Автомобиль: e36, 92г m40
Крышка рассширительного бачка радиатора
Может ли неисправность крышки расширительного бачка (не держит давление) влиять на недостаточную температуру радиатора отопителя(печки салона). Или на малый контур не распространяется и искать причину в другом?
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кардан, думаю что может, давление в системе меньше, соответственно охлаждайка не проходит по радиатору печки. Так же на это может влиять умирающий клапан печки.
Клапан это понятно, но что бы проверить в нём ли дело я патрубки соединил напрямую, минуя клапан, а температура радиатора печного не повысилась, поэтому копаю глубже. Кстати сам радиатор чистил и продувал неоднократно.
Поставил исправную крышку на 2 бара. Прокатился, хорошенько нагрел мотор, ничего не изменилось
. патрубки по прежнему мягкие, как будто пустые, то есть давления в системе всё равно нет. В чём тогда дело? Или я слишком мало прокатился?
Вот пытаюсь определить, но мало знаю про контура охлаждения двигателя. Помогите разобраться, кто хорошо знает. Вот куда, как и откуда ведут патрубки системы охлаждения. Стоим мы лицом к двиглу (м40): из блока выходит фланец пластмассовый, он разветвляется на прогрев дросселя (тонкий патрубок уходит вверх на заслонку) и патрубок большей толщиной идёт на радиатор (в нижнюю часть расширительного бачка). Так вот у меня вопрос - этот шланг является уже большим контуром? Далее толстый патрубок вверху расширительного бачка с этой же стороны радиатора, который прямиком ведёт в ГБЦ, так вот он прогревается параллельно с двигателем (это правильно?). А нижний длинный патрубок (про который я уже говорил) холодный при пуске, а прогревается только по достижении рабочей температуры как и нижний толстый патрубок с противоположной стороны радиатора, который ведёт к алюминиевому фланцу термостата. Шланги, ведущие на печь при полностью прогретом двигателе теплые, но прощупываются лёгким надавливанием, так же как и все остальные патрубки (получается давления нет в системе). Печь кстати не греет зимой должным образом, замерзаю. Так вот растолкуйте мне пожалуйста какие патрубки и на каких стадиях прогрева двигателя должны нагреваться, а какие нет. Ваша информация поможет правильно определить, правильно ли функционирует термостат, а если не правильно, то в каком положении его заклинило. Ну и в дальнейшем поможет определить правильность работы всей системы охлаждения и отопления в целом. Заранее очень и очень благодарен
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
Пробовал без термостата завести? С крышкой в на 2 очка у меня потек антифриз на всех соединениях патрубков.
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот! |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если что у меня есть клапан новый оригинал.
![]() И такой вопрос бмв давно у тебя? Верхние сопла поток воздуха механически регулируются колесиком ну так на всякий случай ото были прицинденты
#15 |
#16 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если не ошибаюсь на м40 должна стоять крышка на 1,4 бара
2 бара давление 6 котлового мотора далее: давление в системе создает помпа, я бы сразу подумала на нее если термостат не открывается - машина бы летом закипела, если бы не закрывался - остывала бы на ходу. может быть забит радиатор (не печки, а основной) также клапан печки имеет привычку разваливаться и уплотнительная резинка с него может уплыть и застрять где-нить в системе перекрывая ток антифриза в печку
#19 | |
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
#20 |
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, а разве не у дизельных моторов крышка должна быть 1,4? А на бензиновых 2.
#21 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 цилиндра-1,4
6 цилиндров-2.0
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#22 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Не-не, м40 и Дизеля на 1.4
М42/44/43/43ту как и м50/52 - 2.0 А так каталог авто в помощь, там указана пробка.
#23 | |
M43 пробка 1,4 А так Леха прав....
#25 |
