М52 шипение под впуском
Доброго дня. Помогите решить такую проблемку. При температуре менее +10 машина заводится, но начинают скакать обороты. В районе впускного коллектора слышится периодическое шипение (где-то так пшик-пшик-пшик-тишина и повторяется). Когда идет шипение резко поднимаются обороты иногда до 2000. Когда машина прогревается шипение становится тише и обороты стабилизируются. При теплой погоде заводится без проблем и обороты стабильны. Двигатель М52. Если заглушить когда скачут обороты, то потом тяжело запустить автомобиль. Свечи выкручиваешь, а они мокрые. Помогите советом. Может кто сталкивался с таким.
Добавлено через 1 минуту Добавлю что диагностика проблем не выявила. Заменен РХХ, но никаких изменений нет. Последний раз редактировалось NIL; 20.10.2015 в 21:37. |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Подозреваю что подсос воздуха. Где именно, покажет разбор впуска.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
Сказал(а) спасибо: 14
Прокладку на впуске меняй и посмотри все шланги вентиляции картера под впуском, скинь выпуск и сразу все ясно станет.
http://www.yapfiles.ru/show/1292781/...2d8c8.mp4.html вот новая ссылка на работу двигателя, а то старая не работает.
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
попробуй рампу с форсами отсоединить, резиновые колечки смазать маслом и на место воткнуть.
Автомобиль: 320is Coupe 93'
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
NIL,
Проверяй наличие трещин и разрывов во впускной системе, а по поводу температуры думаю просто из-за того что материалы охлаждая уменьшаются в размерах, а в горячую расширяются, может где то подсос через щелочку небольшую и как только сила подсоса воздуха достигает какого-то значения то трещина даёт брешь и воздух входит до момента падения всасываемой силы, и так циклически при равной максимальной силе всасывания (там кстати не слабо всасывает под дросселем, где продувка адсорбера (если таковая есть у тебя конечно) |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33 ![]() |
купи карбклинер в любом магазине запчастей и побрызгай во все места где предположительно может быть подсос воздуха,как только ты попадешь куда надо обороты вырастут,значит именно тут воздух и подсасывает
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DoktorSet,эфир лучше)
Такой вопрос колечки резиновые на форсунке одинаковые? Там верхнее и нижнее. По каталогу ЕТК указывается только верхнее, которое ближе к топливной рампе (13 64 1 730 767).
