Старый 10.02.2016, 22:03   #1
Дверные карты
После долгого поиска по темам и ничего подходящего не найдя, решил.
А решил, я восстановить свои уставшие.
Так, как найти подходящего цвета не представилось возможным.
Что имеем:
Дверные карты (до рест.) купе темно-синего цвета (экспорт-Италия)
с не сквозными вмятинами внутрь.
Пересохшие и как следствие отклеенные детали удерживания клипс.
Отслоившийся кож-зам, надувшийся в местах вставок.
"Пузыри" на самих вставках.
Вставки вклеенные (т.е. заклепок НЕТ!)
Что сделано: (фото отчет чуть позже)
Отделены вставки и удален с них кож-зам.
С помощью герметика для вклейки стекол и праймера (в качестве грунтовки) были вклеены внутренние элементы и карман.
Вмятины были проклеены изнутри с использованием плоскости и груза.
Вставка закреплена к основной карте множеством винтов под потай, шайб и гаек (т.е. будет съемной) по периметру вставки.
Перед дальнейшей обработкой вставки (о чем позже)
утопленные шляпки винтов будут заливаться полиэфирной смолой и шпаклеваться.
Теперь вопрос! :
В процессе обработки вставки, возникла идея замены традиционной перетяжки, в следствие многих НО (образование складок, образование "пузырей" и т.д.)
Так вот, идея в том, что-бы заменить кож-зам на нанесение антигравия из баллончика с последующей покраской в нужный цвет.
Старый 10.02.2016, 23:06   #2
Вмятины изнутри это понятно , а с лицевой стороны карты ведь всё равно видно дефект? Если будешь перетягивать , то наверное не видно точно будет.
Вставки у меня сейчас притянуты изнутри таким же способом к карте. Буду переделывать - наплавлять пластмассу , уже есть план )
Не понятно как это сьёмной , а потом опять шпаклевать и лить смолу?
Антигравий и покраска с балончика это , конечно , сурово . Будь ты моим другом я бы сказал - " даже не думай ! Иди потрогай мои вставки ) " .
В свою очередь хочется поведать про карты - : дорестайл седан черные с красными вставками . На моих лишняя третяя дырка под весло и такие же вмятины (это скорее ВыбОины) .
Что сделано - отдавал в ателье перешивать вставки , треугольнички , чехлы кпп ручника , площадку люка в ... кожу .
И вот недавно попались такого же чёрного цвета передние карты , с одной дыркой , а не с тремя . Буду переделывать по-нормальному.
Старый 10.02.2016, 23:34   #3
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
фото кидайте, а то не совсем ясно про проклейку, грузы, смолу и шпаклю.
Старый 10.02.2016, 23:39   #4
даже не думай !
А я попробую!
уже есть план
Поделишься?
Винты наглухо вклеены в всавку и если с них скрутить гайки, то вставка будет выходить вместе с винтами.
Чуть позже, все будет!
Старый 11.02.2016, 00:02   #5
M/Master, поделюсь конечно
Берем вставку , наплавляем пластмассовые стержни (вырезаем из чего-нибудь) нужного диаметра , затем надеваем вставку на карту , берём паяльник , наплавляем наши стержни на внутреннюю поверхность карты.
Вроде всё просто , когда буду плавить обязательно покажу.
Винты наглухо вклеены в вставку и если с них скрутить гайки, то вставка будет выходить вместе с винтами.
Аа , всмысле вначале всё равно снимать карту , а потом только вставку. Понял.
А я попробую!
Хозяин - барин
Старый 11.02.2016, 00:03   #6
Коньлюдоед,Ааааа, вот оно чё...
А вот у меня, как раз вместо таких "заклепок" винты и гайками притягиваются (не до усёру) к самой карте, а поскольку винты намертво вклеены, то, как следствие, никуда не денутся!
А есть мысли чем покрыть саму поверхность.
(кроме перетяжки кож-замом) Может пластик какой есть в жидкой форме в виде спрея?
С антигравием буду экспериментировать. Ну, там после подсыхания притоптать...
Старый 11.02.2016, 00:10   #7
Кожей?
Я не знаю как в купе , но в седане эти вставки подвергаются интенсивному механическому воздействию . Рукава , куртки , сумки трут о них постоянно .
Последний раз редактировалось Коньлюдоед; 11.02.2016 в 00:18.
Старый 11.02.2016, 00:17   #8
Вариант!
Но я не об этом.
Интересно поэспериментировать с какими-то другими покрытиями, так как в планах сделать и низ салона в цвет вставок.
Салон у меня уникального темно-синего цвета. Потолок и стойки перетянуты в светло-серо-голубой велюр.
Пока думаю над этим.
Старый 11.02.2016, 00:22   #9
M/Master, низ салона это ковёр ?
Фоток маловато конечно
Старый 11.02.2016, 00:28   #10
Фотки будут! Пока все в планах!
Сань, низ салона это часть бордачка, низ бороды, подрулевая панель.
Примерно так, только без вставок в сиденья и кожуха ручки КПП.
Старый 11.02.2016, 00:56   #11
Ааа , теперь понятно . Низ салона я бы не стал . Сидушки в цвет вставок , так как на фото стал. Но не белые
Старый 13.02.2016, 12:14   #12
Появилась идея сделать покрытие вставок в дверные карты с эффектом "мокрый шелк".
Это краска, наносится грубой кистью.
Отлично колеруется и покрывается матовым лаком.
Один минус - поверхность нужно готовить под покраску.
Старый 13.02.2016, 14:19   #13
Я сначала переживал , но за пол года материал зарекомендовал себя как износоустойчивый , уже и бычки были тоси боси , и всё стирается влажной тряпкой начисто , вот что значит - качество ! Я вам отчёт предоставляю , давайте и рэпчину зачитаю , раз два я возьму на массу и пойду варить пластмасуу
Старый 13.02.2016, 15:48   #14
Значит что мы хотим ? Хотим установить дверные вставки без саморезов и клея . Берём "зонтик" в строительном магазине , это крепеж для утеплителя , затем берем стержень и режем на куски 1,5-2см.
Еще нам нужен паяльник и защита органов дыхания , дымок от пластмассы сами знаете какой.
Ну и начинаем плавить , наплавлять , расплавлять и перемешивать . Немного практики и всё получается.
Если вы серьёзно отнесётесь к делу , то у вас получится сделать пластмассу монолитом , и прочность будет соответствующая :
Перекур.
Старый 13.02.2016, 16:29   #15
Коньлюдоед, Саш, зачетно!
Просто у меня уже был (не совсем зачетный) опыт оклейки вставок белым кож-замом.
Без складок не получалось Хотя и материал вроде-как тянулся...
Поэтому от такого способа решил откреститься.
Поэтому решил сначала все обдумать и перебрать возможные (пускай и не стандартные) варианты.
Время раздумывания зря не трачу, реставрирую саи карты и основу вставок.
Старый 13.02.2016, 22:31   #16
Вставляем "заготовку" в дверную карту , стягиваем струбцинами и плавим стержни .
И Результат :
Раздумывания зря не трать , отдай карты в ателье ! Раз сделают и не будешь потом опять думать перетягивать или нет . Я тоже хотел сам заморочится обклеить вставки , но еще хотелось чтобы было красиво и не возникало желания переделывать их . На моих родных вставках была кожа реально сшита , там было несколько швов настолько ровных и сложных , что я сразу отставил в сторону идею обклеивать самому . Ведь всего одна морщинка и всегда будеш ты её чувствовать и думать о ней . Опять же это лично моё мнение.
Коньлюдоед,
Все варианты уже известны , ты же знаешь сам , давайте не будем себя обманывать.
P.s-люди , подарите клипс оригинальных
Старый 14.02.2016, 20:53   #17
Саш, я брал тазовские, выкусывал бокорезами "бабочку" на нижнем грибке. (что-бы можно было "вкрутить")
Подходят один к одному!
Старый 14.02.2016, 21:44   #18
От приоры имеешь виду? Я скажу так - свои карты я снимал раз по 15 каждую , экспериментировал , ставил клипсы от ваза , клипсы универсальные , примерял от фолксвагена клипсы и т.д. Ими можно конечно закрепить карту , но всё же я прихожу к тому , что оригинал проявляет себя даже в малюсеньких болтиках , клипсах и т.п. Учитывая цену скорее всего куплю от приоры
Я закончил и с левой картой
Подитожив могу с уверенностью заявить - первый раз я закреплял вставки маленькими саморезами желтенькими , второй раз закреплял наплавлением пластмассы , так вот с саморезами мороки гораздо больше , чем с паяльником!
Старый 14.02.2016, 21:50   #19
Ну, можно рассматривать как временный вариант.
Себе брал ХЗ с чего, наверное универсальные, во всяком случае по параметрам подошли. Только нижняя шляпка полностью круглая, выкусывал что-бы вкрутить!
К стати, от 46-го кузова то-же без прорезей. Можно выкусывать и ставить.
Старый 14.02.2016, 22:14   #20
M/Master, ну откусить то не проблема , а оригинальные можно будет вставить когда под обшивкой вообще нечего будет доделывать а у меня там фишек неподключенных штуки четыре ... Не дошёл до них ещё .
Старый 14.02.2016, 22:17   #21
Так сказать последний штрих!
Старый 14.02.2016, 22:22   #22
M/Master, теперь ты показывай !
Старый 14.02.2016, 22:43   #23
Особо нечего показывать.((((
Сегодня закончил очистку вставок и карт от остатков клея.
Закрепил вставки к картам утопленными в потай винтами и наживил гайки (завтра нафотаю, сегодня лень!)
Дело за приобретением полиэфирной смолы и шпакла.
Старый 14.02.2016, 23:14   #24
Ну я же не говорю сей момент прям показывай , как результат будет так и покажешь
Старый 15.02.2016, 22:21   #25
Промежуточный результат:
Прошу не пинать за уколхоженный динамик прежними предхозами.
Переделывать с динамиком ничего не намерен.
Вставки по периметру прикручены к карте.
В ближайших планах обработать проблемные места и места "входа" винта полиэфирной смолой.
За тем, шпатлевка винтов и впадин полиэфирным шпатлом.
Перед всем этим карты претерпели восстановительные работы:
Проклеились изнутри вмятины
Проклеились края заводской обшивки
Проклеились отсохшие дистанционные держатели клипс.
(в случае с пассажирской дверью, заднего держателя мне с машиной не досталось, поэтому пришлось, вырезав из держателя задней карты (он там не к чему, держится прекрасно стекольной резинкой) сигменты, клеить с выдерживанием координат и размеров в трех плоскостях.
Клеил вот этим:
Мастика - герметик для монтажа авто стекол.
Праймер-грунтовка
и непосредственно сама мастика.
Бюджет - 700р + 55р винтики, гаечки, шайбочки.
M/Master вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
