Старый 31.05.2015, 19:16   #1
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Автомобиль: BMW E36 Coupe 318is
SIDELINE Нейтральная репутация
М40 любит голову
Мотор М40В18, завожу еле схватывает,заводится очень тяжело,только на газ жму-глохнет(
В общем все очень плохо,получилось одну свечу открутить,остальные никак не смог -прикипели,никак не открутить...
открученная вся черная,хотя недавно менялись(
похоже смесь очень богатая,с включенным дмрв даже не заводится(
Последний раз редактировалось SIDELINE; 01.06.2015 в 17:53.
SIDELINE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 19:21   #2
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Лютая жесть, это когда у тебя понос во время секса.
А по теме, смени мотор. Какой смысл возиться с этим
хламом.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 19:46   #3
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
хламом.
Лютая жесть с этим хламом...
Хочу на ход поставить,да продать)
Старый 31.05.2015, 19:59   #4
тему переименовываем, нужен хотя бы минимум смысла, а то лютая жесть в бане будет
Старый 31.05.2015, 20:09   #5
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
Demon` Нейтральная репутация
SIDELINE, ДМРВ
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 20:10   #6
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
на ровную работу м40 влияет даже правильное натяжение ремня ГРМ. отвечаю, проверено 6-ти гранник в ролик натяжителя, 6см и кантырем натяжение в 3 кило
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 11:42   #7
e30club
Аватар для e30club
e30club Нейтральная репутация
Не утверждаю за 100 проц инфу. На м43 во всяком случае крайне много негатива может давать косячный ДПКВ. Может есть смысл в ту сторону посмотреть..
e30club вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 11:44   #8
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
Сообщение от SIDELINE Посмотреть сообщение
Не слушай дядек плохих, м 40 норм, я наконец свой до делал, признаков может быть много Начни с диагностики эльки, далее по факту...
Я лично устранил такую вот ересь как у тебя сейчас, чисткой клапана ХХ и заменой топливного фильтра и насоса ).
Sergo Marikoni вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 17:49   #9
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Sergo Marikoni, м40 в бмв это как лев с сердцем от котенка.
SIDELINE, есть куча инфы как проверить датчики без диагностики тестером,поиск в помощь
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 18:10   #10
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Ребят, скиньте сайт или статью, где расположены датчики, вообще не понимаю, где и что находится, не пинайте сильно
Машина больше года стояла, завел из трубы гарью запахло, потом заглохла и лишь стартер крутил, а потом и аккум сел...
Сообщение от Sergo Marikoni Посмотреть сообщение
Элька? Это эбу?
Я мешок в диагностике, чем его проверять?
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
Пердящим, стучащим сердцем
Сообщение от e30club Посмотреть сообщение
Дпкв за искру отвечает?
Очень возможно, что именно он мешает завеститись нормально)
Понял, переименовал
Старый 01.06.2015, 20:29   #11
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
проверяйте расходомер воздуха , датчик температуры
Старый 01.06.2015, 21:37   #12
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Как проверить и где находится дпкв и датчик температуры
Старый 01.06.2015, 22:00   #13
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48
Проверь за одно датчик угла положения дросселя.Было такое,у меня разъём слетел,и все признаки как у тебя.
Он правильно сказал,по сопротивлению он должен меняться.
Старый 01.06.2015, 23:08   #14
maksimchik
обратитесь к мануалам.Процедура проверки практически во всех изложена.Если хотите разбираться, то без них никак
maksimchik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 23:21   #15
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Вес репутации: 49
м40 обсирают в основном те, кто мотор м40 только на картинках видел. нормальный мотор.
Еще бензонасос смотри. он когда дохнет. такие же симптомы.
Старый 02.06.2015, 01:29   #16
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Про бензонасос согласен, когда мой умирал, тож глох на педали газа.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 08:53   #17
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Понял, спасибо
Старый 02.06.2015, 11:46   #18
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Я бы свечи выкрутил и поменял для начала
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 12:06   #19
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
не надо гнать на м40 , это отличный мотор ! другое дело что у афтора он не исправен.
Старый 02.06.2015, 13:55   #20
Sergo Marikoni
Banned
Когда не заводится м40 нужно изначально проверить 2 вещи
1 искру
2 давление топлива
- и вот тогда уже не посредственно делать выводы
Последний раз редактировалось Sergo Marikoni; 02.06.2015 в 14:01.
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:52   #21
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
SELENGER, да мотор огонь,к нему бы каменную телегу из флинстоунов,вот бы они рады были
Sergo Marikoni, +100500,как и на др двигателях
Старый 02.06.2015, 21:10   #22
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Надо искать мануалы, а то у меня дурная привычка менять все, что подходит под описание))
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
