Автомобиль: 320i 1992г
Пропало сцепление...хээлп :)
Вообщем проблема такова.
Ни с того ни с сего зашуршал выжимной в коробке...при нажатии сцепления, дня 4 так проездил, сегодня заскрипел при нажатии...звук в точности как ( на приорах скрипит ремень генератора, так же противно) позже педаль стала странно себя вести, отжимаешь..она повибрирует и сама рывками отпускает ещё, передачи хуже включались...под вечер...хоп и пропала педаль, и не врубаются передачи... глушишь...включаешь передачу, держишь сцепление...она трогается и заводится...временами становилась нормально..но в итоге опять, под машиной появились капли тормозухи...не цилиндр ли это? и как его прокачивать после замены |
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для начала залезь под машину. Определи откуда течет. Попроси кого-нить понажимать на педальку. Прокачивать проще простого! Открываешь клапан, доливаешь жидкость (самотеком)
Но скорее всего (судя по симптомам) корзина сцепления приехала.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
а корзина тут какие симптомы даёт о_О Ю доливать жидкость...куда? в тормозной бачок? или где то отдельный
Бачок единый и на тормоза и на сцепление (если не трудно открой капот и увидишь сбоку армированную шлангу (синего цвета)) питает главный цил. сцепления.
Когда просто наворачивается рабочий цилиндр (возле коробки) просто "пустая" педаль и не вкл. передачи без всяких "шелестов" Ты, как я понял, на подозрительные звуки забивал аж четыре дня! Это могло разрушить рабочий цилиндр. Обратись в СТО. Проблема решаема, здесь все авто одинаковы!
Последний раз редактировалось M/Master; 02.06.2015 в 23:51. Причина: Дополнение |
#5 | |
Приехал не только выжимной, но и по-ходу корзина.
А если эти "два друга" сообщаются через рычаг с цилиндром? Сам подумай, что может быть! Поюзай "техничку" Мож у кого подобное случалось.
