Старый 19.06.2015, 21:19   #1
Thurisaz_Gudleifr
Thurisaz_Gudleifr Нейтральная репутация
Проблема с холостыми.
Всем доброго времени суток!
Машина bmw e36 1991 года, двигатель м50, 2.0 150 л.с
Машина заводится с пол-оборота, по-началу работает хорошо, но после начинает неровно работать, поработав немного ее начинает всю трясти, раскачивать, когда трогаюсь становится все нормально (когда еду соответственно тоже), стоит же остановиться и постоять на нейтралке опять начинает колбасить. Снял фишку с ДМРВ - машина заработала идеально ровно, обороты стали выше. Я вычитал, что дело может быть не именно в ДМРВ, а в Регуляторе Холостого Хода, мол его почистить надо и все будет отлично (через пару дней будет почищена дроссельная заслонка и РХХ). Кто что скажет по данному поводу, товарищи? Извиняюсь, если тема такая уже была.
P.S: обороты стоят ровно, не "прыгают"
Последний раз редактировалось Thurisaz_Gudleifr; 22.06.2015 в 16:19.
Thurisaz_Gudleifr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 21:38   #2
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Сообщение от Thurisaz_Gudleifr Посмотреть сообщение
На подсос воздуха я бы посмотрел,на впуске попшикал бы жидкостью для чистки карбюратора.
Metal_Heart вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 17:06   #3
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
неважен подсос, лямбды нет у него скорее. менять дмрв , на ебае найдёш за 5000 руб совместимого производства , оригинал 30000 стоит экзист непоможет. либо отрубить дмрв и так ездить либо заметить эбу на 413 бош и ставить нормальный плёночный дмрв с лямбдой. либо купить дмрв на ебае))
ещё может быть дело в распредвалах)))
Добавлено через 32 секунды
и датчике температуры двигла , и ещё много всякой ериси
а естчо свечи катушки
и ваапше у тебя там регулировочный винт есть на дмрв попробуй покрутить
нить только сначало посмотри целая нет. я свой дмрв п тазике с порошком купал хорошо помылся
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 17:22   #4
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
неважен подсос
Да как раз из-за него и будет неровная работа двигателя,при нагреве может выровниться,и потом снова.Как раз то с него и надо начать,ну а если всё хорошо,то уже и дальше искать причину.
Старый 21.06.2015, 07:01   #5
Djak
Аватар для Djak
окай)) если подсосов нет. то точно дмрв . такойже агрегат. сёдня вскрыл дмрв (Bosch0 986 280 111) нет там никаких бегунков пружинок нифига гель плата и всё. самому ничего несделать только менять в ебае заменителей ненашёл именого етого дмрв. в экзесте 30000 стоит. проще заменить эбу на 413 бош плёночный дмрв ставить косу короче колхозить. ктото говорил что ети расходомеры вечные
ето гадость отвечает за расход и только она у меня расход 20 литров на сотню. прозвонил датчик ож он в порядке. именно дмрв даёт сигнал что воздуха много идёт. может ме дырку во впуске просверлить чтобы лишний воздух в обход пустить. боюсь в ошибку эбу упрётся и ваще отключит его. нужен скан потом эксперементы
Старый 21.06.2015, 09:01   #6
Сергей58
Аватар для Сергей58
Сказал(а) спасибо: 55
В этой теме есть ответ http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=281556
Сергей58 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
