Старый 22.12.2015, 09:56   #1
Anton36
Аватар для Anton36
Автомобиль: e36 coupe,m50b25 vanos
Anton36 Нейтральная репутация
Не стабильная работа на холостом! m50b25 vanos
Здравствуйте!
Всё о том же,не стабильный холостой ход и много жрет при прогреве!
Дело вообщем такое!
Встала машинка по причине отрыва шлангов в печке,пришлось снимать впускной коллектор,шлнаги сдела впуск почистил рхх,заслонку,форснуки,вообщем что сам смог,то и читсил!
всё собрал,завёл и радости не было придела! Мотор просто шептал работал тихо тихо!!!Очень был доволен! машинка прогрелась,сел погазовал обороты плавно,ровно опускались и также резво реагировала на педаль газа! Но только тронулся,и вся моя радость закончилась!!
Опять началась легкая колбосня и потряхивание!! И мотор стал просто очень шумно работать,будто форсунки льют с двойной дозой!!!
Огорчился и забил на это(
Был новый ДМРВ поменял,она вообще просто не держала обороты и глохла! Подумал ДМРВ бракованный!
это всё было гдето месяцев 5 назад!
Теперь опять,встал утром заводу с автозавода машину
И не слышу её,подумал заглохла,а нет вышел на улицу
а она работает! И опять так тихо шепчет мотор,проездил весь день,жор уменьшелся
И сегодня утром она опять зашумела!! Купил другой ДМРВ и опять таже песня,не держит обороты и глохнет!! Не может ведь быт такого что ДМРВ опять бракованый!!
Повторюсь.двигатель работает гораздо громче,будто двойную дозу бензы ест!!
ДТОЖ не менял
Спасибо за внимание,возможно у когото было такое!
Anton36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 12:12   #2
Anton36
Аватар для Anton36
А может быть такое,если я ставлю новый ДМРВ и машина не держит обороты,то как раз таки ДМРВ живой а не бпакованный,а не исправно что-то другое,а со старым ДМРВ машина работает аварийно?
Хотя и с новым ДМРВ она должна ведь аварйно работать?
Старый 22.12.2015, 15:41   #3
Anton36
Аватар для Anton36
Ещё,когда гозянешь на холостом ходу,обороты поднмаются нормально,но падают практически в ноль! машина почти захлохнуть но рхх поднимает обороты! куда копать,ребят?
Старый 22.12.2015, 16:42   #4
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Ну я бы еще раз проверил герметичность впуска например вдшкой. Если ничего найдено не будет то по хорошему на диагностику.Ну а если нету то смотреть рхх, дпкв и лямбды
Старый 22.12.2015, 17:10   #5
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Anton36, проверь проводку вся ли на своих местах. Может где какой кабель не защелкнул от датчика он оплавился и коротит. Была у меня такая беда на одной машине. Там провод не засунули в пазух он о коллектор оплавился и началось
Старый 22.12.2015, 19:30   #6
Anton36
Аватар для Anton36
РХХ,чистил,я на него почти весь болончик "карба" убил!
да и грази не сказал бы что много вышло,болтается он без.залипаний! ДПКВ менял,на новый,также изминений нету! говфра новая! Ванос,может такие глюки давать? машинка прет нормально,не считая.что коробка АКПП!
Фильтр абсорбера этого,врятле,да,его не проверял (греметичность) но почему когда ствалю Разные,по фирмам ДМРВ они новые,то машина на холодную ещё держит обороты и то...криво,а на горячую ну ни как! глохнет!! как это связанно?
Да,лямбду не трогал,как в прошлом году поставил,оригинал,так и забыл,когда была мертва лямбда,то обороты реально плавали,диопазон гдето от 1000 и,до 450-500 почти!
а тут,такого нет,мотор трясёт и реально ШУМНО работает!
Старый 28.12.2015, 11:23   #7
Sakhno
Аватар для Sakhno
Автомобиль: bmw e36 m50b25vanos twin turbo 1993
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Sakhno Нейтральная репутация
смотри подсос воздуха и клапан на вакуумный усилитель тормозов
Sakhno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 21:33   #8
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
сними короб возд фильтра, заткни вход в дмрв рукой, сразу почувствуешь есть подсос или нет (от дмрв до дз), должна присосать руку и заглохнуть почти сразу, при чем мощно присосать, если ни - ищи подсос по впуску прям до башки, вкл прокладки вп коллектора и кл. крышки.
симптомы подходящие, прогревается, резинки расширяются, подсос уходит
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 08:45   #9
Anton36
Аватар для Anton36
Сообщение от 678BBC Посмотреть сообщение
Нет! наоборот!
По мере прогрева её начинает колбасить!
да и на холодную мотор не сильно та и хорошо работает,в сравнений с тем как он ИНОГДА себя ведет! когда что-то происходит,это получатеся Два разных блин мотора!!
На столько ровно начинает шептать!!
а так он шумит раза в два громче!!!и трясет его!
иногда с низов хлопки бывают,но редко.
при резком.нажатий на газ не захлебывается не глохнет,но когда сбрасываешь газ,то.обороты сильно низко падают!!!
Старый 08.02.2016, 07:20   #10
сергей иваныч
Автомобиль: BMW-325ia 1992 г.в
Сказал(а) спасибо: 50
сергей иваныч Нейтральная репутация
Сообщение от Anton36 Посмотреть сообщение
Нет! наоборот!
а если попробывать датчик заслонки поменять у меня троило дым черный валил глохла замена датчика помогла
сергей иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 10:38   #11
Евгений0910
Автомобиль: Bmw 325 coupe 1992
Евгений0910 Нейтральная репутация
Всем привет. Я новичок. Проблема собственно в чем, во первых выросли обороты при прогреве 1500, но по мере прогрева падают до 1000. Примерно на 60 градусах даю газу до 3000 обороты падают как обычно, но до 1100. При 90 градусах даю газу так же до 3000 обороты быстро падают до 1000. В чем причина? Где копать? И при этом всеМ акпп при езде встает на аварийный режим.
Евгений0910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 11:07   #12
Shaman.bmw
Аватар для Shaman.bmw
Автомобиль: нет
Shaman.bmw Нейтральная репутация
Евгений0910,
датчик положения дроссельной заслонки проверять, чистить/менять
Добавлено через 16 минут
у меня акпп в аварийный режим уходила. Здесь на форуме в поиске нашел рекомендацию дпдз почистить. Вскрыл его, а там черный налет на дорожках. Аккуратно спиртом протер, высушил, поставил. Работает.
Где мой черный БМВ?
Shaman.bmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
