Старый 15.02.2016, 12:15   #1
Mr.Blonde
Автомобиль: e36 Sedan, 1992
Сказал(а) спасибо: 16
Mr.Blonde Нейтральная репутация
Unhappy Глохнет М40 HELP
Помогите советом!!! Машина 1,5 месяца стояла, потом завел без проблем и поехал, заправил 10 литров бенза, поставил на ночь во дворе, утром завел без проблем, так же без проблем поехал, начал заезжать в заледенелую горку, и в конце горки заглохла, отталкал на ровную поверхность завожу, заводится и через 3 секунды глохнет несколько раз пытался завестись такая же фигня. (акум у меня дохловат, завожусь то с него то со специальной прикуривалки, пока нет денег на новый акум, обычно заводилась без проблем таким образом), помогите советом где начать искать,что проверить, первая машина, пока в ней не особо шарю
e36 седан 1992 года
Mr.Blonde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 19:25   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
давление топлива проверяли?лямбда-зонд, расходомер, подсос
Старый 15.02.2016, 20:00   #3
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Тоже склоняюсь к бензонасосу.
Старый 15.02.2016, 21:11   #4
Вес репутации: 102
Дохлый аккум вполне может давать сбои и глюки. У меня то-же умирает! Наблюдаю за происходящим.
Дело в том, что в батарейке не только напряжение, которое можно догнать зарядным, но и потерянная ёмкость и как следствие потеря силы тока.
Старый 15.02.2016, 21:23   #5
Mr.Blonde
Попробую спросить нормальный акум у друга, посмотрим что будет.
Не подскажете чайнику как проверить бензонасос на работоспособнось?
Старый 15.02.2016, 21:44   #6
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Сообщение от Mr.Blonde Посмотреть сообщение
Манометром,при этом замкнуть контакты на реле насоса.
Старый 29.02.2016, 09:15   #7
ShDenis
Аватар для ShDenis
ShDenis Нейтральная репутация
там всё сложнее.
не нашёл как видео здесь встроить, потому ссылкой:
https://www.youtube.com/watch?v=oCUOw3yJTMY
смысл в том, что насос может работать, но плохо. Может работать хорошо, но клапан может спускать с рампы больше чем нужно. Может быть забит фильтр. Проверять нужно давление в топливной рампе манометром, замкнув контакты, как сказали выше, либо включив зажигание. Только аккумулятор должен быть живым при этом.
Ну а сам по себе аккумулятор дохлый к такому не приведёт. Если его хватает на завод автомобиля, то дальше уже вступает генератор, а аккумулятор, вроде, можно вообще отключать.
ShDenis вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
