Старый 24.10.2015, 09:37   #1
изоляция проводки
Приветствую! Поскажите : как можна заизолировать проводку идущую назад под ковром? Может в гофру тоненькую обернуть пучки ?
Старый 24.10.2015, 09:49   #2
ASD
ASD Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
А что с ней ? Перетерлась?
ASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 07:11   #3
Сообщение от ASD Посмотреть сообщение
нет не перетерлась, То есть , оставить так, как на заводе сделали?
Старый 26.10.2015, 07:25   #4
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
да. она должна быть собрана в жгуты Тряпочной изолентой. если собирать ПВХ и сплошной намоткой, длины проводов уже может не хватить
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 27.10.2015, 07:44   #5
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
А если переодически стягивать изолентой пвх? Вопрос как они себя будут вести в среде антикоррозийной обработки?
Старый 27.10.2015, 07:49   #6
Slitch
Аватар для Slitch
на время обработки проводку лучше поднять. после высыхания, уложить на место. места оголенные забронировать или заменить провод.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E87 N46B20 АКПП
Старый 28.10.2015, 08:17   #7
Забронироват-это в гофру уложить?ь
Старый 28.10.2015, 08:47   #8
Slitch
Аватар для Slitch
это телефон исправил... заизолировать я хотел написать.
E87 N46B20 АКПП
Старый 28.10.2015, 15:04   #9
понято
Старый 11.03.2017, 21:34   #10
Товарищи, а как технологично организовать соединение трех проводов?
Так, что с одной стороны приходят два провода, а с другой - одни...
К сожалению, два провода не лезут в клеммы герметичных разъемов.
Пока приходит в голову только пайка с закрыванием места пайки термоусадкой.
Есть еще идеи, друзья?
Старый 11.03.2017, 21:57   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
изоляция проводки
Если будешь использовать термоусадку - ищи с клеем внутри
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 04:07   #12
Рудольф, мысль понял.
Только вчера кстати узнал, что такая бывает, увидев ее в магазине "Диалуч"...
Старый 13.03.2017, 09:20   #13
Провели эксперимент по использованию гильз для соединения проводов
В "Электромонтаже" куплены гильзы и термоусадочная трубка с клеем
У нас есть замечательная штука - ПГР-70 (за покупку которого с нормальным таким скидосом еще раз респект коллеге, начальнику отдела МТО Максиму Петровичу)
Вставляем провода и сжимаем гильзу
Натягиваем термоусадку
И греем ее
Старый 13.03.2017, 21:46   #14
Вскрылся небольшой нюанс
Вчера мы экспериментировали с проводами совсем тоненькими.
А два провода сечением 0,75 мм2 уже не лезут вместе в такую гильзу.
Следующего размера гильза - явно больше, поэтому есть сомнения, что в ней такие тонкие провода будут надежно зажаты. У меня таких гильз не было, чтобы сразу проверить, поэтому теперь я в тягостных мыслях...
Старый 14.03.2017, 06:57   #15
Рудольф
Аватар для Рудольф
изоляция проводки
Это для машины или куда? В какой среде будет эксплуатироваться?
Можно использовать влагозащищенные разъемы автомобильные, тем более кримпер у тебя хороший есть.
Старый 14.03.2017, 08:33   #16
Да, для машины
Так они и будут использоваться, но два провода в одну клемму на них не завести.
Вот и объединяю сначала в один провод, который затем пойдет на разъем...
Старый 14.03.2017, 10:00   #17
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
Дома на освещение (небольшие токи) использовал ваго. Есть разные комбинации и на 2 провода и на 3, 4-е. Есть со смазкой против окисления.
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 13:12   #18
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Vityok, автомобильные провода не обжимал никогда толком но раз на работе пришлось подсобничать Киповцам. Так там обжимал силовые кабеля, клемами сечением в два раза больше кабеля. Нач.кип сказал:обжимай, а потом перейди на кримпере на меньший диаметр. Уже два года как наблюдаю за этими газ.генераторами. все норм)
djoniknk, что за ваго?
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 21:40   #19
Рудольф
Аватар для Рудольф
изоляция проводки
Фирма wago, отличные клеммники, можно медь с алюминием зажимать, безвинтовые, есть разъмные, можно многожильные провода зажимать
Старый 16.03.2017, 08:56   #20
ПГР-70 вещь хорошая. но все-таки не очень надежно зажимает провода, диаметр которых очень мал относительно диаметра гильзы, и которые болтаются в гильзах как член в проруби
Поэтому вспомнил, что у меня есть клещи как раз для обжима гильз
с вот такими рабочими поверхностями
результат:
Старый 20.03.2017, 16:44   #21
azateikin
Ваго до 25А,дальше либо болты с гайкой,либо сварка.
Добавлено через 48 секунд
и Ваго тока до 2,5мм сечения
Добавлено через 23 секунды
хотяя сам лично пихал в них 4-ку
лишь бы сдать быстрей
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
