Старый 24.02.2015, 20:08   #1
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
Exclamation Нет лямбды???
Здарова друзья, Всех с прошедшим праздником!
Вопрос возник такой, bmw e36 318i m40? нет лямбды такое вообще может быть? все пересмотрели и не раз и много людей не нашли, одни говорят не может быть такого что нет лямбды, кто то говорил что на ней нет по госту, я в замешательстве, как то ездил на диагностику написали что лямбду под замену...
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 19:06   #2
Carvolt
Аватар для Carvolt
Автомобиль: BMW E36 1993
Carvolt Нейтральная репутация
Внизу, под авто, на глушаке перед католизатором сверху
Добавлено через 44 секунды
Carvolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 01:23   #3
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Бандит, регулировочный винт на расходомере есть?
Старый 04.03.2015, 22:25   #4
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
у меня 320 1991года гдездо под лямбду на днище есть, а в глушаке нет под него места , регулировочный винт есть, жрёт 20 литров на сотню, хочу вварить
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 05:14   #5
ak74n2u
Аватар для ak74n2u
Автомобиль: е36 м40б18 93г стал м42 строкер
ak74n2u Нейтральная репутация
она вышла так с завода если смотреть описание по вин то она идет без кат. топливо регулируется винтом на расходомере давольно редкая штука у нее стоит резонатор без всяких там заглушек. у меня такая же хня
Передний привод НЕ НЕЗНАЮ
ak74n2u вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 03:38   #6
Djak
Аватар для Djak
а в какую сторону крутить против часовой или по часовой для уменьшения расхода?
Старый 07.03.2015, 06:06   #7
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
без газоанализатора этот винт крутить нельзя категорически!
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 10.03.2015, 14:23   #8
Djak
Аватар для Djak
у меня расход 20 литров, мне его куда угодно крутить можно)) да и нет возможности найти газоанализатор щас, в общем и вкручивал и выкручивал придела нет ставил под разными углами после перегазовки на хх разницы нет бензом выхлоп воняет льёт дико, регулировал на гарячую, есть подозрение что сорван буду наверно вскрывать, ещё подозрение что сорвали пытаясь отрегулировать у бывших хозяев были хлопки в пускной , датчики заменил хлопков нестало, но если кто в курсе как регулирует болт отпишитесь плиз
Последний раз редактировалось Djak; 10.03.2015 в 14:23.
Старый 05.05.2015, 20:47   #9
Бандит
Аватар для Бандит
Так ребята, ситуация такая, опишу полностью что знаю, проходя диагностику выявили что крякнул лямбда, все пересмотрели лямбды нет как и нет гнезда для неё, на сколько знаю раньше она бегала на газе, потом обратно переделали на бенз, недавно наткнуля осматривая отделение предохранителей на пустое гнездо K8303 - реле лямбда зонда, реле нет, но провода туда идут, навело на мысль что все таки должен быть лямбда, так как если бы не было никакого лямбда изначально провода к реле туда бы не шли.
Вопрос в следующим, подскажите кто шарит как можно конкретно узнать шла она с ним или нет, и если да то че к чему подключать? провода от лямбды где искать?
Всем заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось Бандит; 05.05.2015 в 20:50.
Старый 06.05.2015, 00:22   #10
Skyline
Вес репутации: 66
Сообщение от Бандит Посмотреть сообщение
А можно конкретно узнать
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Справа от двигателя по ходу движения. Выходят из пластиковой коробки моторной косы у моторного щита. 4 провода. Один плюс с реле, второй минус с кузова, остальные на блок управления двигателем.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 07:38   #11
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Бандит,вин выложи, посмотрим.
Провода в колодку под реле идут всегда, даже если лямбды не было с завода. Если расходомер с регулировочным винтом, то у тебя безлямбдовая версия.
Pozitron32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 08:20   #12
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
У меня тоже ее нет все осмотрели (мотор м50б20 1993года) даже выступов для лямбды нет
Yevgeniy518 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 12:20   #13
Бандит
Аватар для Бандит
одного на днях встретил, говорит не было лямбды, жрал норм не жаловался, поставил лямбду, теперь нюхает, и радуется.
Еще такое заводишь, иногда норм держит на газ давишь летает, иногда тахометр чуть занижен до 600 об, газку даешь потом восстанавливается, то литает то тянет, заманался уже, думаю либо лямды потому что нет либо валюметр.
Кто че думает по этому поводу?
Старый 10.03.2017, 18:11   #14
Сообщение от Carvolt Посмотреть сообщение
католизатором
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
