Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Задняя арка
Здравствуйте товарищи! Приподзаколхозил кусочек арки , оставшиеся дыры чем заделать или заварить? Фото: http://s020.radikal.ru/i712/1603/47/c512d2859625.jpg
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я такое заваривал. Только сложность будет в зачистке в углах.
Седан 320. М50 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я бы по возможности заварил,потом обработал бы швы,
и *волосянкой* перекрыл бы самые глубокие *кратеры*, ну а потом уже *алюминивую* шпаклю ,это по желанию и потом финишную
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
Я варил полуавтоматом. Ничего не накладывал. "Щели большие" - это сколько? Если 2-4 мм можно аккуратно заварить. Только не торопись и давай металлу остыть. Не знаю как все делают, но я бы сделал следующее.
Так как в твоем случае швы не длинные и они в углах и на кромках, то металл вести будет меньше. Я бы начал от самого узкого места (зазор). Поставил сварочную точу между 2-ми элементами, дал бы металлу остыть. Затем направляя сварочную проволоку в эту точку дугообразным движением наплавлял бы шов и сваривал бы между собой 2 детали и ранее поставленную точку. И одновременно сдвигался бы вдоль шва, каждый раз давая металлу остыть. Немного заварил и дал металлу остыть. Так будет меньше прожигаться основной. Главное потренироваться нужно, если нет большого опыта. И правильно настроить аппарат, что бы не прожигал основной металл. Можно поставить несколько точек вдоль шва и двигаться поочередно меду ними, с начала в одном месте заплавил, потом в другом, потом вернулся к первому месту. И начинай варить с самого толстого металла. Если заплатка 1мм, а основная деталь из металла 0.7-0.8 мм, то сначала направляй сварочную проволоку на 1мм металл, а потом на 0.7-0.8мм. Если что то не понятно описал, спрашивай. Сам я не кузовщик и не сварщик просто описал как я завариваю большие зазоры. Хотя нужно стараться чтобы зазоров не было. Добавлено через 5 минут Только зачищать сварочные швы в углу сложно. Нужна будет не болгарка, а шлиф. машинка с прямым приводом или гравировальная машинка с фрезами. На крайний случай дрель и специальные фрезы в виде разного размера и форм камней.
Седан 320. М50 |
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Информативно!
![]() Как я понял, эта латка изготавливалась самостоятельно? А вариант переделать (сделать чуть больше) такую-же? С учетом больших зазоров? Сколько проблем сразу отпало-бы! И не придется:
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хан, полумесяцем, как при обычной сварке электродами.
Diamondblack, ********* это - шпакля со стекловолокном, на сколько я понял.
Добавлено через 1 минуту Волосянка - *********! В о л о с я н к а!
Дугообразными движениями или полумесяцем (одно и то же) как сказал Artem Shlykov.
Седан 320. М50 |
#15 |
#16 |
шпакля со стекловолокном,как правило на эпоксидной основе,
допускает относительно толстый слой ,твердеет как зубная пломба!,влагоустойчиваяи ![]() ПЫ СЫ настоящее спасение ДЛЯ неумеxи жестянщика
#17 |
#18 |
"Бодифайбер" хороша!
Полиэфирная, застывает быстро. Правда цвет у неё...
#19 |
#20 |
Только я бы шпаклю клал не на митол, а предварительно нанес бы грунт...
Да, и если машина для души, то не использовал бы материалы фирмы "Боди"...
#21 |
дык . мне нада со стекловолокном только, или там еще финишную потом?
#22 |
Diamondblack, как я понимаю, шпатлевка со стекловолокном сама по себе не даст хорошей ровности и гладкости поверхности...
