Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Проблема диагностики
Такая беда братцы, может уже и есть подобная ветка, тогда прошу не кидаться, поиск по форуму почему то сбоит.. Проблема такова, сегодня отвез свою 318 на диагностику, подключили колодку, а аппарат не подключается к системе... Там мастер набирает производителя, модель, кузов, запускает общую диагностику, аппарат пишет "подождите, пожалуйста" и так бесконечность.... Понимаю что ирфы предоставил мало. Но к сожалению больше сказать не могу версию и модель аппарата мне так и не сообщили, но прикол в том что машину друга он считывает на раз и без проблем аппарат такой же как у меня только годом свежее.. Думаю искать обрыв в управляющем кабеле, но что примечательно сбросился оил инспекш на приборке, теперь снова показывает все зеленые сектора, хотя специально никто ничего не сбрасывал только подключились и попытались запустить тест. Может будут у кого какие мысли где мне чего посмотреть?
Мой 95года 184е2 м43b18 (правда я его менял до этого был 184е2 м43b18 только 96 года) у друга184е2 м43b18 97 года, к его колодке прибор подключается буквально за пару секунд, к моему минут 15 ждали считывание не проходит, может из-за замены двигла такое быть?
Сказал(а) спасибо: 14
Может и из-за замены, что-то напутали или не подключили.
У меня буквально на днях та же история была, подключали три разных диагностики, ни одна не хотела брать, подключалась долго и видела только приборку, возились с диагностом около часа, ничего не получалось, решили глянуть все круглые разьемы под капотом, побрызгали везде контакт-клинером и все заработало, попробуй тоже контакты пгчистить, закисают они. |
хорошо, спасибо попробую, сомневаюсь что из за замены, поскольку все делал сам и еслиб чтото не подключил яб это точно знал) собираюсь прозвонить по схеме провода, возможно обрыв управляющего, но вообще просто странно что он не пишет даже ошибку подключения... аппарат просто чегото ждет...
