Старый 30.10.2015, 11:18   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
не выходит на рабочую температуру.
Всем привет, мотор м50 долго прогревается, а когда едешь температура не дотягивает до 12 часов, стрелка примерно на 10 часах. На улице около 7 градусов, печка открыта на полную, 2-ая скорость вентилятора. Машина безкондейная. После остановки при работе на холостую стрелка может резко упасть до первого деления . Что помимо термостат ещё нужно посмотреть??? Скоро зима, а мерзнуть не хочется.
Старый 30.10.2015, 11:19   #2
Вес репутации: 158
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
одного термостата будет достаточно
Старый 30.10.2015, 11:20   #3
Вес репутации: 204
+1
Старый 30.10.2015, 11:24   #4
Бронислав
А может такое быть из-за того что пробка радика не держит, просто в системе отсутствует давления, или же оно отсутствует по той причине что мотор не прогревается до рабочей температуры???
Старый 30.10.2015, 11:26   #5
нет не может.
термостату привет
Старый 30.10.2015, 11:28   #6
Вес репутации: 158
Бронислав, при прокачке системы, у меня даже с открытой пробкой температура поднимается на 12
Старый 30.10.2015, 11:48   #7
+2
Старый 30.10.2015, 11:53   #8
Valek
Аватар для Valek
+ много, проверь сначала его. потрогай - нижний шланг к радиатору справа по ходу движения, скорее всего он тоже будет теплый даже пока машина толком не прогрелась.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 30.10.2015, 12:08   #9
Бронислав
Ну да и то верно)))
Valek, да так и есть, просто вопрос по пробке хотел отмести)))
Старый 30.10.2015, 12:11   #10
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Муфту еще посмотри
возможно она заклинена
Добавлено через 40 секунд
Ну а так это термос 99%
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 12:46   #11
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
У меня крышка давление не держала так просто печка не грела а температура в номе была так что по любому термостат
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:08   #12
Вес репутации: 108
+3 и слава богу, что его заело в открытом состояниии, а то кипел бы нещадно, если в закрытом))
Старый 30.10.2015, 13:14   #13
Вес репутации: 158
кстати, вот постоянно слышу эту фразу, у всех заклинило в открытом состоянии. А хоть у кого-нибудь клинило в закрытом состоянии, чтобы кипела?
Старый 30.10.2015, 13:17   #14
Вес репутации: 108
ALEX_2568, у меня давно было- это пипец
Но мне тогда крупно повезло, это произошло зимой, прям напротив автомагазина и в 200 метрах от дома, часа полтора
пришлось подождать, долить купленного фриза и доехать. Иначе -перспективы плачевные.
При вскрытии была обнаружена треснувшая направляющая оси.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 30.10.2015 в 13:27.
Старый 30.10.2015, 13:26   #15
Вес репутации: 306
ALEX_2568,да, но не на бмв )
Старый 30.10.2015, 13:29   #16
Вес репутации: 158
Мне так, просто, для статистики
просто ни разу на форуме не нарывался на записи, что заклинило термостат и закипел
Старый 30.10.2015, 13:48   #17
Вес репутации: 108
ALEX_2568, лучше и не надо еще и руки обжег
Старый 30.10.2015, 14:25   #18
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
У меня на двух е36 клинел в открытом состоянии на м43 и м52.
Старый 30.10.2015, 14:34   #19
Вес репутации: 158
и ещё вопросик, для справки
у кого, за сколько прогревается авто с 0 до рабочей температуры (стрелка на 12), при сегодняшней температуре воздуха (около 0)? если коме не трудно, засеките плизз
Старый 30.10.2015, 14:36   #20
Shel
Аватар для Shel
У меня на м43 прошлой зимой заклинил в открытом положении я как раз с города ехал вот я запарился тогда то есть замерз
Старый 30.10.2015, 14:48   #21
Вес репутации: 306
ALEX_2568,минут 10-15 на холостом, грелся 42 мотор, термосов тогда заменил хренову тучу, пытаясь сократить это время )
Старый 30.10.2015, 14:57   #22
Вес репутации: 158
eternal life, вот и у меня, минут 15-20 на хх при +5, хочу узнать у кого как.
Старый 30.10.2015, 15:13   #23
Бронислав
Сейчас на своём замерию)))
Ребят ещё такой вопрос - полез помериться сопротивление на датчика ож, так вот на мозгах при t мотора примерно 20 градусов показывает 0,9 КОм, а тот что на приборку 2,45 КОм. Это нормально что разные значения??? Просто наткнулся на статью что как раз датчик на мозги при 20 градусах должен показывать 2,5 КОм??? И вообще эти датчики одинаковы и взаимозаменяемы???
Старый 30.10.2015, 15:13   #24
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
А у меня на М40 рабочее положение стрелки было между делений (на 11часов примерно) и зимой всегда ездил с регулятором t в вертикальном положении, между теплом и холодом.
На счет полного прогрева до рабочей t не скажу, тк на холостых жду пока стрелка из синей зоны выйдет, потом трогаюсь, на это уходит около 6 мин.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 30.10.2015, 15:20   #25
Вес репутации: 158
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
ну это, ориентировочно, тоже около 15-20мин.
Бронислав, показания должны быть разные 100% т.к. датчики не взаимозаменяемы. На мозги идёт синий, на приборку черный датчик.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
