при скорости 100км/ч обороты 4000. почему?
всем привет. Такая проблема у меня: при скорости 100 км/ч обороты двигателя 4000 ( это на пятой передаче) и по моему это много, так быть не должно же!
В чем может быть проблема? сцепление вроде не буксует. или может там редуктор не родной? кузов e36, мотор M43B18 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В принципе проблем то и нет.
Скорость и обороты зависят от передаточного редуктора. У тебя должен стоять 3.38 или 3.45. А остальное это уже поедрассудки.
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сосунок,
так,для начала посмотри число на редукторе
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
может, от 316 редуктор стоит? там 4 с чем-то отношение, по моему.
там к болту шильдик должен быть прикручен, на нем.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сосунок, зато у тебя разгон, наверное, нехилый? сколько до сотни едет?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
похоже на редуктор 4.1 от 320 автомат, или около того
E36 M3 USA 3.0 - продан. |
#9 | |
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на 1.6 сотня - около 3000об/мин.; 120км/ч - это уже 3500.
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
У меня на 5й передече стрелки спидометра и тахометра ползают абсолютно синхронно, т,е если спидометр вертикально вверх то и спидометр вертикально вверх, либо обе строго влево итд, это при приборке с последней цифрой 240км/ч. Редуктор 4,1. Похоже у тс 4,44 или какой там самый короткий
Передаточное число обычно ввиде узкой бирки прикручено болтом с тыльной стороны редуктора если память не изменяет. Например D3,15 или S3,46 |
сосунок,машину на яму или на подьемник,и.. щетку по металлу в одну руку,
а,фонарик в другую
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
стоит редуктор 4.45, это от 1.6 с автоматом. Сто процентов, у самого такой стоит на 1.8 МКПП. как раз на 100 км\ч около 4000 оборотов. А динамика и вправду хороша. Больше 120 не езжу меня устраивает.
да, вы были правы, у меня редуктор с передаточным отношением 4.45
буду искать редуктор 3.45 ( ну такой, как должен быть) всем огромное спасибо за помощь))) |
#15 |
Твой редуктор в каком состоянии и за сколько готов продать/подарить?
