Старый 04.07.2015, 02:57   #1
dushevin
Автомобиль: е36, m40-1,6=>m50-2.5; 1994
dushevin Нейтральная репутация
эл.стеклоподъемники работают только при открытой двери, почему?
По порядку!
Седан, m50b20, АКПП, hifi стерео уколхоженное.
Эл.стеклоподъемники работают только при открытой двери, любой, даже если дверь открыта но нажаты концевики дверей - ЭСП не работает!
Вкл/выкл зажигание - неважно, запущен двс/нет - не важно.
Единственное наблюдение - если сбросить клемму АКБ - какое то время ЭСП работают нормально!
Грешу еще на сигнализацию монгуст, которая не работает, и с блока провода вынуты.
+в среднем положении свет салонный гаснет одинаково по времени после закрытия двери - как при парковке и долгом не запирании машины. даже при запущенном ДВС!!
хотя должен моментально затухать если двс запущен и закрыл двери
Последний раз редактировалось dushevin; 04.07.2015 в 11:51.
dushevin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 09:09   #2
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
со светом всё нормально, он так и должен.
у тебя есть штатная система доводчиков стекол? ещё могут провода в гофре в проеме оголиться. на морозе изоляция твердеет и лопает в местах сгиба. у меня на чироки так бело. думаю с этого и начни это проще всего проверить. если там всё гуд, то копай дальше. а сигналка если нерабочая то её лучше ампутировать грамотно,а то фиг знает как её подключали, может всё на скрутках и изоленте.
а по сигналке советую старлайн. пользую 10 лет на разных машинах, ни разу не ломалась и не глючила.
Старый 19.07.2015, 04:02   #3
dushevin
такое мнение, что нет сигнала с замка зажигания.
стекло подъемники и свет салонный ведут себя как при заглушенной машине всегда**
Старый 29.07.2015, 19:01   #4
dushevin, как решил? И решил ли?
Старый 15.10.2015, 21:10   #5
dushevin
вот не поверишь - само решилось)
все предохранители по очередно вынимал,прозванивал,вставлял обратно - все не перегоревшие.
теперь эл.стеклополъемники реагируют на кнопку при вкл. зажигании, либо открытой двери.
с этим вместе починилось:
подсветка салона - при закрытии дверей на вкл зажигании затухает сразу, а при выключенном зажигании через ~20секунд
подсветка на потолке, при открытии шторок зеркальцев на солнцезащитных козырьках.
ПС.: уже третий месяц работает, но напрягает что так и не вычислил неисправность и не знаю как вновь устранить если вдруг что..(((
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
