Старый 20.08.2015, 19:37   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Подскажите какой ремкомплект нужен для рулевой рейки???
Доброго времени суток господа, наставьте на путь истинный)))
Подскажите пожалуйста что нужно для полного ремонта рулевой рейки, какие сальники, колечки, втулки нужны??? Желательно с какталожными номерами.
Старый 20.08.2015, 19:47   #2
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
http://www.e36club.ru/forum/showpost...1&postcount=17
Здаров, идет 2 ремкомплекта, в одном сухари и т.д, в другом сальники, вместо мейле я бы взял что-нибудь другое, по аналогам глянешь...
Старый 20.08.2015, 20:04   #3
Бронислав
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Слушай чего- то я там для рейки ничего не увидел, только для насоса.
Старый 20.08.2015, 20:09   #4
Tim V
Вес репутации: 39
Рулевое:
Тяги рулевые Lemforder 1059201 и 1059101
Пыльники на тяги 2шт Lemforder 3012301
Рем. комплекты на рейку: BMW 32131096600
Meyle 3003213101
Старый 20.08.2015, 20:12   #5
Бронислав
А все разобрался))) а где втулки на рейку???
Рулевое:
Meyle 3003213101
А 32131096600 разве не для насоса???
Добавлено через 8 секунд
Рулевое:
Meyle 3003213101
Старый 20.08.2015, 20:13   #6
Tim V
Вес репутации: 39
Бронислав, все там есть, и так подробней некуда.
Какого еще насоса
Старый 20.08.2015, 20:54   #7
Бронислав
Какого еще насоса
Насоса гур? Да спасибо во всем разобрался, а по втулкам не подскажешь, говорят часто ломаются при разборе???
Старый 20.08.2015, 21:04   #8
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 30
Antoffka174 Нейтральная репутация
С разрешения автора спрошу, немного стучит рейка её возможно подтянуть?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 22:10   #9
Бронислав
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
С разрешения автора спрошу,не немного стучит рейка её возможно подтянуть?
Не, она не стучит, работает хорошо, только подсыкает иногда, когда немножко, а когда бочком поезжу, то достаточно сильно.
Старый 20.08.2015, 22:17   #10
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Бронислав, сам будешь перебирать ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 22:41   #11
Бронислав
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
[b]Бронислав], сам будешь перебирать ?
Ну да, под чутким руководством опытного товарища, он этих рейках собаку сьел)))
Слушай а может знаешь есть какой-нить секрет, чтоб не попереломать втулки на рейке, а то друг говорил что уж очень часто они ломаются, а в продаже их нет.
Старый 20.08.2015, 22:46   #12
Cvb
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Нее не знаю. Просто думал если в сервисе будешь то у них все есть. Я понял одно что сальники менять бесполезно без обточки вала
Старый 20.08.2015, 22:54   #13
Бронислав
Ну Кент сказал у него пара валов в запасе есть, если что можно поменять
Старый 20.08.2015, 22:58   #14
Cvb
Ну попробуй тогда. Тока сразу бачок ГУРа купи
Старый 20.08.2015, 23:36   #15
Бронислав
А зачем бачек то покупать??? И как эта обточка вала делается???
Старый 20.08.2015, 23:36   #16
Cvb
АТФ новое заливать же будешь ?
Старый 21.08.2015, 00:00   #17
Бронислав
Ну да атф новое будет, бачок же просто помыть можно???
Старый 21.08.2015, 00:40   #18
Cvb
Ну там фильтр в нем как бы мыть это верх нищебродстваменять его нужно на новый
Старый 21.08.2015, 00:55   #19
Бронислав
Не знал про фильтр, буду менять)))
Старый 21.08.2015, 06:42   #20
Tim V
Вес репутации: 39
Мне мастер перебирал, ничего не рассыпалось и не сломалось, в принципе можно было и не трогать рейку, она и так в порядке была
Я менял одновременно насос гура, шланг, естественно всю атф...надо было еще и бачок, но че-т я запарился тогда
Старый 21.08.2015, 07:18   #21
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
а на рейку от е46(3 оборота) ремкомплект с е36 подойдет?
Старый 21.08.2015, 07:35   #22
Вес репутации: 105
От подсыканий, тебе, вот этот, второй набор нужен
У меня давно лежит, оригинал вроде.
Старый 21.08.2015, 08:39   #23
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
От подсыкания сальники нужны. А на фото пластик один)
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 21.08.2015, 08:58   #24
Вес репутации: 105
Так это, вроде, и есть сальники по краям вала стоят.
Старый 21.08.2015, 09:38   #25
Бронислав
Не, это втулки, которые за сальниками стоят
Последний раз редактировалось Бронислав; 21.08.2015 в 12:29.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
