Старый 01.04.2015, 14:27   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
топливная обратка
М43 1.6 как проверить топливную обратку?
Добавлено через 19 секунд
Какие симптомы неисправности?
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 14:48   #2
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
Вопрос наверное задан некорректно. На герметичность - давите со стороны бака . Если речь про клапан - то по манометру.
Если я не прав, корифеи поправьте.
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:51   #3
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
alexx39 Нейтральная репутация
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
Если обратка забита,повышенное давл топлива(выше 3,5 бар),перелив,богатая смесь.Давление померить надо
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:54   #4
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Как правильно давление мерять к фильтру подключить манометр и на заведенном?
Старый 01.04.2015, 16:01   #5
Вес репутации: 160
Alexman, на рампе есть штуцер
Старый 01.04.2015, 18:48   #6
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Можно фото?
Добавлено через 51 секунду
Просто не очень понимаю что это и где(я про обратку)
Старый 01.04.2015, 19:27   #7
115974
Аватар для 115974
Может, лучше описать симптомы. В гадании на кофейной гуще такой вариант лучше
Обратка - та, которая без фильтра)
Старый 01.04.2015, 19:31   #8
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Поменял дпдз расходомер лямбду свечи датчик ож, расход думал упадёт а нифига, остаётся ещё обратка топлива
Добавлено через 15 секунд
Переливается может бенз
Старый 01.04.2015, 19:37   #9
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
снимай обратку с рампы, насос с манометром, и качай в бак. Манометр должен показать не больше 0.2. Можно и ртом дунуть, так же должно продаваться, если нет, вскрытие левой половины бака и чистка форсунки струйного насоса. Бывает тут часть шланга попадает
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 01.04.2015, 19:41   #10
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Обратку с рампы снять без снятия впуска на м43 1.6 никак да?
Старый 01.04.2015, 19:52   #11
115974
Аватар для 115974
Не надо снимать впуск, отсоедини в районе фильтра. Если неудобно дуть в трубочку, надень еще какой нибудь шланг.
А сколько расход?
Старый 01.04.2015, 20:05   #12
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Ну где то 10 литров уходит в среднем на 60 км, это 16л/100км
Последний раз редактировалось Alexman; 01.04.2015 в 20:13.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
