Старый 05.03.2016, 13:41   #1
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
VlaDok Нейтральная репутация
Exclamation Вопрос по помпе.
Вообщем потекла помпа и течет в том месте где показано на фотографии это возможно? Состояние помпы хорошее. Нету люфтов. Крыльчатка как новая. А вот кольцо уплотнительное точно под замену. Но могло течь там?
VlaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 14:11   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
этой помпе конец, под замену.
Старый 06.03.2016, 01:45   #3
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
Да уже прикупил цена вопроса 15уй) METELLI 24-0432A Italia.
Старый 06.03.2016, 06:58   #4
Сообщение от VlaDok Посмотреть сообщение
китай
Старый 06.03.2016, 10:18   #5
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Да это специально отверстие чтобы определить герметичность уплотнений шкивов. Сделана специально чтобы не дожидаться сразу конкретной утечки и возможно серьёзных проблем. Вобщем да заменил и ноу проблем. Всё равно замена подшипников уплотнений на всём на этом быстрее замучиешься и голову сломаешь нежели просто помпу поменять
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 11:01   #6
Вес репутации: 205
BMW 318i e36 M40, скажу, более того, помпы эти не ремонтопригодны вообще.
Я свою вообще по частям доставал из блока.
Старый 07.03.2016, 04:42   #7
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
китай
Я бы не сказал что помпа китайская. Фирма итальянская. Там где покупал тоже говорили что италия. Живут как сказал продавец у его тоже бмв е39 до этого и 36ки говорит были не хуже оригинала. На вид и качества лучше чем оригинал который стоял. Посмотрим как поживет она. Сегодня рубил целый день до отсечки стрелка на 12 часов не 1мм в бока. В коробке даже инструкция как ставить есть и даже в картинках. Да и сайт их http:// www. metelli.com /it/ index.php как видно даже по адресу_))
Последний раз редактировалось VlaDok; 08.03.2016 в 18:33.
Старый 07.03.2016, 07:39   #8
Вес репутации: 205
VlaDok, а вот ссылочки то, активные, нельзя размещать.
Старый 07.03.2016, 08:36   #9
Вес репутации: 247
При таком режиме и не удивительно . А ты попробуй пожарить и встать в пробку ...
Старый 08.03.2016, 18:32   #10
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
Первые бумера у меня были ездил спокойно. Потом начал рубить и самое удивительное что спокойно что не спокойно кроме расхода не чего не меняется. Недавно стоял в пробке все гуд. У меня залит зеленый антифриз тот что в субарики заливают стрелка как вкопанная на 90 стоит. Муфта рабочая так что проблем с этим не возникает! Да и зачем покупать 36ку если ездить спокойно? Для спокойной езды 5ая а то и 7 серия само то.
Последний раз редактировалось VlaDok; 08.03.2016 в 18:45.
Старый 09.03.2016, 10:40   #11
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
... У меня залит зеленый антифриз тот что в субарики заливают стрелка как вкопанная на 90 стоит.
для сильно не разбирающихся, в стописят первый раз сообщаю, что стрелка твоя, якобы стоящая на 90 градусов, будет там находится при температуре ОЖ от 76 до 105 градусов в одном положении.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 11:29   #12
Вес репутации: 247
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Так у тебя всего три сообщения
Старый 09.03.2016, 11:33   #13
Вес репутации: 159
Коньлюдоед, профи
Старый 09.03.2016, 12:23   #14
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
Про стрелку верно, эти приборки сделаны именно так, что стрелка будет стоять в целом диапазоне температур неизменно.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 12:49   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
а я достал рабочую помпу с мотора абсолютно целую , и кстати говоря с крыльчаткой металлической собранной на точечной сварке .
Старый 09.03.2016, 12:52   #16
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Есть еще другие сайты любителей баварского автопрома...
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
