Старый 11.01.2016, 01:50   #1
Wlaaaad
Wlaaaad Нейтральная репутация
Дергается при сбрасывании газа
Доброго времени суток Вобщем такая проблема:
При сбрасывании газа (резком или плавном) на любой передаче машину дергает 1 раз (т.е. она клюет носом)
Судя по тахометру и по звуку, обороты резко не падают, а опускаются как положено
Как бы плавно я не пытался отпустить газ, в какой-то момент (момент полного отключения) ее дергает
Приходится постоянно выжимать сцепление, двигателем очень редко торможу только из-за этих дерганий
Также она плохо тянет с низов (если это как-то связано)
Подскажите, в каком направлении смотреть, что проверять, пожалуйста
Двигатель М40
Последний раз редактировалось Wlaaaad; 11.01.2016 в 07:39.
Wlaaaad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 10:08   #2
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
Судя по описанию вероятнее всего проблемы с системой зажигания, как будто угол опережения зажигания не правильный. Проверь метки ГРМ. Ну и посмотри на состояние свечей.
Старый 11.01.2016, 10:37   #3
А я думаю клапан холостого хода барахлит
Когда он должен открыться, по какой-то причине это не происходит.
Попробуй тросик газа натяни немного, чтобы в холостом положении заслонка была чуть приоткрыта и проверь будет так же дёргать при сбросе газа?
Если дёргать перестанет, то скорей всего два варианта:
1) сам клапан неисправен;
2) датчик положения дроссельной заслонки (если он есть на М40, не помню уже).
Последний раз редактировалось cyborg; 11.01.2016 в 10:43.
Старый 13.01.2016, 10:47   #4
БумеРанг
Аватар для БумеРанг
Автомобиль: BMW 316i E36 M40 1,6
БумеРанг Нейтральная репутация
У меня тоже такие симптомы были. Поменял датчик поворота дроссельной заслонки и все прошло. Каюк ему пришел.
Волосы назад,галстук залу...ился!!!
Нижний Новгород!
БумеРанг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 00:29   #5
Wlaaaad
Спасибо за совет, натянул тросик, дергания стали почти незаметными.
Буду смотреть датчики...
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
