![]() Регистрация: 26.01.2014
Автомобиль: e36/5, 2000г.
греется m43b19tu нужна помощь
Мужичье, проблема такова. Греется движка, при перегревах не всегда включается вентилятор, пробовал замкнуть на прямую контакты в разъеме сдвоенного термовыключателя (датчик слева на радиаторе) вентилятор включался при замыкании 1 и 2го контакта, а при замыкании 2го и 3го ничего не происxодило, я предпологал, что замыканием контактов включятся 1 и 2ая скорости вентилятора, но увы. Плюс ко всему термостат сдоx и как временная мера я вытащил из него заслонку. Есть предположение, что система завоздушена, подскажите как выгнать из нее воздух и алгоритм работы вентилятора и его эл. схему может что с проводкой не так или реле?
![]() Регистрация: 30.06.2009
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверь карлосона напрямую и поставь термостат с м43 не tu который. 11 53 1 739 755, а на фишку накинь например резистор МЛТ-2 12Ом.
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
Резистор на фишку к термосу если будешь менять его на обычный.
Добавлено через 1 минуту В блоке предов две релюхи на 1ю скорость и на 2ю. Добавлено через 8 минут Какую температуру ОЖ показывает тест №7 на холостом и под нагрузкой? Добавлено через 5 минут Да и временная мера с вытащенной требухой термостата только во вред. Срочно ставь нормальный термостат. Или управляемый или обычный (обычный половчей будет, там термостат уже на 95% открывается)
а какие реле и преды идут на вентилятор, не могу распиновку найти нигде? новый термостат завтра придет, сразу поставлю, а тесты попробую, отпишу чуть позже.
![]() Регистрация: 29.12.2013
вот распиновка https://yadi.sk/i/2WEFSGH1grhYN
BMW E36 compact m43b19 МКПП black |
#7 | |
![]() к22 и к21
#8 | |
Спасибо всем кто ответил, заменил термостат, крышку заливной горловины, и прокачал систему нормально , теперь все как надо.
