Старый 14.06.2015, 19:54   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
потухли ангельские глазки
потухли глаза на правой стороне.думал предохранитель-но сзади всё горит.сначало включались-немного горели и выключалось(с правой стороны,слева всё ок). подергал провода,продул контакты-нифига. потом включались,но моргали(будто не хватает питания) и тухли...теперь вообще тишина((((((((((куда лезть???может у кого было такое или найдется гуру по глазам....приям бмв теперь не бмв(((((((((одноглазый джо блин((((
Старый 14.06.2015, 20:14   #2
He.pro.Fun
Аватар для He.pro.Fun
Автомобиль: e36 coupe
He.pro.Fun Репутация средняя
SuperMelman, блоки розжига глаз часто накрываются.
Check mate
Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M
He.pro.Fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 20:15   #3
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
SuperMelman, глаза CCFL или SMD ? Если диодные, то скорее всего подходит время, но обычно они частями перегорают. А вот если вторые, то смотри блок розжига, ставят в корпус фары как правило. Поменяй его местами с левой и станет ясно он или нет. Как правило CCFL долго живут и светят хорошо. Только вот блоки мозги парят.
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 02:34   #4
SuperMelman
а скока блок розжига стоит новый???
Старый 15.06.2015, 08:26   #5
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
стоил 500 руб у нас в нижнем,а сейчас ,все зависит от курса доллара и наглости продавца)
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 08:36   #6
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
блоки розжига ставили от каких то компьютерных девайсов. беречь их просто-не заводить авто с включенными.
на форуме у нас выложи обьяву-найдешь. может кто за спасибо отдаст
Старый 15.06.2015, 18:32   #7
SuperMelman
залез я смотреть где блок и попробовать поменять местами как тут посоветовали. В и тоге-блок под фарой но провода от него идут прямо в фару...через специальные отверстия(у меня фары не оригинал)разбирать полностью всю фару надо (причем оби) чтоб поменять местами блоки.на али посмотрел блоки эти. там от 200 до 2000 рублей.вот теперь думаю-провода если обрезать в будущем которые идут по 2 провода на кольца,смогу их соединить потом с новыми блоками??никто не резал их,там ничего замедреного нет?
Старый 15.06.2015, 21:05   #8
Controll
Аватар для Controll
SuperMelman, у меня на блоке были фишки под каждое кольцо, резать было не нужно. Но раз уж впаяны то, отрезаешь провода от колец к блоку, только оставь место под скрутку. У рабочей стороны отрезай так же. Подкинешь посмотришь, потом пропаять желательно и в термоусадку, ну или хотя бы крепкую скрутку и в термоусадку обязательно. Ничего мудрёного. Либо второй вариант, да бы не резать рабочую сторону. ищешь блок и подключаешь. Я бы дал проверить, но территориально во Владимире нахожусь.
Выложи параметры блока розжига, я тебе скажу какой у меня, м.б. подумаем чего.
Последний раз редактировалось Controll; 15.06.2015 в 21:07.
Старый 16.06.2015, 03:47   #9
SuperMelman
завтра опять полезу туда посмотрю параметры.если получится.там весь блок замотанный перемотанный(((((я как машину взял с такими фарами так и не знал проблем с ними.
Старый 16.06.2015, 06:59   #10
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
От перегрева и скачка еапряжения блоки перегорают.их нужно ставить через предохранитель с минимальным ампером и подальше от фары.т.к. там они плавятся
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 09:00   #11
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
Сообщение от tolja1 Посмотреть сообщение
Боюсь, что плавятся они не от этого
Старый 16.06.2015, 11:16   #12
Controll
Аватар для Controll
Santai, согласен, 2 года простояли прям внутри фары. Ничего не расплавилось, устанавливать нужно правильно. Я например устанавливал блок на стенке у дальнего света, т.к. им пользуюсь 1 раз в год и то вряд ли, чему там нагреваться то ?
Старый 16.06.2015, 12:30   #13
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
Не ну понятно, что температура там приличная, но если блок-то не прикасается к лампе...
Старый 16.06.2015, 14:17   #14
SuperMelman
у меня провода для блока из самой фары выходят чтоб там их не было. и блок приклеен на скотч к самой фаре внизу. ФАРЫ ВРОДЕ ВОТ ТАКИЕ:
https://www.f2tuning.cz/tuning-shop/...erna-d4392.htm
Старый 17.06.2015, 00:43   #15
tolja1
Аватар для tolja1
Почему блоки летят так быстро?непонятно.Сейчас у самого 2 комплект сгорел
Старый 17.06.2015, 01:51   #16
SuperMelman
ребят,блоки разные бывают?я в том смысле,что посмотрел свой-на нем ниче не написано.никаких параметров. теперь вопрос встал-какой блок заказывать у китайцев.
у меня за 3 с лишним года никогда проблем небыло с глазами.вот первый раз столкнулся с такой ситуацией.
Старый 17.06.2015, 08:32   #17
DoktorSet
Вес репутации: 35
точно могу сказать что эти блоки боятся влаги поэтому лучше их замотать с целлофан и спрятать в фару,это как говорил продавец поможет им прослужить подольше.Собственно я так и сделал и уже горят у меня эти CCFL 2 года.
С чего вдруг они боятся перегрева лично мне не понятно),ведь греться там по сути не чему,если разве что не прислонять к отражателю фары.Но мнительным можно еще в фольгу завернуть))
Старый 17.06.2015, 15:09   #18
SuperMelman
НАРОООД. У китайцев смотрю блоки розжига. В характеристиках есть такие надписи:
Мощность:3 Напряжение:12 В
Вот мощность разная бывает. где-то 3,где-то 5,а где-то 8.
Какие лучше брать??
и вот это может кто-нибудь объяснить:
Тип:Преобразователи DC / DC Вход:8V ~ 16V DC 50 Гц Выход:900V 25KHz
Я в этом вообще не шарю
Старый 17.06.2015, 15:23   #19
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
yan_gri Нейтральная репутация
Надо брать такие как у тебя. Возьми свой блок, прочитай что там написано и купи точно такой же
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Перегрева боится "надежная" китайская пайка. Которая от высокой температуры может отвалиться.
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 19:24   #20
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
схемы блоков розжига залиты эпоксидкой. смысла их заматывать чем то, нет.
Старый 17.06.2015, 19:51   #21
SuperMelman
Сообщение от yan_gri Посмотреть сообщение
Старый 17.06.2015, 20:33   #22
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Не стоит торопиться выкидывать блок, у самого в течении 2 лет, 3 блока перестали гореть. В итоге в инете нашел информацию по их лечению. Так как эти блоки паяет китайский робот, то у всех блоков один брак, на плате не пропаян 1 контакт (ножка). Нужно ножом подковырнуть и открыть блок, отковырять с платы белый силикон, которым она тщательно залита, и вы сразу увидите не пропаянный контакт, вокруг него будет темное пятно... Я все свои 3 нерабочих блока вскрыл, пропаял эту ножку и они опять работают как новые.
Старый 17.06.2015, 20:35   #23
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
От чего вздуваются они тогда? И потом, насколько я помню, белым силиконом там и не пахло, было что-то подобное эпоксидке, трудно поддающееся вскрытию...
Старый 17.06.2015, 20:38   #24
Sobr
Аватар для Sobr
Вес репутации: 62
вот этого я не знаю, у меня не вздувались... Но посмотреть все равно стоит..
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
