Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Походу меня скоро забанят
но надо машину до ума доводить. Потолочный плафон положение переключателя в лево свет горит постоянно. Положение выключателя в право свет не горит. Положение по середине свет не горит двери открываю не горит. Сегодня ехал сам загорелся двери закрыты все были. Иногда центральное положение тоже горит постоянно. Окислились концевики в замках ? |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Да, центральное от концевиков.
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И не зальешь ВДшкой там щели нет совсем. Петли замком выкручивать не хочется. Потом регулировать двери запаришься
Добавлено через 1 час 24 минуты Капец просмотрел тему про ремонт концевиков там смазкой не отделаешься. Там кап ремонт нужен я так понимаю восновном водительский мрет ? Хотя странно почему тогда другие не работают если один накрылся ?
До света так и не добрался еще. Свет живет своей жизнью. В положении по центру. Может сам включится во время движения
на открывание и закрывание дверей не реагирует. Подскажите как там завязаны концевики где плюс где минус. Они все по кругу завязаны ? Если не будет один работать то все перестанут ? |
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
Центральный замок срабатывает? С первого раза? Если нет, то:
Смотри передние двери. Они чаще открываются, проблема скорее всего в них. Концевик внутри обратной части на стойке. Скорее всего стерт. Временнная мера - пластиковый хомутик на штырек можно застегнуть, чтобы замок глубже заходил. Если ЦЗ закрывается, но со второго раза - задние двери, нет сигнала оттуда. Там концевик элементарный, на кузове. Это седан/туринк. Про купе не в теме)) |
Центральный замок с первого раза. Задняя правая дверь не открывается с центрального замка. Язычки стертые но я на них отверткой давлю что бы по максимуму заходили не чего не меняется. Я так понимаю если бы проблема только в язычках то свет бы горел постоянно и не тух. А он в среднем положении не работает. Иногда загорается когда ему вздумается.
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
на дорестайле концевик другой. в самом замке.
drive2.ru/r/bmw/1237366/ 8 (964)572 88 6O |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
это не на дорестайле. такие замки, как правило, встречаются на первых годах выпуска е36(c 90 по начало 93гв), да и то не у всех.
Добавлено через 5 минут значит илм в проводке косяк(контакты закисли, или отгнили почти). или может и сам контакт под язычком уже не контачит... окислилса, гогном забился. есть еще вариант переломанных проводов на багажник, или сам концевик багажника. он то же свет в салоне зажигает. |
Свет в багажнике работает от простого концевика на крышке при размыкании, с салонным освещением никак не пересекается
#15 |
В общем при включенных габаритах открывал багажник свет автоматом не загорелся.
Подскажите пошагова с чего начать? Гаража нет буду делать во дворе. Не хочется слышать от любителей Жигулей что бмв гувно
#16 |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 37 ![]() |
Всем привет.
Хотел новую тему создать, но нашёл почти свежую эту. Проблема почти по аналогии с автором. Cvb, по поводу света в багажнике: у тебя две лампы там в плафоне? Блок электроники ZVM или ZKE? И еще: у тебя центр.плафон в салоне какой? как сверху или снизу? У меня как нижний. ![]() Теперь о проблемах. Что сделано: 1. заменены на новые передние замки на стойках, всё прозвонено: кнопка в замке как будто дверь открыта - звонится, как будто закрыта - не звонится; 2. к ним все провода подключены, прозвонены: масса (коричневые) звонится на кузов - ок, левый черно-коричнево-желтый звонится с пином в ZVM - ок, правый сине-коричнево-желтый звонится с пином в ZVM - ок, на массу оба не звонятся - тоже ок; 3. сзади также оба поставил новые концевики, переделал на новую плашку (старая сгнила) под водительским сиденьем место их соединения (2 черно-коричневых провода) и 3-й ведёт к ZVM - звонятся ок, кроме правого: правый то звонится на массу, то нет... Всё при отключенном, естественно, аккумуляторе. Для информации: 1. блок цз и света салона у меня ZVM II; 2. год 91; 3. ЦЗ работает ок (ключ влево - закрывает, ключ вправо - центр. арест, открывает также с первого раза). Методом выкуривания схем установил, что так быть не должно с задним концевиком и с массой он должен звониться только когда дверь открыта. Проблему отложил, т.к. она то есть, то нет. Подключил аккум, закрыл все двери, включил в центр. положение плафон - не горит - значит ок (габариты не включал, ключ не поворачивал). 1. Открыл водит. дверь - не горит - не ок, но замок новый и концевик в нем работает... Понажимал - все равно не горит. 2. Открыл пасс. дверь - не горит - не ок, то же самое, понажимал - не горит 3. Открыл зад. лев. дверь - не горит - не ок, понажимал концевик - не горит 4. (!) Открыл зад. прав. дверь - не горит - не ок, нажал на концевик - загорелся - хорошо, но не ок... возвращаю концевик обратно - продолжает гореть при остальных закрытых дверях... 5. Переподключаю 4-пиновый разъем в ZVM II, та же песня на 4 пункте. Также выявил следующее: у моего 3-позиционного плафона в разъеме-папе 4 пина, а в разъеме-маме - 5 (пять проводов)! Что за дела, подскажите, уважаемые соклубники, может я что-то недоглядел? Как понимать разность пинов у плафона? Разве он мог меняться? Кому он нужен был до меня?.. Мне видится, что нужно бы для начала устранить проблему со звонящимся на массу проводом сзади справа (когда он не подключен к концевику).
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
Последний раз редактировалось massa; 10.07.2015 в 00:11. |
#17 |
massa, у меня в обще советский плафон приколхозен ) мне все сделали. Отремонтировали замки и проводку про звонили всю. Один прикол если заданию дверь открыть свет Толи загорается Толи гаснет не помню))
#18 |
Cvb,
советский в смысле от ВАЗа? Решил свою проблему, в общем. 1. нашёл обломанные и окислившиеся кое-где под изоляцией три провода в районе ног правого зад. пассажира (коричнево-черный от правого зад. концевика, коричневый массовый от переднего пасс. концевика в замке, коричнево-красный от заднего прав. плафона). Всё отреставрировал, затермоусадил дважды - плафон стал загораться, свет в салоне от открывания передних дверей также стал загораться, от задних - по-прежнему нет. 2. С задними методом тыка вычислил, что фактически концевики замыкаются на массу при открытии дверей на цилиндрик концевика, связанный с самым обычным саморезом, крепящем этот концевик к кузову. Именно через этот саморез происходит контакт провода с кузовом - оба самореза были окислены. Зачистил, вкрутил и всё заработало. В итоге при открытии любой двери свет стал плавно загораться (центр. плафон и оба задних), при закрытии двери (дверей) свет плавно через 20 сек. тухнет. Пока дверь (двери) открыта - горит.
#19 |
massa,да с автоваза. Буду искать оригинальный. Я не понял у тебя свет плавно гаснет в багажнике или в салоне ? У меня в багажнике горит пока багажник не откроешь...а в салоне плавно. Только в салоне мне не нравится вроде лампы простые стоят желтым светит но бьет как то в глаза сильно. первый раз такое, в некоторые машины даже диоды ставил светило ярко желтым но не напрягало так светом как сейчас. У тебя тоже так ?
#20 |
зачем тебе свет в закрытом багажнике?
#21 |
#22 |
Cvb,
Плавно в салоне. Багажник загорается как положено: открываешь - загорается, закрываешь - потухает. Свет абсолютно не напрягает, стоят обычные лампы накаливания, в салоне от люстры и 2 задних светильников достаточно светло, глаз не режет. Ведь плафоны из полуматового пластика сделаны - рассеивают свет. В закрытом багажнике у меня 3 года назад свет горел зимой. Об этом я узнал только после двух посадок аккумулятора подряд, решив проверить
