Старый 22.02.2016, 00:37   #1
den_n_s
den_n_s Нейтральная репутация
Unhappy Троит движок м43B18..HELP
ВСем привет..Езжю на 318 кабрике уже три года,были конечно ньюансы,при которых всегда находился выход,много чего менялось,но то что происходит сейчас,это не выносимо
Прошу поделится советами,может у кого че похожое было. Вобщем уже как пару месяцев троит у меня мой тазик,причем только на холодную,после 3-5 минут работы все проходит.. В прошлом году менялась Сондалампада,топливный носос, кргк. В этом году поменял уже дмрв,на прошлой неделе менял масла,фильтры и свечи.. Все это ставилось новое,так что не могу грешить на неисправность этих частей.
На днях начало еще троить и при езде,после того как прогрелась,проехал я по трассе со скоростью 90-120 поимерно 80 км, и после того как убрал педаль с газа начала дергаться.. Теперь не зависимо от скорости,с сбросом или нажатии газа дергается,поичем заметил что дергается и стрелка расхода.. Недавно проверял всю воздушную систему,гофру и т.д нигде подсоса не обнаружил,все трубки в хорошем состоянии.. даже самодельным дымогенераторм проверялось..
Сейчас грешу на катушку/шнуры зажигания или же форсунки..Форсунки недавно хотел снять,но побоялся их выдергивать так как они сидят намертво..
Знатоки,посоветойте кто что,подскажите,а то я в отчаянии
БМВ Е36 М43
den_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 08:36   #2
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Выкинь этот хлам который под капотом, поставь нормальный движок, рядную шестерку. Будет тебе счастье.
Проверь свечи, замерь компрессию заодно, к диагностам съездий для начала. чтобы не выкидывать деньги на детали которые может в замене не нуждаются.
потом проверь форсунки на стенде.
если механически все исправно, и подсоса нет, то ищи сначала в топливной системе неисправность, потом в электрике. Помой движок, прочисть все разъемы.
Старый 22.02.2016, 08:43   #3
Да, для начала компрессию в цилиндрах неплохо бы узнать. У меня так М40 умер - четвёртый цилиндр ку-ку.
Старый 22.02.2016, 10:02   #4
катушку/провода другие попробуй
а вообще нормальная диагностика не помешает
Старый 22.02.2016, 22:00   #5
den_n_s
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
В стране где я живу,проще новую машину купить чем движок поменять,дешевле будет))
Был я на диагностике, мех сказал что мотор работает нормально,а комп выбил две ошибки,на дмрв и датчик температуры жидкости.. Дмрв новый,теперь я себя спрашиваю,может ли так троить изза датчика температуры?? Имхо
Ну мне кажется если бы не было компрессии машина бы вообще не тянула,а так она ведет себя только на холодную.. потом все нормально.. я хз
Старый 22.02.2016, 22:05   #6
Вес репутации: 205
Если неисправен тот датчик, который идёт на мозги, то происходит неправильное образование смеси. На холодном движке льет топливо как на прогретом, ибо программа падает в аварийный режим и считает что двигатель прогрет до рабочей температуры. Отсюда вполне могут быть и скорее имеют место траблы на холодную.
Старый 22.02.2016, 22:08   #7
Вес репутации: 411
"сондалампада " , что это ?
мне знакома только вторая часть слова .
Старый 22.02.2016, 22:09   #8
ShuraCabrio
Сообщение от den_n_s Посмотреть сообщение
да кабры растут в цене, даже с овощным мотором ценики на них космические
Старый 22.02.2016, 22:10   #9
Вес репутации: 205
mikair, это "зондалямбда" по нашенски!
Старый 22.02.2016, 22:10   #10
ShuraCabrio
"сондалампада " , что это ? мне знакома только вторая часть слова .
лямбда зонд, что тут не понятного
Старый 22.02.2016, 22:10   #11
Вес репутации: 411
Artem Shlykov, кадило чтоль?
Старый 22.02.2016, 22:11   #12
ShuraCabrio
Artem Shlykov,опередил меня на пол секунды
Старый 22.02.2016, 22:13   #13
Вес репутации: 205
ShuraCabrio, это у нас машины - объект, а там средство, тем более такого старого модельного года.
Ну да, которое в пукало перед каталиком вставляют.
Старый 22.02.2016, 22:14   #14
Вес репутации: 411
Artem Shlykov, я бы сказал- культ .
поэтому он меняет сондалампаду , а мы с лампадой вокруг бегаем и иконки на бардачёк клеим .
Старый 22.02.2016, 22:17   #15
Вес репутации: 205
mikair, иконки заменяют аирбэг.
А менять лямбда-зонд у БМВводов тоже культ.
Старый 22.02.2016, 22:31   #16
den_n_s
Да услышит тебя Господь))
Завтра еще раз заведем на холодную и подключим к компу,там видно будед что он на холодную покажет..
Да наверное заменим это ДТОЖ
Надеюсь проблема решится и начнет мой кабрик по человечески заводиться по утрааам
Старый 22.02.2016, 22:32   #17
Вес репутации: 411
den_n_s, контрабанду сыра наладить можешь ?
Старый 22.02.2016, 22:39   #18
Вес репутации: 224
пусть прячут твой сыр в Альпенгольд. Или в ножики, или в часы.
Старый 22.02.2016, 22:45   #19
den_n_s
Лучше не рисковать,тут сроки реальные дают)))
Старый 22.02.2016, 22:47   #20
Вес репутации: 411
Chrome, ты бы сам давно наладил , в моторы вместо поршней можно напихать .
Старый 22.02.2016, 23:18   #21
Вес репутации: 205
den_n_s, обратите внимание на показания датчика температуры в реальном времени по динамическим показаниям на сканере пока двигатель холодный, перед запуском и во время прогрева. Показания лямбда-зонда так же должны динамически меняться. Если лямбда зонд всё время показывает одно значение (порядка 0,49) то он неисправен. Пока лямбда на холодную не включилась в работу, мозг готовит смесь из показаний датчика температуры всасываемого воздуха, датчика массового потока воздуха, датчика температуры двигателя. Могу что то упустить, но эти три показателя крайне важны.
Старый 22.02.2016, 23:25   #22
den_n_s
Спасибо,учту,и завтра попробую объяснить это механику))) ведь меня там не будет,когда он будет все еще раз смотреть,уж никак по времени не получается.
Да и вообще,они тут немного дубоватые насчет этого,верят только тому что комп говорит
Старый 22.02.2016, 23:53   #23
Вес репутации: 205
den_n_s, ну так комп и указал на датчик температуры. У нас диагносты не лучше. В лучшем случае код выдадут, и иди гуглить что он значит.
Старый 23.02.2016, 14:24   #24
den_n_s
Небыло там никакого кода,сам бумажку смотрел,выдало ток Temperaturf***252;hler,что и означает дтож.. Он сказал что из там два,вот я наверное поменяю их на выходных,только наверное сам,а то тут без штанов остаться можно с такими ценами
Старый 23.02.2016, 14:33   #25
Вес репутации: 102
"сондалампада "
Есть в этом что-то....
тайное...
магическое...
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
