Старый 21.12.2015, 15:23   #1
sanya_508
Аватар для sanya_508
sanya_508 Нейтральная репутация
проблемы с проводкой.
Помогите разобраться с проводкой на кабре.
стоял вот такой БК но не работал
Добавлено через 56 секунд
Добавлено через 39 секунд
что куда втыкать?)))
sanya_508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 16:45   #2
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
У меня в такой бк идет белый с защелкой
Старый 21.12.2015, 18:19   #3
sanya_508
hei, белый по пазику не подходит, не втыкается. не работал думаю потому что в черной фишке (6) +есть а -нет.
хочу разобраться чего не хватает и сделать как должно быть.
Старый 21.12.2015, 18:41   #4
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Это скорее переход на 18-и кнопочный бк без самого бк Сходи туда, там целая тема про него.
деревенский брозе
Старый 21.12.2015, 18:50   #5
sanya_508
6 и 7 штекера я понял, а вот что за 2,3,4 шестипиновые, их куда надо "воткнуть"? и 5 куда тоже непонятно(возможно часы)
Старый 21.12.2015, 18:58   #6
villagebro
3-2 это попогрейки. Остальное смотри стеклоподы, аварийку и прикуриватель. По памяти не подскажу какие там именно..
деревенский брозе
villagebro вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 19:04   #7
sanya_508
villagebro, спасибо, завтра глубже попробую залезть...
Старый 23.12.2015, 11:08   #8
sanya_508
Залез под ковер, там ужас, куча отрезанных проводов, изоленты метров 100 намотано, при этом обнаружилось что ковер немного коротковат см 3 наверно, но есть и положительное в этом дно живое без ржи.
Старый 16.02.2016, 18:22   #9
sanya_508
и вновь провода без опознавательных знаков, кто может знает или у себя посмотрит к чему они должны быть.
Выходят из салона под +ой клеммой,
эта фишка рядом с +ой клеммой
Эта фишка около правой фары, постоянно +5В,
два провода длинные около левой фары, при включении зажигания появляется +12В
тоже около левой фары, короткие и обрезанные.
Какие будут предположения?
Старый 16.02.2016, 20:22   #10
sanya_508
Нет электриков?(
Старый 16.02.2016, 20:32   #11
Верхняя фота: по цветам проводов похоже на кондей.
Скорее всего к компрессору.
2-я и 3-я фотки - сто пудов противотуманка (по разъему и цвету провода. Почему там +5в, ХЗ.
На предпоследней похоже тож противотуман, но выковырян из парного разъема (он разборный)
Старый 16.02.2016, 20:35   #12
sanya_508
ПТФ, повороты, свет габариты все работает, корректор тоже. А что еще там может быть? Ходовые огни? Одна фишка должна быть на датчик воздуха на БК, только какой?
Добавлено через 54 секунды
кондея нет и не ставился.
Добавлено через 48 секунд
Искал под бардачком предположительное место ухода проводов, не нашел(
Старый 16.02.2016, 20:36   #13
Возможно ПТФ были переделаны в обход родной проводки...
Старый 16.02.2016, 20:37   #14
sanya_508
ПТФ родная желтый коричневый.
Добавлено через 28 секунд
сравнивал с седанкой.
Старый 16.02.2016, 20:38   #15
Сообщение от sanya_508 Посмотреть сообщение
Но ярко-зеленые только туда идут...
Старый 16.02.2016, 20:38   #16
sanya_508
сегодня, два капота открыты, и то туда то сюда, подглядывал.
Старый 16.02.2016, 20:39   #17
желтый коричневый
Да, так и должно быть.
Ну, тогда ХЗ
Старый 16.02.2016, 20:45   #18
sanya_508
Вроде без их подключения все нормально едет, но на душе не спокойно должно быть все по ФенШую))
Может кто то может у себя в авто посмотреть?
Старый 17.02.2016, 21:18   #19
sanya_508
Сегодня был установлен БК 18ти кнопочный, любезно предоставленный zombi attack. По прежнему нужны советы по проводке, что под капотом.
Старый 25.02.2016, 21:23   #20
Дабы не плодить подобных тем, вот:
Что это???? (разъем в блоке предов)
Старый 25.02.2016, 21:27   #21
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Разьем на доп проводку для кондея-климата.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 27.02.2016, 14:49   #22
sanya_508
Прикупил девайс, не комплект,
не хватает:
-антены
-кабеля до антены
-динамика
-и микрофона
подскажите куда идут эти штекера, и нет ли у кого распиновки штекера питания.Спасибо.
Старый 27.02.2016, 18:09   #23
sanya_508
Трубка МОТОРОЛА мозги D-NETZ. Может кто что знает?
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
