Старый 21.10.2015, 15:10   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
новый аккумулятор умер?
Всем добрый день.
Такая проблема, старый акум взорвался(вылетели пробки)
купил новый 60А пусковой ток 500А (движка 1.6 м43)
Все хорошо заводится едет, но через пару дней не заводится, поворачиваю ключ и ничего, как будто он разрядился, меряю напряжение на акуме. 12.4В(не заводится)
завожу с толкача напряжение становится 12.8В и никак не меняется, если даже газовать.
что отмирает новый акум или с генератором что то?
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Последний раз редактировалось Alexman; 21.10.2015 в 15:17.
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 15:17   #2
Вес репутации: 159
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
меряю ток на акуме. 12.4В
ток измеряется в амперах, а тут напряжение
завожу с толкача НАПРЯЖЕНИЕ становится 12.8В и никак не меняется, если даже газовать.
маловато....... нагрузку включал, мерил?
Попробуй включить фары и пробовать завести, следи за фарами, будут тухнуть или нет.
Старый 21.10.2015, 15:24   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
да, исправил уже, это напряжение.
12.8в это с фарами музыкой. Вот и думаю что это мало очень.
Может генератор не заряжает как проверить?
и почему с напряжением 12.4 уже не заводится, даже стартером не крутит
Старый 21.10.2015, 15:28   #4
Вес репутации: 159
Alexman, у меня при полной нагрузке (ближний, дальний, туманки, музыка и печка) тоже 12.8-13.0, когда как, без нагрузки 13.8-14.0
У товарища, на аудюхе, тоже 12.8-13.0 всегда, не зависимо от нагрузки.
Попробуй проверь
можно ещё тестер к акб подключить и следить за напругой
Старый 21.10.2015, 15:32   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Попробуй проверь
Окей, это попробую, ну вроде фары тусклеют когда заводишься, на пару секунд.
Сейчас акумулятор заряжается...
Старый 21.10.2015, 15:40   #6
Вес репутации: 159
ты уверен что он разряжен?
Старый 21.10.2015, 15:40   #7
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
как ещё его проверить? напряжение он выдает 12.4в что соответствует 80% заряду
стартером не крутит, но с толкача заводится
Старый 21.10.2015, 15:41   #8
Вес репутации: 159
да, ты прав, НО у тебя она не заводится, вот я и хотел, чтобы ты попробовал это проделать, когда не крутит стартер.
Старый 21.10.2015, 15:43   #9
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
а понял теперь, на счет фар не скажу, но приборка тускнеет немного, и вообще на холостых сейчас заметил тускнело на пару секунд, и потом опять ярко горит и так несколько раз, от оборотов не зависит
Старый 21.10.2015, 15:55   #10
Вес репутации: 159
У меня просто подозрение, что не в АКБ и генераторе дело, два раза сталкивался с таким, точнее три, но один раз был АКБ банки осыпались, да и перемотанный весь скотчем был. А два случая более интересные были. Один - была плохая масса от лонжерона к движку, просто подъехал к магазину, а уехать не смог, открутил, почистил контакты и новый провод прикрутил, всё, завёл и поехал. А второй раз был стартер, причем тоже, ни с того ни с сего, СВАПал движок, всё поставил, завёл, погонял несколько дней и всё, не крутит, думаю стартер, снял со старого движка (он работал отлично) поставил, а один хрен не крутит, ну, думаю я, АКБ (отходил три года, вроде и не старый), поехал купил новую батарею, поставил - хрен сосать пару раз менял местами стартера, кидал отдельную массу в итоге купил новый стартер и вот год без проблем.
Добавлено через 43 секунды
Alexman, клеммы АКБ и массы к кузову ещё проверь
Старый 21.10.2015, 15:59   #11
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
клеммы чистые 100%, а где массу на двигатель посмотреть в каком месте?)
Старый 21.10.2015, 16:06   #12
Вес репутации: 159
Alexman, справа, снизу, от лонжерона идет провод к движку, он там один
Старый 21.10.2015, 16:20   #13
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
новые данные, акум зарядил, ничего не изменилось) не крутит стартер вообще)
фары не тускнеют когда поворачиваешь ключ, лампочки в приборке только на секунду тускнеют, или как бы моргнут, не могу объяснить)
куда рыть?(
Старый 21.10.2015, 16:21   #14
Вес репутации: 159
Alexman,
Старый 21.10.2015, 17:04   #15
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Масса в порядке и кидал провод новый, нифига с толкача заводится так не крутит...
Старый 21.10.2015, 17:06   #16
Вес репутации: 159
Alexman, Проверь, приходит ли плюс на втягивающее, если да, то снимать стартер
Добавлено через 7 секунд
Старый 21.10.2015, 17:07   #17
Сказал(а) спасибо: 2,522
А во дворе , без ямы, можно дотянуться до стартера, проверить контакты?
Старый 21.10.2015, 17:11   #18
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Я щас в гараже подскажите куда + должен приходить где замерять
Добавлено через 22 секунды
Это кусочек стартера смог сфоткать)
Старый 21.10.2015, 17:18   #19
Вес репутации: 159
Alexman, на фото ничё не понятно
там приходит два тонких проводка, подключаются к контактам-шпилькам и гайками притягиваются, одна кайка на 5 другая на 6, вот которая толще, на ту и подаётся + при повороте ключа на старт, вот на нём и надо проверять.
Старый 21.10.2015, 19:31   #20
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Кароче провод пршатал и стала заводиться) открутил прочистил закрутил обратно заводится
Старый 22.10.2015, 09:03   #21
Вес репутации: 159
Alexman, ну вот, это радует, отделался, так сказать, малой кровью
Старый 24.10.2015, 18:22   #22
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Блин опять перестала заводиться, стартер вообще не крутит и музыку когда делаешь на полную она заикается как будто заряда аккумулятора не хватает, а он новый и заряжен
Старый 24.10.2015, 18:58   #23
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
Смотри массу! на кузов и движок!
Добавлено через 40 секунд
могут и сами силовые провода
ты кстати можешь просто подцепить провод для прикуривания авто,кидай его на массу акб и на кузов авто и ещё 1 так же кидай на движок! и пробуй заводить!!!
Drive2..www.drive2.ru/r/bmw/1359858/
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 10:06   #24
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
вчера такая же байда!один,в один!АКБ свежий,ставлю на зарядку -показывает что заряжен,стартер поначалу крутил вяло,теперь только втягивающее щелкает,напруга не проседает как на севшем АКБ.массу кидал отдельным проводои " - "на двиг,клемы чистые,пробовал прикуривать-не крутит.
вердикт:стартер.сейчас пойду снимать,как что отпишу.проблема появилась при наступлении холодов.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 15:46   #25
zver117
Аватар для zver117
разобрал стартер.обмотки,щетки живые.накидываю питание - крутит.а вот втягивающее в печальном состоянии,силовые контакты сильно подгоревшие,попахивает паленым.один контакт(который идет с замка показывает сопротивление с корпусом,при подаче питания шток втягивает.вот ищу инфу по поводу второго контакта(шпилька на 5 которая)она замкнута с контактом идущим на щетки стартера,и внутри втягивающего еще какой то контакт лепеском с него идет,замыкается на общую пластину.немогу понять для чего вторая обмотка и этот контакт.может кто подскажет?
а вобще думаю проблема в том,что все это хозяйство изрядно замасляно(от бачка гур) и как итог плохой контакт,ну и пятаки нагоревшие.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
