Старый 15.06.2015, 17:54   #1
TmaksT
Автомобиль: e36 m52b28 04.95
TmaksT Нейтральная репутация
m52 что за провод?
Всем привет. С моторной косы выходит провод, зеленый с черной полосой, конец у провода оторван. Куда он идет?
TmaksT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 18:02   #2
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 36
с позволения тс спрошу здесь: на м52 генератор идет фишка три пина, они все задействованы?
у меня почему-то идет один провод, есть и второй который вообще пронянут по колхозному под ногу одного из предохранителей, помогите разобраться
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 18:39   #3
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
чет не найду его на схемах))) есть черный с зеленой полоской он от стартера к вентилятору управляещей электроники идет. в версиях для жарких стран.
а этот не помню блин, но сколько машин не попадалось он у всех откушен и все работает
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 18:56   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
На клему стартера под маленькую гайку.
Гасит климат мафон и прочее при стартере.
Про генератор 3 пина, задействовано 2.
1 зажигание
2 на приборку лампа.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 18:59   #5
soft999
Аватар для soft999
999, интересно если он для отключения потребителей при пуске, то почему и без него все отключается?
но черт побери больше его реально в тех краях никуда не присобачить)))
Старый 15.06.2015, 20:12   #6
TmaksT
1 зажигание
Прикручивается вместе с тем проводом который, на фото, снизу к стартеру подходит?
Старый 16.06.2015, 16:04   #7
999
Аватар для 999
Отключается потому, что просадка. А с ним типа по команде сама гасится.
Прикручивается на самую маленькую клемку стартера. Но можно и к управляющему от замка .
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 18:49   #8
soft999
Аватар для soft999
999, нет не по просадке, видимо где то он напрямую ловит сигнал
Старый 14.08.2015, 12:59   #9
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 36
1 зажигание
Подскажите цвета проводов на генератор, ХЕЛП!
2 на приборку лампа - голубой???
1 зажигание - какой цвет? куда уходит провод??
328ci -1996г.
Старый 14.08.2015, 13:03   #10
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
тоже весит какой то провод только цвет не помню
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
