Старый 28.02.2015, 23:19   #1
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
Глохнет на горячую, поднимает обороты 1000
Всем привет, подскажите по таким симптомам:
С чистого листа, снимаю клемму, сбрасываю ошибки, завожу:
- Прогревочные обороты, при движении накатом обороты держит 1000 (+-) до полной остановки, потом встает на хх, т.е. все в норме.
-Покатался в пробке и понеслась, на хх поднимает обороты до 1000, держит ничо не плавает, на подкатывание не реагирует, т.е. если идешь накатом, то обороты не держит а роняет на 600, как только остановился начинает поднимать постепенно до 1000. Если в таком состоянии заглушить и завести, то еле-еле поднимает до 500, неуверенно работает и глохнет. Можно погазовать, тогда вроде начинает работать и опять обороты поднимает к 1000. Что за хрень? Почему они лезут в верх, машина не реагирует на накат и хреново заводится на горячую?
(м50б20 безванос)
Спасибо. В поиске был, чот не могу подобрать вариант под себя)
Спасибо.
pol34 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
