Старый 01.09.2015, 18:48   #1
Testament
Аватар для Testament
Testament Нейтральная репутация
Проводка печки. Не работает регулировка температуры.
. Суть проблемы, не реагирует клапан печки на регулировку температуры.
Печка самая простая без кондиционера. Клапан заведомо исправный и панель управления отопителя тоже. Интересует схема. Или любая информация о том как связана панель регулировки с клапаном. В разъеме клапана при включении зажигания на одном пину появляется +12 вольт. Получается нет управления минусового с регулятора температуры. Кто знает подскажите.
Testament вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 19:52   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
на прямую от панели идет провод до клапана. минус там появляется импульсно. и только в крайнем положении открывается клапан на постоянку.
п.с. нет минуса - клапан открыт
есть минус - клапан закрыт
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 01.09.2015, 20:12   #3
Testament
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Спасибо!
А цвет порвода на разъеме или номер пина может знает кто?
Старый 01.09.2015, 20:57   #4
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Testament, 3 пин разъема х899 цвет провода коричнево-оранжевый
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 22:09   #5
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
Внизу печки стоит как бы термостат (считывает температуру воздуха) Проверь его. Возможно он делает мозг... Выглядит как бы такой датчик (капелька на длинных ножках) Вставлена в самую нижнюю часть печки. И к нему подходит два провода цвета не помню.
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 09:00   #6
Testament
Сообщение от Жора37 Посмотреть сообщение
нашел! действительно в нем дело оказалось! Спасибо большое!
Старый 28.01.2019, 21:17   #7
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Парни подскажите где стоит этот датчик.А то печка или греет или нет,а промежуточных вариантов нет,типа теплее или холоднее
жги резину,а не свою душу
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
