Старый 25.04.2015, 16:07   #1
mr.Ant.95
Автомобиль: е36, 318, 1991
mr.Ant.95 Нейтральная репутация
Exclamation меняю м40 на м50
Всем привет, ребят такая проблема, умирает движок м40 1.8 хочу туда засунуть м50 или м52 с 2.0л. подскажите что еще надо будет менять и в какую сумму мне это обойдется. это у меня первый бмв толком ни чего незнаю.
mr.Ant.95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 17:00   #2
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
опять ? Много тем уже по свапу !
Нужно менять всё, кроме салона, кузова, колёс (и то под вопросом), ну и салонной проводки (если дооснащать ничего нет желания). Единственное если правильный коробас МКПП, его можно оставить. Подробнее в поиск вбить нужно СВАП !
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 17:04   #3
mr.Ant.95
понял, спасибо, не знал что такое свап
Старый 27.04.2015, 12:13   #4
zloipodonok
Автомобиль: Е36 1993
zloipodonok Нейтральная репутация
свап
У меня один знакомый усадил мою ласточку,двигло было m40b16,нашол двигатель m43b18tu с е46.за копейки.поставили мне всё это дело..каробка 6 ст.мех..нависное тоже пришлось под м43 брать,покрайне мере так сказали мне механики..а вот с электрикой геморно..на всё про всё ушло уже 40 кусков(но я сменил ещё и новое сцепление,фильтра,и ремень навесного
zloipodonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 17:24   #5
medwed
medwed Нейтральная репутация
держи,
Для замены с М40, 43, 42, 44 на М50В25 или М52В25 надо менять обязательно:
1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — подрамник и стабилизатор по переду
3 — выхлоп весь, средняя и задняя часть
4 — КПП
5 — кардан
6 — редуктор с приводами
7 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене на М52В25 и частично М50 последних годов выпуска. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.
Пункт 5 и 6 можно не менять, в случае установки М52В25.
Чтоб было по феншую и правильно работало(можно поменять со временем, если сразу не хватает бюджета)
8 — приборная панель.
9 — Передние стойки с пружинами.
10 — ставить задние дисковые тормоза.
При таком свапе многие стараются экономить. И не меняют пункты 4, 5, 6, что потом приводит к неожиданной поломке и выходе из строя этих частей. Но, некоторое время, все же можно ездить и так, стараясь избегать динамичной езды и резких стартов с места. Ну а игнорирование пункта 10, рано или поздно приводит к не самому приятному событию.
Для замены с М40, 43, 42, 44 на М52В28 надо менять обязательно:
4 — КПП
5 — кардан
7 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.
При таком свапе многие тоже стараются экономить. И не меняют пункты 4, 5, 6. Долго они не выживают на этом моторе. Ну а игнорирование пункта 10 здесь вообще не допустимо. Барабанные тормоза очень быстро уходят в перегрев при начале динамичной езды. На этом моторе по-другому ездить просто нереально))).
medwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 17:32   #6
Metiss BMW
Автомобиль: BMW E36 M40B16-->M52B20
Metiss BMW Нейтральная репутация
Вот по поводу подрамника (я так понимаю это балка) я б поспорил, зачем его менять.
и если мотор 2.0 то и редуктор можно оставить,ничего с ним не будет.Да и опять же про 2.0 коробку можно оставлять ,а вот сцепление это да менять обязательно у самого через неделю сгорело)
Тел. +7978-766-47-36
Последний раз редактировалось Metiss BMW; 28.04.2015 в 17:35.
Metiss BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 21:43   #7
mr.Ant.95
ребят а по деньгам это во сколько обойдёться?
Старый 28.04.2015, 23:31   #8
Metiss BMW
Сообщение от mr.Ant.95 Посмотреть сообщение
Это вопрос к разборщикам за сколько щас предлогают свап комплект ,но 2.0 не дорого должен быть это мотор городского типа в основном все ищут 2.5-2.8
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
