Старый 12.01.2016, 15:36   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
высокое сопротивление аирбэга???
Всем доброго времени суток, диагностика показывает высокое сопротивление подушки безопасности, ошибка скидывается, но тут же появляется опять. Машина дорестайл купе, подушка одна, только в руле. В чем может быть проблема???
Старый 12.01.2016, 16:41   #2
silwer
silwer Нейтральная репутация
обрыв шлейфа в руле
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 09:48   #3
Бронислав
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
обрыв шлейфа в руле
Нет, шлейф заведомо рабочий недавно ставил.
Старый 13.01.2016, 09:51   #4
silwer
Меряй от подушки до блока SRS. Сопротивление вроде от 2 Ом до 4 Ом. Меряли, показывало 3,2 Ома.
Старый 14.01.2016, 16:55   #5
Бронислав
Не подскажешь где именно этот блок??? Мерил через шлейф саму подушку, показало 1,1 ОМа??? Под задним сиденьем у меня его нет, но есть два оранжевых датчика под капотом как на всех дорест машинах.
Последний раз редактировалось Бронислав; 14.01.2016 в 17:05.
Старый 14.01.2016, 19:24   #6
silwer
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Смотрел на схеме дорестайла, там сопротивление подухи 0,4 Ома...
По идее под задней сидушкой должен блок стоять.
Старый 14.01.2016, 19:52   #7
С сентября 94-го, а до- под капотом
Старый 14.01.2016, 20:24   #8
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
Датчики удара на стаканах передних стоят.
У меня на неделе небольшое дтп было , подушка сработала, шлейфа вообще не было! летом ленту (шлейф) выбросил, так как дорожки все сгнили.
Старый 14.01.2016, 21:23   #9
Бронислав
Спасибо, теперь понятно почему диагностика показывает высокое сопротивление подушки.
Загадочная история))) как она без шлейфа сработала???
Старый 14.01.2016, 21:43   #10
Martian_buddy
Вес репутации: 49
хз, может от удара головой об руль)
Соврал, каюсь.
контакты вместо шлейфа, я паял, обычным проводом.
Последний раз редактировалось Martian_buddy; 15.01.2016 в 21:04.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
