Старый 21.02.2016, 21:25   #1
VanyaK
VanyaK Репутация ниже среднего
помощь с генератором
Всем привет! Ребят вопрос такой: имеется генератор с е39 м52 (под фишку и плюсовой провод), можно ли его поставить на е36 м52? Встать то он встаёт, вот, что с проводами делать? И переделывается ли вообще???
VanyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 22:19   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Такой стоит у меня. Там 2 контакта в фишке 1 лампочка приборки на 2 + от зажигания.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 22:32   #3
VanyaK
на 36ой проводке 2ва жирных плюсовых провода, что делать с ними? Можно в деталях? Я сам не силён в электрике
Старый 22.02.2016, 08:29   #4
VanyaK
неужели никто не делал так???
Старый 23.02.2016, 08:57   #5
VanyaK
Старый 24.02.2016, 22:32   #6
VanyaK
гуру электрикам
Старый 26.02.2016, 07:35   #7
VanyaK
спасибо за отзывчивость
Старый 26.02.2016, 08:00   #8
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
Сообщение от VanyaK Посмотреть сообщение
Соединить вместе.
Alex-Ki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 09:24   #9
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Я из двух собирал один, переднюю часть вместе с ротором ставил от генератора с 39ки, а заднюю вместе с обмоткой и диодным мостом от36. Проблема была в том что на родном генераторе была трещина в передней крышке. Генератор БОШ
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 09:55   #10
Mad ra(er
Аватар для Mad ra(er
Сказал(а) спасибо: 38
Mad ra(er Нейтральная репутация
Два жирных вместе, один идет через стартер и на аккумулятор уходит, второй идет на плюсовую клемму под капотом.
в фишке либо 2 либо 3 контактра, средний лампочка (в приборной панели в виде аккумулятора), и крайний 15 ( плюс при включении зажигания)
если контакта 3, то один не задействуем( он не нужен)
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна.
BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна.
BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю
Mad ra(er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 21:31   #11
Возможно тема изжила себя по причине удачного исхода, но воспользуюсь её названием дабы не плодить похожую.
Суть в ином.
Нужны размеры (чертежик) нижнего (втулочного) болта крепления гены (М-42)
У кого есть, просьба опубликовать!
Старый 26.03.2016, 22:08   #12
M/Master, а целиком оригинальные детали не думаешь заказать?
Старый 26.03.2016, 22:17   #13
Vityok, Поставлю подходящее по размерам на время. Все равно втулки менять (в гене не держатся и гена "ползет" назад)
В личке отписал.
Старый 26.03.2016, 22:25   #14
Надо тогда понять как втулки должны держаться в теле:
- или там запрессовка
- или на них накатка
- или там (что очень вряд ли) горячая посадка
- и т.п.
Старый 26.03.2016, 22:38   #15
Будет ближе к делу, разузнаю, а мож и сюда добрые люди напишут эту ценную инфу!
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
