Старый 25.02.2015, 02:30   #1
Seregey
Аватар для Seregey
Seregey Нейтральная репутация
Циковки на поршнях
Ребята подскажите как данную операцию по циковки поршней произвести, кто знает ход клапана сколько он мм. У меня валы м50б20, поршня от нивы с лужей в 20куб., не доход у поршня 0.3 мм! И сразу еще один вопрос тепловой зазор какой точить в блоке по отношению к поршню???
Это нивовские поршня диаметр 82мм размер пальца 22мм лужа в поршне увеличена 20 куб
Seregey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 08:30   #2
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
С такой лужей цековок не понадобится. По крайней мере по фоткам так кажется. Но, на всякий случай я бы проверил.
Однако, всех нас интересует другое! Для чего эта "дикая мамба"?
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 13:38   #3
Seregey
Аватар для Seregey
Что еще за дикая мамба???
А проверять только путем собрание всего мотора пластилин на поршня и прокрутить кружок только так можно или еще есть варианты!!!
Старый 25.02.2015, 13:38   #4
Vovan325
Аватар для Vovan325
Автомобиль: БМВ 332i(УРАГАН) 1994 г.в
Сказал(а) спасибо: 14
Vovan325 Нейтральная репутация
Ты хотя бы напиши,что строишь????!
Vovan325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 20:49   #5
Seregey
Аватар для Seregey
Я на днях выкину тему по своему проекту!!! Времени нет пока описать все помелочам!!!
Старый 25.02.2015, 21:16   #6
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 36
Rock N Rolla,
Vovan325,
Там всё просто. Блок м50б20,коленвал м50б25 шатуны 135. Блок точится под ВАЗ поршень 82.0 и объем получается около 2.4L. Как то так.
Seregey, А поршень надо было брать от 16 клапанника,а не от нивы.
Последний раз редактировалось Rustam102; 25.02.2015 в 21:18.
Rustam102 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 21:40   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Если дуть, то от нивы луче).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.02.2015, 21:44   #8
Seregey
Аватар для Seregey
Нивовские поршни 1.5 держат так что это надежный вариант!!! Так что с циковками у кого какие соображения!!!
Тепловой зазор какой посоветуете???
Старый 25.02.2015, 22:09   #9
Колёк
Сообщение от Seregey Посмотреть сообщение
Тот который рекомендует производитель данных поршней.
Рецепт постройки прошарен еще на м20 одним пареньком с е30 клаба из ближнего региона к топикстартеру.
Compact м50b28
Старый 25.02.2015, 22:10   #10
Rustam102
Вес репутации: 36
Зазор при расточке 4-5 соток на ваз поршня,если атмосферник. Циковки мерить надо.
Старый 25.02.2015, 22:27   #11
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Зазор пишет производитель поршней, на коробке прям.
www.turbo-garage.pro
Старый 25.02.2015, 23:49   #12
Seregey
Аватар для Seregey
Циковки как промерить???
Скинь ссылку на е30 о данном турбе???
Старый 28.02.2015, 14:35   #13
baian
Аватар для baian
baian Нейтральная репутация
Собрать низ, на поршень пластилин, положить голову без прокладки и покрутить, самый лучший вариант
А так ход клапана = высота кулачка-база, но лучше накинь и померий
master-instrument.ru
nordberg.ru
baian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 16:10   #14
Seregey
Аватар для Seregey
Я понял на м50б20 какой ход у клапана???
Старый 28.02.2015, 16:25   #15
baian
Аватар для baian
м50б25/б20 безванос впуск 9.7 выпуск 8.8
м50 ванос/м52 — впуск 9.0 выпуск 9.0
Это номинал, фактически я думаю чуть меньше
nordberg.ru
Старый 28.02.2015, 23:19   #16
Seregey
Аватар для Seregey
Нет мне нужно открытия в мм сколько на сколько клапан открывается!!! Или это 9.7 мм
Старый 01.03.2015, 01:42   #17
baian
Аватар для baian
Зачем столько знаков?
Что тебе нужно-написанно выше
nordberg.ru
baian вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 18:03   #18
Seregey
Аватар для Seregey
Старый 05.03.2015, 18:06   #19
Rustam102
Вес репутации: 36
Seregey, Какая степень сжатия получается?
Старый 05.03.2015, 18:16   #20
Seregey
Аватар для Seregey
Старый 05.03.2015, 18:19   #21
Rustam102
Вес репутации: 36
Приложи прокладку и сфоткай сверху как на втором снимке.
Старый 05.03.2015, 18:42   #22
Seregey
Аватар для Seregey
Степень 8.503
Прокладку еще не брал. это блок 2.8 , я просто 2.0 еще не Проточил под 82 диаметр, а циковки буду делать на этом блоке!!!так как туда поршня пролазиют!и вообще стоит ли делать может и не достанет недоход 0.3мм
Старый 05.03.2015, 18:54   #23
Rustam102
Вес репутации: 36
С ваносом?
Старый 05.03.2015, 21:41   #24
baian
Аватар для baian
В стоке около 3-4х мм вроде циковки, нужно мерить
nordberg.ru
Старый 05.03.2015, 21:48   #25
Seregey
Аватар для Seregey
Rustam102, нет без вануса !
Seregey вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
