Моросит м40
Привет всем! Проблема вот в чем: запускаю мотор, на улице 0градусов, заводится как часики, вот только обороты не падают, 3тыщи держит, даже после того как прогреются, грешил нс датчик температуры, он в норме! Форсунки новые, регуоятор давления новый( закидывало свечи) снимаю фишку с дхх обороты падают до 1500 но свечи сразу заливает, разобрал все че можно, почистил, на подсос проверил, толку ноль!! Сейчас еще и искра пропала, походу умер датчик коленвала, кто знает что еще смотреть???
Сказал(а) спасибо: 30
датчика хх нет в м40...может клапан хх?
может стоит посмотреть в сторону дроссельной заслонки?и ее датчика.напряжение посмотрите,должно быть не меньше 0.5 В. да и клапан холостого хода-посмотреть заслонку его, почистить, потом проверить на ход заслонки. а вообще компьютер подключите(дис, инпа) и посмотрите ошибки , и реальные параметры работы системы управления двигателем Добавлено через 45 секунд искру ищите |
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
при открытии маслозаливной горловины изменения есть???
Искру нашел, проверил датчик температуры он рабочий, датчик коленвала рабочий, катушка в норме, заслонка блестит(начистил) форсунки новые!!! Искра короче в норме, а машина все равно не гудит
свечи мокрые(( грм в норме, подсоса нет(((Добавлено через 3 минуты Диагностику делать негде, живу в жопе мира, приоткрытии горловины все точно так же было на заведеную чуток раньше обороты менялись, а потом перестали, двиг не сапунит, масло не ест |
там может полные цилиндры топлива после безуспешных попытак?просушить надо цилиндры бы(это по заводке).или все же заводится?машина не гудит-я понял что даже не заводится.так?
блестит это еще не значит что работает.я вас написал посмотрите датчик положения дроссельной заслонки и клапан хх, пока что |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Алеша, Метки ГРМ проверь.Если и искра и топливо есть,и все исправно (по твоим словам) то тут либо мозг не фурычит,либо метки сбиты сильно.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Та же ситуация.. насос еачает.. искра есть.. заводиться через 30 раз обороты 250-300 ...на газ не реагирует..поменял..фоорсы...коллектор...толку ноль...из род днища слышны небольшие выстрелы
смотри еще крышку трамблера и бегунок
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
