Старый 30.03.2015, 08:07   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29
Alexman Нейтральная репутация
жрет дофига, плавают обороты и тд
Создавал овер99999 тем.
Двиг м43 1.6. Большой расход, плавают обороты.
Сменил
-квкг
-свечи
-сменил ДМРВ
-лямбда
-промыл форсунки
-загерметизировал весь впуск
-компьютерная диагностика (все в норме)
-сетка бензонасоса
-датчики ож
-попинал колёса
-помыл машину
-сменил ДПДЗ
-сменил ДПКВ
Пробежимся по симптомам:
Завожу на холодную, обороты прыгают до 2к медленно спадают, до 1100 более менее прогреваясь обороты начинают плавать, как будто двиг хочет заглохнуть, далее прогревшись врубается лямбда и все это дело вытаскивает в норму 800 оборотов, ну может +-50 ходят на глаз.
Проехал остановился температура 90. Пытаюсь завести первый раз схватывает и глохнет, далее надо крутить секунд 20-30 пропердевшись заводится..ну что с ней не так помогите(((
Свечи чёрные как негр, расход около 20
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Последний раз редактировалось Alexman; 04.04.2015 в 17:49.
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 09:39   #2
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Можно сказать накаркал, ничего не изменилось, жрет су*а 20 литров, обороты ровные ниразу не плавают, че ей ещё надо ребята???я уже все заменил емае
Лямбду вчера проверил, на прогретой 0.1-0.9в туда сюда, как и должно быть, на холодную 0.8-0.9в
Старый 03.04.2015, 09:42   #3
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Свечи какого цвета?датчик распредвала проверяли?тяга как?
Одно дело просто менять,а второе смотреть питание на них
Старый 03.04.2015, 09:44   #4
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Свечи чёрные, бенз переливается, как проверить датчик распредвала? А про тягу что сказать как обычный 1.6 едет, не сказать что тухло. Бывает заводится плохо, долго крутить приходится потом обороты 100-200-300, и подымаются потихоньку его все колбасит, обычно так на горячую, на холодную огонь заводится и сразу до 1500 или 2000 оборотов потом прогревочные
Старый 03.04.2015, 09:56   #5
evgenchick
Аватар для evgenchick
evgenchick Репутация ниже среднего
датчик колена.
была такая проблема.
хотя странно что переливает.
BMW E36 Sedan 91 М50В25
evgenchick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 09:57   #6
maksimchik
Мне кажется в нем дело.раз плохо заводится,то возможно свечи заливает,т.е в 2 раза больше топливо льют форсунки(если они держат давление).датчик распредвала проверить только можно осциллографом,тестером только проверить можно катушку.надо разбираться чего больше топлива льет
Старый 03.04.2015, 10:10   #7
evgenchick
ну если был бы ДПКВ, то свечи бы не заливало, т.к на форсы нету давления, потому что насос не качает.
но проверить его стоит. могу ошибаться
но у меня было так.
крутило, но не заводила никак
оказалось датчик надломился у основания.
а грешил я на все что только может быть.
поставил от Волги 402 Bosh.
и не надо тут пеной плеваться что это колхоз.
Bosh он и в африке Bosh. просто за марку бмв переплата. а так, они идетичны. Волговский чуть короче, но это не проблема.
зато стоит в два раза дешевле.
Старый 03.04.2015, 10:14   #8
Вес репутации: 158
Сообщение от evgenchick Посмотреть сообщение
какой в два? я за 350р волговский покупал
Старый 03.04.2015, 10:22   #9
evgenchick
когда такое было?
я купил 2 недели назад за 1600 в СПБ оригинал Bosh от Волги
Старый 03.04.2015, 10:23   #10
Вес репутации: 158
evgenchick, ну....года два назад оригинал стоил две с чемто, а волговский купил за 350
Старый 03.04.2015, 10:29   #11
evgenchick
просто у Волги есть ***** российского производства за 400 рублей, а есть бош, вот я об этом, а он то стоит дороже.
но 1600 по новому курсу это дешего.
по сравнению с 3000-4000 за оригинал бош бмв
Старый 03.04.2015, 10:35   #12
Вес репутации: 158
evgenchick, ну не помню, какой я покупал, но два года на нём отъездил без проблем, пока движок не поменял
Старый 03.04.2015, 10:35   #13
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Посмотри, держат ли давление форсы и не течет ли регулятор давления топлива.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 10:39   #14
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
А регулятор давления топлива где посмотреть?
Добавлено через 47 секунд
И заводится плохо может раз из 20 заводов на горячую
Старый 03.04.2015, 10:41   #15
Demon_393
На топливной рампе (если М43). Он может протекать не наружу а прямо во впускной коллектор, тем самым заливая свечи. Особенно проявляется при кратковременных стоянках.
Старый 03.04.2015, 10:42   #16
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
И как его проверить? Он сзади движка или спереди если на него смотреть
Старый 03.04.2015, 10:45   #17
evgenchick
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
какой двигатель то у тебя?
Старый 03.04.2015, 10:47   #18
Demon_393
Регулятор обведен красным. шланг - синим
Старый 03.04.2015, 10:55   #19
maksimchik
Сообщение от Demon_393 Посмотреть сообщение
во впуск при неисправном регуляторе ну никак не будет попадать.если по неисправный ,то все в обратку будет уходить
Может тогда не хватать давления,когда мембрана порвана
Старый 03.04.2015, 10:59   #20
evgenchick
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
если запускается с 20 раза и обороты плавают при запуске, то это ДПКВ. тут точно он.
сними задний диван, там будет бензонасос, включи зажигание во 2 положение и послушай, качает ли насос. и сделай так раз 5, если один раз не будет качать из 5, то это точно датчик колена.
на м50 проверял так.
на 43 маторе незнаю, но думаю так же.
или просто сопротивление проверь между первым и вторым контактом на датчике. если меньше 600, то он умер. 800 еще живой, но надо менять.
1000, датчик исправен, как то так.
Старый 03.04.2015, 11:01   #21
maksimchik
Это точно не мне
Старый 03.04.2015, 11:03   #22
Demon_393
Как раз когда мембрана рваная, то и будет во впуск топливо тянуть.
Старый 03.04.2015, 11:03   #23
Вес репутации: 158
очень спорный совет
Старый 03.04.2015, 11:05   #24
Demon_393
очень спорный совет
Согласен. Насос с ДПКВ ооооочень косвенную связь имеет.
Старый 03.04.2015, 11:06   #25
maksimchik
Датчик коленвала также как и распредвала-индукционные.проверка сопротивления-это не полная проверка работы.автор не теряйте времени,подключите эти датчики,возьмите у кого,заведомо исправные только
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
