Ребят подскажите. Вот такая у меня беда, дворники работают только в первом положении. Когда врубаешь омывайку и переключаешь дворники во 2 и 3-е положение, они скорость меняют. Но не срабатывают при нажатие в самый низ, ну и 2 и 3-е. В чем дело? Достал реле, оно находится под накладкой левой ноги, прозвонил его полностью, все работает, пробовал менять стрекозу, все равно в пустую...
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
У тебя какое реле.если дорестайл там их 3штуки
318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
Значит у тебя одно реле
Разбери реле там две релюшки .включи дворники заработает одна реле пальцем включи вторую.должна заработать на последнем положении.посмотри предохранители там их должно быть два.
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79 ![]() |
Это не реле а ЭБУ,замени его и все заработает.
325i седан,черный,черный! |
#8 | |
Добавлено через 3 минуты в чем то дело, его не найти... Целая проблема. А мое полностью рабочее вроде как, ну оно прозваниваеться... |
Посмотри там два плюса должно быть
короче, там 2 катушки, включаешь первое положение, срабатывает первая с периодичностью. Включаешь третье положение, замыкает вторая катушка, но первая нет. Замыкаешь пальцами первую, дворники срабатывают в положенной скорости, но первая катушка отстреливает. На 2 положении вообще ничего не происходит. Подскажешь еще что-нибудь?
Автомобиль: BMW e21 m10b18
ну тут если первая отстреливает, то надо посмотреть почему. есть ли управление на катушке в этот момент.
если есть то все просто выпаевашь и меняешь реле это, если нет то ищешь где пропадает, может резистор перегорел какой нить
Бэха - лучший друг человека |
Приветствую! Столкнулся с такой же проблемой. В итоге устранили нейсправность?
e36 320I, седан на ручке... |
