Старый 04.02.2016, 00:46   #1
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
VlaDok Нейтральная репутация
Проблема с М50 HELP
https://www.youtube.com/watch?v=590L...ature=youtu.be
Может кто подскажет что может быть?
Стою на перекрестке было мало бензина лампочка только загорелось. Но был наклон сильный. Машина заглохла. Потом я поехал на заправку и там плохо началась она заводится. Бензина 30 литров. Схватывает только после 5 секунд примерно кручения стартером и то как дизель с очень маленьких оборотов еле еле. Холостой стал на горячую 500. На холодную кстати заводится идеально с пол поворота ключа. При резком нажатии на газ что то хлопает под капотом. До 1000оборотов. После 1000 едет как положено до отсечки.
Последний раз редактировалось VlaDok; 21.02.2016 в 21:37.
VlaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 06:19   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
нужно замерить давление топлива в рампе, и посмотреть не падает ли оно после остановки двигателя в 0.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 07.02.2016, 13:41   #3
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
помне так что с распредвалами, либо сбились либо датчик врёт. зажигание не в норме, выхлоп во впуск
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 15:21   #4
Slitch
Аватар для Slitch
при чем тут валы? их не трогал никто, со слов автора. если смесь бедная, то точно так же будет стрелять во впуск.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 21.02.2016, 00:50   #5
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
В двигатель не кто не лазил. После того как случилось только прокладку клапанной поменял. Я снял весь впуск был на 6 цилиндре вообще не зажат не чем. Но это все устранил двигатель начал работать очень при очень ровно. Но старт его все ровно остался такой же. И если резко нажать на газ хлопок в впуск это только при низких оборотах больше тысячи работает как нужно. На диагностику ездил сказали или лямбда, датчик калена, дмрв. Но точно сказать не могут так как машина 92 года аля не читается не чем(
Старый 16.03.2016, 01:21   #6
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
Если у кого похожая проблема то поменял датчик ДПКВ и был подсос воздуха + на топливной хомут отщелкнулся как то случилось все одновременно. Сейчас машина ожила)
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
