Автомобиль: BMW 316i Compact 1997г
Непонятный гул сзади!!!!
Появился непонятный гул сзади слева. Притом не постоянный, а при определенных скоростях и оборотах. По звуку даже не гул, а больше вой!!! Месяц назад такой же звук был, поднял машину, посмотрел, один из термоэкранов отвалился от крепления, поставил на место затянул, все прошло.Сегодня гул появился, думаю наверно опять алюминька эта оторвалась, но не тут то было. Заехал на эстакаду, посмотрел снизу все стоит на своих местах, ничего не болтается и не цепляет не за что. А гул ЕСТЬ!
Кто подскажет из за чего может быть? Заранее скажу масло в редукторе есть, шрусы с гранатами в порядке. Ступичные подшипники тоже.
e36 Compact m43 1997 |
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
колодки ручника...?
да слушай вряд ли. ручником никогда не пользовался, и сегодня тоже. потянул пару раз, отпустил, поехал звук есть.
Просто звук появляется в определенный момент, такое чувство, что там что-то входит в резонанс с двигателем или глушителем. но вот вопрос что?
я щас поездил, значит вой этот появляется на 25-30 км и при оборотах 1500-1800. и потом при 40 км при таких же оборотах. причем еду на передаче или качусь не имеет значения. а с 50 и до 160км/ч ничего нету.
и вот как это звучит. кому интересно конечно.
https://yadi.sk/d/jp9DiGJJfSf7v https://yadi.sk/i/qqqzITw7fSfmG первая ссылка аудио вторая видео. с 20-ой секунды видео слышен звук этот несколько секунд очень четко.
e36 Compact m43 1997 Последний раз редактировалось greg9102; 23.03.2015 в 00:18. |
Автомобиль: BMW 320Cd e46
Подвесной подшипник кардана может....
А так ещё на гур похоже, но он спереди. Может подшипник ступицы. Выаешивай зад и разгоняй. |
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Точь в точь такая же проблема, поиски не увенчались успехом. Единственное что обратил внимание это когда начинается вой если положить руку на ручник то чуствуется что он вибрирует.
Грешил на колодки ручника но во время езды когда этот вой начинается, специально выжимал ручник с разным усилием то характер воя не менялся но так как всетаки по тросам вой передается на ручник то теперь грешу на ступичные подшибники, но вслепую менять не хочеться. P\S на вывешеной машине крутил до 140км\ч воя небыло.
Бэха прет-когда страшно пассажиру Валит-когда у самого очко жмет |
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Поверь мне у меня такая же проблема была поменял задние ступечные подшипники и всё тихо стало !!!
Добавлено через 4 минуты Тоже ездил и было такое ощущение как-будто самолёт взлетает ![]() ![]() потом поменял и нормуль спокойствие ![]() ![]()
мне кажется не ступичный подшипник потому что недавно когда такой же звук был я поднял зад покрутил, люфта колес не было. и единственное что увидел, это подвисшый тепловой экран который до глушака касался. закрутил на место, звук пропал.
А щас думаю может визуально смотрю эти алюминьки на местах, а как начинаю ездить воздух снизу их дергает и они куда то касаются??? ладно. вывешу разгоню, вечером опишусь.
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В далекие 2000-ые товарищу поменяли ЧЕТЫРЕ задних редуктора (разбор был свой, а менял он сам)))))
Всё искал причину гула "сзади"..... Закончилось всё заменой передней ступицы ![]() ![]() ![]() Машин был Е 30 320 88 года Я это к тому что надо бы ещё человечка взять на борт и послушать уже вдвоём.
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#15 |
Автомобиль: E36 COUPE
Я думаю что ступичный виноват,у самого был дикий гул когда то. Но я себе менял ступичный,муфту подвесной и теперь редуктор, в редукторе кст не было масло и он все равно не гудел.
BMW E36 (Coupe) Мечты о дрифте ![]() Саня Убегай - youtube.com/Sasha009123 |
#16 |
по поводу того чтобы слушать откуда звук, я посадил за руль друга а сам по всей машине то вперед то назад лез прислушиваясь. звук точно сзади слева. но вопрос не в этом.
Ситуация резко ухудшилась, не знаю это у меня только или у всех Вас такое бывает что, кое что не работает, потом бах и волшебным образом чинится само. И это уже не в первый раз. Так вот. Как и говорил поеду подниму зад послушаю. Сел днем в машину, поехал, звука нет!!!! весь день катался чтобы появился звук, не дождался. Но, дабы в будущем не повторялось это, надо понять все же откуда звук был? А сегодня подвесил, поехал, как не был звук, так и не появился.Колеса покрутил, никаких шумов, по вертикали двигал нету люфтов. Ступичные подшипники в порядке. Какие еще идеи есть?
#17 |
Автомобиль: 318 Tds 97г
как вариант: НАДЁЖНО!!! подвесь жопу на яме (обязательно на чурбаках или чём-то устойчивом). Возьми кусок шланга (лучше жесткого не тонкого) заведи машину, пусть кто -нить повтыкает передачи, Можно сразу 5ую, один конец шланга к уху другим щупай где шумит (непосредственно к вращающимся деталям: подшипникам, крестовинам, коробке и т.д.) моть всплывет.
Дорогу осилит идущий! |
#18 |
так дело то в том что сегодня этот чертов звук пропал и вообще нечего слушать на данный момент.
#19 |
#20 |
так другого варианта и не остается....просто напрягает то что, может опять появится звук этот и не представляйте насколько он раздражающий, что прям в этот момент и хочется выйти с машины, шарахнуть дверь, еще и пнуть и пешком пойти.
#21 | |
а то у меня резина однажды гудела - такое ощущение , что ступичный.
#22 |
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
искал причину такого гула, на подшипник ступицы ничего не указывало, никто на него и не думал, а оказался он все таки
318 е36 седан езжу 318 е36 купе жена ездит |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ступичный проверяется так. едешь на той скорости что шумит-когда появляется шум крутить руль влево и вправо. если на поворот влево-тише становится,значит хана правому и наоборот. Шуметь может и без люфта
#24 |
Да не подшипники точно. Во время шума что только не делал. И влево вправо и ручник тянул....щас вспомнил кое что!!! У меня катализатор вырезан вообще, щас вот думаю может от того что вырезанный катализатор, температура в глушаке выше чем должно быть и именно в бачке глушителя что то оторвалось? Какая нибудь сетка или фильтр?
Потому что звук такой как будто две жестяные вещи бьются друг об друга. Да и в начале говорил что звук как будто в резонанс что то входит либо с мотором либо с глушаком.
#25 |
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
День добрый, про ступичные подшипники: проверить очень легко даже не на вывешенной машине. При проявлении гула держать скорость у рулём туда, сюда чуть повилять, если характер звука будет меняться ступичный подшипник однозначно, но вот какой конечно трудно узнать. А Я их всегда в паре менял задние, там выпресоывать запресовать надро, поэтому сразу два поменял! По поводу подвесного: в большинствах случаев(не только у баварцев) при гуле проявляется вибрация на определенной скорости. И даже если нет вибрации при поднятой машине его выявить не составит труда!
Пардон, проглядел ранее написанное!!!
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18) |
