в масле, то тормозов не будет
Старый 10.02.2015, 11:46   #5
VictorOK1985
Заметил одну особенность, что когда слегка нажимаешь на педаль тормоза, где то на процентов 15-20 хода педали, то колодки прижимаются к дискам, т.к. слышен характерный скрип при езде, но при этом машина ни фига не тормозит, и приходится давить до упора, почти до срабатывания абс, что бы остановится. Покурил форум, кто что пишет, не понятно, то нужно прикатать тормоза, то воздух в гидроблоке абс, то возможно тормозит только перед, вот и не знаю куда копать....братцы выручайте...хочеца как белые люди ездить....
bmw e36 328i 1995г
Старый 10.02.2015, 11:53   #6
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 29
Antoffka174 Нейтральная репутация
Тоже с тормозами беда. Заменил все шланги трубки, суппорта перебрал, все прокачал, а стало только хуже. Задние вообще тормозят после второго нажатия на педаль либо с поднятым ручником на три щелчка. Но у меня скорее в барабанах выработка, буду разводить колодки вроде должно помочь.
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 14:03   #7
tonygarrett
Автомобиль: E36 compact 316i
tonygarrett Нейтральная репутация
Сообщение от VictorOK1985 Посмотреть сообщение
был бы воздух в системе - педаль бы просто "проваливалась" и была мягкой и неинформативной
tonygarrett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 14:08   #8
Вес репутации: 157
VictorOK1985, купи баллон очистителя карбюратора, пролей диски и колодки, чтобы смыть масло, потом проверь, если дело в масле, то должно помочь.
Старый 10.02.2015, 14:19   #9
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
обычно новые колодки и диски плохо тормозят, но притираются они за 5-10 торможений на светофоре.
если диски были в смазке- ее надо было смыть перед установкой.
причина может быть во всем что ты менял, гтц может бракованый, вакуумник дохлый, плохо прокачал, колодки не притерлись, а ставить диски и не смыть смазку- это пипец конечно
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 14:41   #10
tonygarrett
я видел еще что колодки другой стороной бывает ставят правда звук при этом жесткий еще..
Старый 10.02.2015, 15:04   #11
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 68
прикитываются колодки не сразу. у меня через 50км где то стало норм. А вот если все было в масле,то уже колодки впитали его и рекомендую колодки выкинуть. Сам процедуру замены делал лично. И как минимум диски нужно очистить от лишнего после манипуляций
Старый 11.02.2015, 00:02   #12
nickstorm
Скорее всего вакумник нерабочий, хотя с таким "масляным мастером" подвох может быть где угодно. Он точно мастер или у него кликуха такая?
Зачем очиститель карбюратора, если есть brakecleaner?
Старый 11.02.2015, 13:04   #13
Вес репутации: 157
nickstorm,
Сообщение от nickstorm Посмотреть сообщение
за тем, что он продаётся во всех автомагазинах и стоит копейки, а результат один и тотже
Старый 12.02.2015, 01:06   #14
Luckyland
Luckyland Нейтральная репутация
если б было масло, я думаю оно должно завонять от температуры.
и при замене на новое тормоза пропадают, но не сильно. становятся не БМВ, а ну какой нить там крайслер)) или как будто нагрузил БМВ картофаном)притераться могут до 200 км
Luckyland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 11:05   #15
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
колодки какой фирмы ставил ?
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
