Старый 08.06.2015, 11:11   #1
Werwen
Автомобиль: 325i, 1993
Werwen Нейтральная репутация
При включении 1,2 иногда третьей скорости, бьёт в кузов
Всем привет. При включении 1,2 иногда третьей скорости, бьёт в кузов, в районе от коробки до редуктора. Подскажите. Эластичная муфта и навесное в норме.
Werwen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 15:04   #2
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Подушки коробки?
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 15:10   #3
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Привода проверь
всё движется по кругу....
Старый 08.06.2015, 15:10   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Салентблок крепления редуктора
Старый 08.06.2015, 17:06   #5
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
Посмотри места крепления заднего моста
Старый 08.06.2015, 17:30   #6
Вес репутации: 233
привода 99%
Старый 08.06.2015, 17:36   #7
Вес репутации: 246
привода 99%
+1)
У самого была недавно такая проблема, заменил привод все стало норм.
Старый 09.06.2015, 07:06   #8
Werwen
привода 99%
В терминологии не силен пока, так что покажу на картинки. Это?
Как они могут переносить звук в область кардана? и такое ощущение, что бьет в кузов. Такая ерунда происходит, именно во включении в скорость. Когда машина не заведена, то нет стука. Я так понимаю что проблема в движущихся элементах.
Добавлено через 55 секунд
+1)
Как это появилось? При замене что увидели?
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от farmazonne Посмотреть сообщение
Подушки коробки?
Подушки нормальные.
Добавлено через 29 секунд
Гляну
Добавлено через 18 секунд
Гляну
Последний раз редактировалось Werwen; 09.06.2015 в 07:10.
Старый 09.06.2015, 07:16   #9
Вес репутации: 233
Сообщение от Werwen Посмотреть сообщение
Подушки нормальные.
Гляну
Гляну
У них люфты в гранатах и удары через кулак передаются на кузов, а рычаги крепятся к кузову как раз вверху.
Старый 09.06.2015, 07:20   #10
Werwen
Вполне возможно. Когда купил машину, там пыльники были порваны, всё сухое и грязь. Восстановил как смог, но видимо не помогло.
Вариант кулисы не рассматривается?
Старый 09.06.2015, 07:29   #11
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 68
на 36 было такое...сайленты редуктора.
Старый 09.06.2015, 08:00   #12
Werwen
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
Тоже к этому склоняюсь.
Старый 09.06.2015, 08:55   #13
Вес репутации: 233
если пыльники были порваны и грязь то менять не думая
там не осталось уже ниче от гранат это точно - от грязи моментом умирают
Старый 09.06.2015, 09:52   #14
Werwen
Они бы хоть хрустели, ан нет ходят без проблем и звуков не издают
Старый 09.06.2015, 10:08   #15
Тамбовский волк
Автомобиль: e30 m40b18, e36 m50b20, e36 compact m43b16
Тамбовский волк Нейтральная репутация
Никогда хруста от задних приводов на бмв не слышал. Они работают с небольшими изгибами и по этому не хрустят. А вот изнашиваются после разрыва пыльников до бешенных люфтов, и трансмиссионный удар от это может получаться очень неслабый.
Тамбовский волк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 10:10   #16
Вес репутации: 233
Не, никогда не хрустят.
Старый 09.06.2015, 11:57   #17
Werwen
Сообщение от Тамбовский волк Посмотреть сообщение
Меня убеждали "разбирающиеся" люди, в другом Спасибо. А как проверить износ привода?
Добавлено через 28 секунд
Не знал. Думал, как раз-таки наоборот.
Старый 09.06.2015, 12:11   #18
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Подскажите, пожалуйста, каталожные номера приводов, если гранаты меняются отдельно, то номера гранат.
У мена, как у ТС, есть легкий толчок, посмотрел, правый пыльник порван
Старый 09.06.2015, 12:26   #19
(Lawyer), в Автодоке или BMWCATS VIN свой введи и смотри там по каталогу детальки.
Старый 09.06.2015, 12:29   #20
Werwen
Сообщение от (Lawyer) Посмотреть сообщение
Вот посмотри
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog.../output_shaft/
Werwen вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 13:29   #21
pvl
Автомобиль: е36 320i m50 1991
pvl Нейтральная репутация
Присоединюсь)Аналогично,на первую,вторую и иногда третью передачу есть небольшой стук.Грешил на редуктор.
pvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 13:33   #22
Werwen
Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
А в итоге? привод?
Старый 09.06.2015, 14:18   #23
pvl
Не)В итоге,после прочтения вашей темы,начал сомневатся.Как проверить привода,может знает кто?
Старый 09.06.2015, 14:32   #24
Werwen
тогда ждём .... )
Старый 09.06.2015, 16:49   #25
Вес репутации: 233
Я знаю) но маленький люфт только на снятых можно заметить.
Хотя у меня и при маленьком люфте удары неслабые.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
