Старый 14.08.2015, 12:57   #1
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
По установке климата
Только планирую устанавливать, собираю детальки и пр.
Есть несколько вопросов
1. По схеме http://bmwfanatics.ru/etk/index.php?...4&btnr=64_0762
деталь 7 нужна или можно без неё?
2. По схеме http://bmwfanatics.ru/etk/index.php?...1&btnr=51_2048
Воздуховоды 6 тоже разные для с климатом и без. Старые пойдут или нет?
3. Климатная печка. Для подсоединения шлангов с ОЖ используется герметик или только резиновые кольца?
4. Основной радиатор. Как лучше: менять на неоригинал Hella, Nissens или использовать старый (не течет, не забит) с доработкой в виде разрезанного нижнего патрубка с трубой с датчиком?
Поделитесь кто себе менял.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 23:31   #2
Вес репутации: 306
1 можно без неё
2 старый он другой формы, можно вообще без них
3 только кольца, без герметика
4 смотря какой радиатор, если высокий, то можно оставить, если низкий, то менять
Старый 16.08.2015, 11:02   #3
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от mikam Посмотреть сообщение
не подойдут, т.к. бех кондея там стоит 1 центральный воздуховод, а с ним конденсатор и вентилятор не поставишь, т.о. их или совсем не ставить или кондейные ставить вместе с лотком 15. лоток 15 2-х типов бывает, соответственно и один из № 6 2-х типов бывает.
радиатор в идеале ставить большой (высокий), но можно и с маленьким без датчика при условии что вискомуфта рабочая
e46 330d
Старый 16.08.2015, 11:32   #4
два года с маленьким откатался, все было ок
Старый 16.08.2015, 14:50   #5
Вес репутации: 306
kyxten,я тоже ездил, но в +40 уже не айс было, стрелка норовила уйти правее )), поставил большой и всё наладилось ))
Старый 16.08.2015, 19:05   #6
mikam
у меня корыто поз.14 установлено. Лоток 15 всё равно нужен?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 03.11.2015, 13:19   #7
mikam
1. у меня корыто поз.14 установлено. Лоток 15 всё равно нужен?
2. Радиатор какой брать 440мм или 445мм?
Behr-Hella8MK 376 711-084
Behr-Hella8MK 376 713-121
Behr-Hella8MK 376 713-124
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
