Старый 25.03.2015, 18:20   #1
dima12
dima12 Нейтральная репутация
м41 штифт коленвала
но,есть одно но не крутит у меня почему то штифт коленвала!ремень стоит на месте!!!что это????наверно шпонка которая стоит в ступице??
dima12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 18:26   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
НЕТ ТАМ ШПОНКИ.
ДЕРЖИТСЯ ВСЕ НА ЗАТЯЖКЕ БОЛТА ЦЕНТРАЛЬНОГО.
Ну или демпфер сдох резина прокрутилась.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.03.2015, 19:38   #3
dima12
НУ А ТАМ В ПРИНЦИПЕ ВООБЩЕ НИГДЕ НЕТ РЕЗИНЫ НИ НА ДЕМФЕРЕ НИ СТУПИЦЕ
НЕТ ТАМ ШПОНКИ.
что под номером 8!разбирал сегодня в се снял ступицу а в ней канавка!!!что то же там должно быть???
Последний раз редактировалось dima12; 25.03.2015 в 19:48. Причина: и почему когда я зажимаю болт все еще хуже стопорится??
Старый 26.03.2015, 08:13   #4
999
Аватар для 999
Ты когда разбирал болт затянут был не?
Резина в демпфере есть. По крайней мере на м51 .
Старый 26.03.2015, 11:33   #5
dima12
болт был откручен !!!но когда я его зажал вообще шкиф уперся и не крутился!!!и сново болт открутился!!что это не пойму!!!я думал что может там стоит шпонка между коленом и ступицей!!
может и там резина когда то была незнаю!но все вроде целое!!!такое чувство что чего то не хватает!!и где эта резиша должна находиться?
Старый 26.03.2015, 11:46   #6
999
Аватар для 999
Интересно во что он уперся.
Авто то работало до этого или было не на ходу?
Вся суть там что шпонка есть она идет на звезду и торчит из нее цепляя также и ступицу шкива. Я САМ ЗАБЫЛ, ЧТО ШПОНКИ НЕТ НА МАСЛОНАСОСЕ он то и держится за счет прижима центральным болтом всей этой пирамиды.
А шкив всборе со ступицей не затянутый должен вставать только в 1 положение на шпонку.
Старый 26.03.2015, 12:08   #7
dima12
авто было на ходу на хорошем!пока я на ней не проехался на 4к!!!!скорее всего ее обломало!так наверно сейчас прийдется и звезду снимать?вообще с экзиста взял этот чертеж!под номером один сигментная шпонка а под номером восемь центрирующий шкиф ступицы!!!может номер восемь в нашем понимании и есть шпонка,которой у меня не хватает и где она делась я не знаю!!!!
Добавлено через 16 секунд
Старый 26.03.2015, 12:16   #8
999
Аватар для 999
У тебя демпфер прикручивается болтами к ступице 7. Этот штифт там ненужен. А вот ступица сидит на шпонке 1 как и звезда. Скрути назад ступицу и демпфер. Открути болт большой и сними всю конструкцию целиком. Загляни внутрь. звезда и шпонка должны быть видны.
Старый 26.03.2015, 12:26   #9
dima12
так это наверно и крышку цепи надо снять что б все увидеть или все должно будет видно и так?я там смотрел но не очень хороший свет был прокручивал и ничего не видел!!!может сальник вынять так удобней будет,да заодно его и поменять!!!
Старый 26.03.2015, 12:42   #10
999
Аватар для 999
Да сальник менять однозначно. Но посмотри шпонку ее могло срезать открутившимся демпфером. А это сьем передней крышки.
Старый 26.03.2015, 12:44   #11
dima12
и звезду тоже прийдеться снимать?
Старый 26.03.2015, 13:55   #12
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
А РВ то крутится?, если нет, то в топку этот мотор и искать другой, или вообще свап на М51.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 14:11   #13
999
Аватар для 999
Ну вроде автор пишет что завел. Но шкив стоит. )
Звезду не снять. Пока крышку не снимишь.
Старый 26.03.2015, 14:18   #14
Pavel@.ru
Два раза перечитал, но не понятно завёл или нет.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
